Je me pose une question [cable+hub]
Je me pose une question [cable+hub] - Windows & Software
Marsh Posté le 27-03-2001 à 15:05:24
Voila, on m'a dit que si on met le cable sur l'uplink d'un Hub soit:
1°) tout fonctionne, le provider file deux ip et on peut surfer à donf
2°) le premier des deux pc qui se connecte recevra la connection
Dans le cas de la première possibilité, le provider va quand même se rendre compte de la fraude non?
Je viens d'apprendre que les ventes de voitures ont encore baissé de 7% en France. Y'en a marre de ces pirates qui téléchargent les voitures sur internet ! (antp était prems et est admin) - "Le travail est l'opium du peuple et je ne veux pas mourir dr
Marsh Posté le 27-03-2001 à 15:36:42
Bien sûr il s'en rendra compte, c'était bcp fait au début sur ADSL... Mais now plus possible : il faut un seul IP.
Ou, brancher direct l'ADSL sur le Hub et demander au Hub de switcher les IP, c'est pareil ça le fait pas (quasiment identique à avoir 2 IP).
Tu es donc obligé de mettre UN PC sur le Net, et ensuite si tu veux de partager la connexion pour avoir accés du deuxième par le premier (serveur proxy, ... , 50 méthodes qui marchent plus au moins).
Voili voilà, Good luck.
Nrv :-)
Marsh Posté le 27-03-2001 à 15:42:57
Donc selon toi c'est la deuxième possibilité qui sera d'application?
Mais cependant, je pense que mon provider est un gros arnaqueur, j'entend par la qu'il proposait un abonnement identique au mien mais pour deux pc. Or, quand j'ai demander si la vitesse serait doublée, il m'a dit que non, que on m'autoriserait simplement à plus downloader;
Donc je pense qu'il autorise deux ip.
A moins que ce que tu entendais par ton message c'est que deux ip sont fournie, que le FAI le détectait et sévissait.
En plus de ça, je me demandais:
si je met le cable sur l'uplink, et qu'un seul pc n'est allumé en même temps. Y'aura pas de problème, je suppose que même juridiquement c'est tout a fait légal vu qu'il n'y a qu'un seul connecté à la fois?
Car de toute ca me gonflerai que mon père me squatte la bande passante de MA connexion
[edit]--Message édité par Aschrack--[/edit]
Marsh Posté le 27-03-2001 à 15:53:58
Ce principe ou tout le monde attaque directement l'accès distant, et no un seul qui fait proxy pour les autres, est le principe du routeur. C'est peut-etre ca que ton provider propose ?
Marsh Posté le 27-03-2001 à 15:57:41
tous les contrats de connexion offre UN acces sur UN pc, donc si tu branches les deux pcs sur le net avec hub tu ne respectes pas le contrat et ils peuvent te faire chier car pas le droit a deux ip, donc la solution c soit partager internet en connectant le deuxieme pc sur le premier ki a la connexion ou passer par un routeur ki attribura UNE ip pour les deux pcs.
Marsh Posté le 27-03-2001 à 16:32:43
si tu as un vieux 386 ou 486 à recycler, essaie de les monter en router avec coyote linux comme OS, çà marche NiCrO2 :sol:
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
Marsh Posté le 27-03-2001 à 22:01:47
si tu répond par rapport à ca
je voulais dire qu'un seul pc sera connecté en même temps, donc une seule ip.
Bon, et pour ma question, ils savent repéré si y'a plusieurs bécanes (je suppose que oui mais je suis très curieux) dans le cas où y'a plusieur ip?
Marsh Posté le 27-03-2001 à 22:15:57
y'a un truc qui s'appelle la partage de connexion internet... et c'est fait pour ça en plus !!! lol
Tout cul tendu mérite son dû
Marsh Posté le 28-03-2001 à 04:19:51
ben je demandais simplement d'expliquer le principe côter FAI (donc savoir si il détecte les deux ip), si c'est légal lorsqu'un seul pc est connecté (je vois pas pourquoi ca le serait pas mais bon) et qu'est ce qui arrive lorsque l'on branche le cable sur le hub
de plus, t'es sûr que ca marche bien le partage de connection? je viens de mettre win2k (en clair je suis encore qu'une bouze vu que je l'ai mit y'a une heure) et déja il me dit que le transfert engendre des problèmes si on veut passer des ficheirs d'un pc à l'autre en même temps qu'une connect vers internet sur les 2pc. Enfin moua je dis ca.
