Schéma de montage... [Prise Téléphonique - 2 lignes] - Windows & Software
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:34:31
| paquerette a écrit : Bonjour, |
pas tres catholique comme montage !!
il te reste plus qu'à repérer les paires téléphoniques en testant les fils un à un !
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:53:31
| paquerette a écrit : Ben c un technicien de FT qui l'a fait... |
ah bon ! étonnant ça !!
il a pas voulu se faire chier à tirer un second cable tel. !
il a surement tiré un cable 4 paires ( comme le cable réseau quoi ! ) et en a connecté 2 sur ta prise téléphonique, sur laquelle il a mis un doubleur pour pouvoir bien séparer les 2 lignes physiquement... mais c'est pas très orthodoxe quand même !!
Il aurait mieux fait de te mettre 2 prises gigognes murales, une pour chaque ligne, même si un seul cable avec plusieurs paires était tiré depuis la boite PTT à l'extérieur !
Maintenant t'as plus qu'à repérer les paires qui vont ensemble !!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:36:31
Nan, finalement me suis planté, en regardant de plus près (en fait g tout démonté), il y'a bien 2 gros cables avec 2 * 8 fils qui arrivent à la prise.
les 2 fils gris et blancs de chaque cable vont sur les 2 attaches en haut a gauches
et 2 autres fils (me rappel plus les couleurs) de chaque cable vont sur les 2 en bas a droite.
puis y'a le dédoubleur...
En démonant, j'ai vu que les 2 en haut a gauche était completement oxydé, j'ai frotté un peut, remonter, tout remis en place et ca remarche, mais si je soufle dessus, paffe, ma freebox déconnecte.... je doit avoir un putain de faux contact....
Donc, bientot, vé tout changer et mettre 2 prises mural indépendantes...
mais il me faudrais un schéma pour bien faire (quelle couleur va ou)
la y'a que 4 cable sur 8 qui sont connecté, c pas top non?? c que l'influence?
Paquerette
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:43:30
Edit : je vais réflechir à nouveau, je viens de voir qu'il y avait 2*8fils ![]()
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:45:32
| paquerette a écrit : Nan, finalement me suis planté, en regardant de plus près (en fait g tout démonté), il y'a bien 2 gros cables avec 2 * 8 fils qui arrivent à la prise. |
étonnant ...
je t'avoue que j'ai un peu de mal à visualiser ce montage !
je trouve étonnant qu'il y ait 2*8fils qui arrivent jusqu'à ta prise ! Ou alors il y a un de ces 2 cables qui va à l'exterieur sur la boite PTT, et le second qui reste à l'intérieur vers une autre prise murale ?
t'aurais pas une autre prise murale chez toi qui sera en série avec celle là ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:58:22
Bon, il te faut mettre deux prises murale.
Sur la première, tu branches le Gris/Blanc sur les plot 1-3 (comme tu dis : en haut à gauche), comme branchés sur l'ancienne prise.
Sur la deuxième, tu branches les câbles qui étaient branchés "en bas à droite" : plots 6 - 8 qui correspondent en principe à une deuxième ligne. Et tu les branches également sur 1 et 3 (donc les deux en haut à gauche) de ta deuxième nouvelle prise. donc 6-8 vers 1-3, mais il faut savoir si c'est 6 qui va sur 1 ou sur 3 (à vérifier)
Je ne sais pas si c'est clair (en principe, les numéros de plots sont identifiés sur la prise), mais je pense que ça devrait être bon.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:59:04
| mrpochpoch a écrit : étonnant ... |
ils ont tiré deux lignes au lieu de faire passer la deuxième dans les fils inutilisés de la première je pense...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:03:15
| BC-A a écrit : ils ont tiré deux lignes au lieu de faire passer la deuxième dans les fils inutilisés de la première je pense... |
dans ce cas, seuls 2 fils seraient utilisés par cable ... or apparemment, 4 fils sont utilisés par cable, et en plus, si j'ai bien compris, ils sont connectés aux mêmes endroits !
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:06:29
| mrpochpoch a écrit : dans ce cas, seuls 2 fils seraient utilisés par cable ... or apparemment, 4 fils sont utilisés par cable, et en plus, si j'ai bien compris, ils sont connectés aux mêmes endroits ! |
4fils = deux fils première ligne + 2 fils deuxièmes
deux sont branchés sur 1-3 (en haut à gauche) et deux sur 6-8 (en bas à droite). ça c'est un câblage "normal" pour le dédoubleur de ligne.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:11:04
| BC-A a écrit : 4fils = deux fils première ligne + 2 fils deuxièmes |
oui, ça j'ai bien compris ... c'est ok !!
mais apparemment, il a 2 cables de 8 fils qui arrivent jusqu'à la prise, et pour chaque cable, 4 fils sont connectés à la prise !
d'ou mon idée d'une seconde prise murale quelquepart ailleurs !
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:20:08
| mrpochpoch a écrit : oui, ça j'ai bien compris ... c'est ok !! |
Exact. Après avoir relu la description, il y aurait bien un seul câble 8 fils qui vient de FT, le deuxième part vers une autre prise.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:30:32
j'ai 2 lignes de téléphones qui arrivent sur la même prise de téléphone et j'ai un abonnement ADSL sur chaque ligne.
Sur la prise, j'ai un doubleur de prise, puis un filtre sur chaque ligne, puis un téléphone sur chaque...
Le poids de l'ensemble et la qualité médiocre de la prise de base ont fait que tout s'est cassé la gueule et la ou l'abonnement de ma freebox et de la ligne adsl pro passait nickel (enfin pour la télé sur freebox, ct quand meme sacadé) la plus rien ne passe sur ma freebox....
Donc, ou est ce que je pourrais trouver un schéma de branchement des fils pour refaire ma prise et récuperer internet, parce que la ca fait trois jours et le sevrage est super difficle !!
Paquerette
