Problem Firmware wrt54gs - Windows & Software
Marsh Posté le 23-08-2005 à 00:11:03
utilise le topic dédié
Il est toujours possible de le reflasher via une ligne de commande.
Pose ta question dans le topic WRT54GS.. Je l'ai encore flashé ce soir sans prob (Alchemy 1.0 vers Officiel US 4.70.6)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 07:28:02
mé moi je coné mème plus l'ip sur le réseau ! je plus rien faire :-(
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:06:42
oui merci pour l'ip mais c plus celle par defaut :-( je c mème plus quel ip piguer ...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:10:08
fait un reset pour remettre les paramètres "usine" 8secondes appuyé sur le bouton reset.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:00:26
et tu n'arrives pas à pinguer 192.168.1.1 ? (ton interface réseau doit être en 192.168.1.x)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:12:23
moi je suis en 192.168.1.100 mé inpossible de pinguer 192.168.1.1 ! :-(
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:18:07
Un post provenant du forum de WlanFR.net
| Citation : |
un autre lien : (il faut démonter la bête si le boot wait n'a pas été activé)
http://voidmain.is-a-geek.net/redh [...] vival.html
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:21:28
ouai mé il a 2 moi le routeur fo pas que je l'ouvre sinon ca va péter la garanti ! peut etre qu'il peuve me le reprendre en gaarant et me le remètre o propre non ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:22:54
avant d'ouvrir le routeur, as tu testé la méthode du "boot wait" ? (méthode décrite dans la citation)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:23:57
non je coné pa ca v toujour ésséyé mes bon :-( merci de m'aider ;-)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 18:21:16
quand je fé cette metode il le détect pendant un cour instant ! et apres g un message d'errer 'code patern incorect" voila
Marsh Posté le 23-08-2005 à 18:39:50
tu as bien mis la bonne version de firmware pour ton routeur ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:27:57
car l'erreur "code pattern error" signifie une version incorrecte. Essaye plusieurs versions : officiel et non officiel (alchemy)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:47:39
Je confirme télécharge le dernier firmware linksys et ca va passer. N'essaie pas de mettre un Alchemy ou autre car tu auras ce code pattern incorrect.
Le dernier firmware a le nom suivant et tu peux l'uploader avec TFTP : WRT54GSV3.0_4.70.6_US_code.bin
La méthode en cout-circuitant les pins métalliques 15 et 16 au dessus du chip (et pas sur le chip) fonctionne aussi, mais la c'est vraiment quand tu n'arrives même plus à balancer le TFTP lors du boot.
Si jamais je décris un peu plus en détail la méthode ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2111231
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:32:51
salut merci a tous pour votre aide !
mon problème é résolu tro tro tro tro bien hihi
bon bein je v décrir exactement ce qui c passé et comment g résolu le problem .... histoir de faire une sintéz des astuce que vou m'avé donné !
Mon probleme été donc que je n'arriver plus a acceder a l'interface du routeur WRT54GS car il ne pinguer plus sur 192.168.1.1 !
Donc j'ai utilisé la fonction boot wait. cela permé au routeur d'etre pinguer sur 192.168.1.1 pendant quelque seconde qui sui la mise sous tension !
pendant ces quelques seconde lancer l'utilitaire tftp.exe avec comme firmware !!!! bien une version de linksys car avec alchemy il y a le message " code pattern incorrect". Normalement l'update commence et tout revien en éta comme a l'achat !
voila voila un petit récapitulatif vite fé de mon problem et de la solution ....
Merci encore ;-)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:20:25
| malx a écrit : salut merci a tous pour votre aide ! |
D'ailleurs je te conseille de rester sur cette version officielle 4.70.6 car en wifi, j'ai comparé avec alchemy, le signal est plus puissant avec la version officielle (bien entendu en laissant alchemy sans le "boost" de wifi)
Et comme Alchemy 1.0 est basé sur la 3.36 US, il est moins récent... La 3.36 Alchemy était moins stable chez moi (impossible de charger des pages web sans raison apparente, et cela plusieurs fois par jour). Je suis revenu à la 4.70US et plus de problème, rock solid
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:57:37
SALUT
j'ai voulu mettre un nouveau firmware sur moi WRT54GS et je n'arrive plus a acceder a l'interface WEB ni a remettre de firmware par defaut avec un exe !!!!! quelqu'un a une solution je pe plus rien faire dessu :-(
