Problème ADSL
Problème ADSL - Windows & Software
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:43:05
j'ai pris il y a un mois, le pack tiscali ADSL,  et depuis, j'ai plein de problèmes.
Je vous explique :
j'ai deux PC l'un à coté de l'autre, le premier (BE6-II + PIII700@933), le deuxième (Gigabyte 7VAXP + XP1800+@2000+). Lorsque je branche le modem sur le PC intel, l'adsl ne se connecte quasiment que si l'autre PC est éteint, et son alim débranchée.
Lorsque je le branche sur le PC AMD, même en débranchant l'autre PC, l'ADSL ne connecte quasiment jamais.
Et oui, on est aux frontières du réel, voire au delà du réel.
Si quelqu'un peu m'expliquer ce qui se passe, ou a eu le même genre de problème, il sera le bienvenu.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:49:24
modem ECI j'imagine? je savais qu'il pouvait y avoir des pbs lorsqu'il était placé près d'un hallogène mais la ca me parait bizarre... Les diodes du modem sont bien toutes les deux fixes ?Essaie de tester en eloignant les pc l'un de l'autre ! il s'agit peut etre d'un pb de modem tout simplement...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:53:25
Les PC sont alimentés avec une pise de courant équipée de prise de terre ? (terre raccorgée bien sûr)
@+ , Claude
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:54:35
Je pense pas que ce soit un modem ECI (en fait, j'en sais rien du tout), il s'agit d'un modem OLITEC USB, fourni avec le pack tiscali.
Par contre, chez moi, c'est pas très grand, donc pour pouvoir avoir la possibilité de brancher les deux PC sur internénettes, je suis obligé de les mettre l'un à coté de l'autre
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:55:14
Non, je crois qu'ils ne sont pas raccordés à la terre
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:57:21
moi aussi j'ai l'adsl par tiscali
c bien le modem olitec que t'a??
apres le demarage de l'ordi la diode de la synchro adsl reste t'elle allumé ou pas??
si oui ya t'il un message d'erreur a la connection lorsque ca marche pas ??
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:01:25
Ben le problème, c'est que la diode de synchro, elle clignote ...
En fait, le modem synchronise peut-être 5 secondes, et tout de suite après, il désynchronise ...
Sinon, je n'ai pas de message d'erreur, si ce n'est à la connexion, l'erreur 629, comme quoi j'ai été déconnecté de ma connexion à distance
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:04:55
comment ton modem est branché au tel
y'a bien un filtre sur toute les prise et autre question:
y'a t'il une ralonge si oui a tu essayé de branché directe sans la rallonge car c pas normal que tu perde la synchro comme ca je pense qu'il y a des interferences ki y joue ou que ta ligne est movaise
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:08:52
verifie que tu as bien branché un filtre sur chaque prise murale sur laquelle est branché un appareil téléphonique. Si ca marche toujours pas, ca veut dire qu'il y a un pb de synchro sur ta ligne...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:10:32
Bon j'avoue, y a une rallonge ...
Mais avant d'essayer de brancher le deuxième PC (AMD), la rallonge était identique, et je n'avais aucun problème de connection.
Le problème a bien l'air de venir de fait de la promiscuité (et non pas la fiancée bourrée) des deux PC, mais là, c'est abracadabrantesque !!!
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:16:20
le probleme c ke si le 2eme pc fait des interferences ( alim ou proc....) ca cause plus de soucis si ya une ralonge c surement lui qui pertube le signal et ki enpeche le modem de se synchro il faudrait utiliser une ralonge blindé ca aiderai peut-etre
ps: je vais t'avouer que mon modem olitec est a 50 cm d'une tv, d'une chaine hifi et de 4 haut-parleur et derriere une ralonge et kil n'est pas du tout perturbé , je pense que la c clair que j'ai jamais vu un ordi faire autant d'interference ( peut-etre l'alim ....)
dsl
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:16:53
si la rallonge est de bonne qualité (rallonge blindée) ca pose pas de pbs, par contre l'installation correcte des filtres est elle très importante...
Message édité par Wonder le 23-09-2002 à 10:17:32
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:32:18
les filtres sont bien mis.
Bon, je vois qu'il n'y a pas de solution, à part éloigné les deux PC (va falloir que je déménages, et que j'achète une maison de 200 m² ...)
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:32:55
où est ce qu'on peut acheter une rallonge blindée ?
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:35:08
si essaye les 2 ordi sans ralonge et tu nous dit
si ca marche c kil faut une ralonge blindé
oui je sais ca fait du demenagement mais bon c bon a tenté
si avec la ralonge blindé c rebelote tu peut apeller FT pour leur dire que ta un probleme de synchro on sait jamais [:youyou2224]
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:49:26
merci de toutes vos réponses, je vais essayer ce soir.
Par contre, où peut-on acheter une rallonge blindée ?
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:53:32
je pense que ds un supermarché tu peut trouver ca
mais a voir
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:06:59
Y en a pas à Carrouf ...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:39:18
Raccorde tes PC à une prise avec terre. C'est bon pour la sécurité et pour le bon fonctionnement des PC et des périphériques raccordés.
@+ , Claude
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:48:21
thank you du conseil