Marsh Posté le 28-03-2001 à 14:56:37
je devrais pas poster jusqu'à cinq heure du mat, le lendemain le post se trouve déja à la quatrième page
Marsh Posté le 28-03-2001 à 16:32:30
il fo mettre les 2 protocoles TCP/IP + NetBEUI pour assurer a la fois l'acces internet et le rezo local ...
le modem cable sur l'uplink ca marche que si ton FAI le permet!!
moi g aucun probleme de ce cote là ... kel est ton provider !?
A+,
Marsh Posté le 29-03-2001 à 00:01:30
pandora
netbui???
mon lan il est en tcp/ip et pas en netbui
Marsh Posté le 29-03-2001 à 01:18:27
il fo mettre les 2 je te dis !! :) C pour ton probleme de transfert de fichiers lorsque tu es en meme temps sur le net et sur le rezo local. Avec ca les 2 marcheront impèk !!
A+,
Marsh Posté le 29-03-2001 à 02:30:16
ah ok, mais on m'a dit que le netbui ca aide pas vraiment niveau sécurité
Marsh Posté le 30-03-2001 à 18:49:51
c vrai ou pas??
Marsh Posté le 30-03-2001 à 18:59:42
en effet au niveau du port 139 ... mais ta ka te caler un chtit firewall gratuit genre ZoneAlarm léger et éfficace !! ;)
A+,
Marsh Posté le 30-03-2001 à 19:18:19
c ce que j'ai déja fait
et ca suffit?
Marsh Posté le 30-03-2001 à 19:28:54
oui ca suffit au moins tu filtre les connexions et tu permets l'acces a ton DD juste pour les PC sur le rezo local ...
Apres ca l'echange de fichiers entre les ordis marchera parfaitement ... moi aussi g eu le meme probleme ke toi et maintenant ca marche nikel !! ;)
A+,
Marsh Posté le 30-03-2001 à 19:46:10
mais quand j'avais mi le netbui (il y a des lustres déja) et que j'étais sous win98 (je l'avais mi pcq à ce moment le lan marchait pas et puis je ne sais comment, tout d'un coup un jour j'ai tout recommencé à configurer (de la même manière pourtant) et cela à fonctionné donc j'ai virer le netbui.
bon tout ca pour dire que lorsque j'étais en netbui, j'ai voulu transférer des fichiers et c'était hyper mega lent comparé au TCP/IP par la suite. En TCP/IP je fais une moyenne de 1.5-2Mo/sec avec un hub 10/100Mbps, cable cat 5 et des cartes rezo 10/100Mbps. Or quand j'ai utilisé le netbui j'allais quasi 10X moins vite donc je sais pas si j'ai intérêt à le faire marcher sous le netbui. (j'ai regarder la config des cartes rezo, y'a marqué à NOS : novell netware 3.X, 4.X, NDIS driver formicrosoft LAN Manager and Windows 95, Windows NT, Packet driver for TCP/IP; c'est peut-être la raison qui fait que ce soit si lent en netbui non?)
Marsh Posté le 30-03-2001 à 19:58:04
Oui c possible ke le NetBEUI soit la cause de ce ralentissement mais c le prix à payer pour avoir l'acces internet ki fonctionne ainsi kun rezo local en bon état !!
L'installation de plusieurs protocoles ke tu n'utilises pas peut encombrer le rezo et diminuer la bande passante, ça c clair ...
Mais le fait est ke le protocole TCP/IP seul ne peut pas gérer le net et le rezo local simultanément, c'est pourquoi le rezo local ne fonctionne plus lorsque tu es sur le net en meme temps !!!
Enfin g pas trouver d'autres solutions pour faire tourner les 2 sans emmerdes ... puis le ralentissement n'est pas énorme non plus !? donc je fais avec le NetBEUI !! :D
A+,
