Problème avec zone alarm
Problème avec zone alarm - Windows & Software
Marsh Posté le 26-10-2005 à 19:43:26
Bonjours à tous,
j'ai connecté deux pc avec un cable croisé, tout fonctionne bien sauf quand zone alarm est lancé.
Je ne sais pas comment le configurer et je voudrais aussi savoir comment faire pour que les deux pc puissent se connectet à internet.
Merci.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:35:29
help!!!! :-(
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:53:19
Si c'est du partage de connection internet, il faut que zone alarm autorise la communication entre les 2 Pc, je m'explique:
(chez moi ça à marché)
tu vas dans l'onglet "Pare-Feu", puis l'onglet "Zones"
en bas à gauche il y a un bouton ajouter, et tu ajoutes une adresse Ip (si je me souviens bien), à savoir: l'ip de l'ordi directement relié au modem dans le firewall du 2ème ordi, puis l'ip du 2ème ordi dans le pare-feu du 1er relié directement au modem.
tu cliques sur "appliquer" et normalement ça devrait passer.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 09:13:43
ok je vais tester
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:33:34
j'ai essayé les modif ds zone alarm ms ca marche tjs pas...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:58:55
j'ai un pb similaire, sans doute du à l'usage du dhcp sur mon réseau...?
Il est peut etre temps de passer a une version plus récente de ZA ;)
La connaissance n'a de valeur que si elle est partagée.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 09:02:42
j'utilise pas de DHCP et ca marche pas quand meme
Marsh Posté le 07-11-2005 à 09:58:32
je pense qu'il s'agit des réglages de ZA, dans l'onglet "firewall" on peut rajouter des adresses autorisées à entrer/sortir, mais il faut régler le type, et là pas encore compris quel est le bon.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:05:44
salut, moi jai fait mon rézo, les 2 en IP fautomatique, tous marche bien mais sans zone alarm sur le pc ou  il y a internet... et j'aime pa trop resté comme sa. toi tu as dit qu il faut aller dans par feu, zone, puis metre les adresse IP de chaque, mais a priori il n y en a pas si c'est en IP automatique non?
a+
