Problème détection modem ADSL Bewan Ethernet
Problème détection modem ADSL Bewan Ethernet - Windows & Software
Marsh Posté le 08-10-2003 à 09:29:16
Ma config : CM Asus A7N8X Deluxe 2.0, modem ADSL Bewan Ethernet st (télé2), Windows XP Pro SP1, Driver nVidia nForce2 2.45.
J'ai reçu hier soir mon modem adsl ethernet. Je l'ai connecté à ma ligne (la synchro se fait bien apparemment), et à mon PC en utilisant le cable bleu qui normalement est croisé. J'ai utilisé le port ethernet nVidia de ma carte mère (le second étant un 3com). Sous windows, je suis configuré (assistant) comme étant en réseau avec mon PC comme point d'accès internet patagé par le port nVidia. J'ai bien l'icone qui me dit que le port est connecté à 100Mb.
Lorsque je lance l'outil Bewan pour détection du modem (adresse IP etc), il me dit "en cours..." et c'est tout. Même après une dizaine de minute je n'ai pas de réponse. Je suppose donc qu'il y a un problème, et comme je n'y connais pas grand chose en réseau, j'aurais besoin de vos lumières pour m'éclairer.
Pour info, j'ai testé les deux cables livrés, et les deux ports, sans succès...
Mickaël qui espère que ça fonctionnera...
PS : Le modem peut-il être en panne ???
Marsh Posté le 08-10-2003 à 09:34:48
Normalement, tu lances le CD de ton provider (télé2) qui va paramétrer ton modem et tes identifiants. Ton seul soucis sera peut-être qu'il ne saura pas quel port Ethernet configurer, mais dans ce cas, tu échanges les câbles.
Pour info, ton modem n'a pas d'adresse IP. Il n'a qu'une adresse MAC.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:51:02
Ben, là, je n'ai qu'un CD Bewan, permettant la config du modem...
Pour télé2, j'ai un papier avec mes identifiants...
Si quelqu'un à le même pack, peut-il me dire ce qu'il pense de mon problème...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 13:54:45
Alors il faut que tu utilises l'assistant de connexion internet d'XP. Il faut choisir dans l'ordre :
  - Etablir une connexion à Internet
  - Configurer ma connexion manuellement
  - Se connecter en utilisant une connexion large bande (PPPOE)
 Et ensuite, tu suis en remplissant les champs au fur et à mesure (provider, login, mot de passe...). A priori, il va te demander à un moment de choisir quel port Ethernet tu veux utiliser pour ta connexion PPPOE (je rappelle PPPOE = Point to Point Protocle Over Ethernet, c'est le protocole utilisé entre ton modem et ton PC, eh oui, comme je le disais plus haut, ce n'est pas IP !), essaye d'identifier à l'avance tes deux cartes réseaux pour choisir la bonne, sinon, tu risques de devoir changer la prise sur laquelle ton modem est connecté.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:00:33
Merci schivor pour ces infos, je vais essayer ce soir pour voir...
J'ai vu sur un autre post (après avoir créé celui-ci) que Grenouille13 avait eut le même problème, mais il ne dit pas comment il l'a résolu, je lui ai donc posé la question...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:05:57
J'utilisais ce modem sous 2000 avant, il faut spécifier une adresse de classe A à ta carte réseau. Par ex. 10.0.0.1 (le modem dont je dipose a pour IP 10.0.0.138). Ensuite tu peux tester un ping ou un telnet (mdp : bewan)
Après je sais pas si XP est capable avec l'assistant d'attribuer automatiquement une ip à la carte ...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:16:35
oulà, c'est limite du chinois là. Je n'y connais rien en réseau moi. Actuellement, je suis en mode choix automatique d'une adresse IP, je n'ai rien fixé.
Qu'est-ce qu'une adresse de classe A ? Celà dit, je peux essayer ça aussi...
mdp signifie quoi ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:53:48
tu peux aller voir sur dslvalley.com pour voir comment ils ont fait.
ce qu il faut surtout pas faire c utilisé les programmes du cd de bewan et si tu les as mis, desinstalles les
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:57:23
tiens, j ai trouve ca pour t aider :
http://www.dslvalley.com/forum/for [...] 1&nopage=1
et pour configurer ta connexion sous xp :
http://www.dslvalley.com/dossiers/xp-pppoe.html
bonne chance
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:37:00
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:41:19
de rien et bonne chance :D
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:00:39
Bon, comme tout le monde conseille d'utiliser la configuration manuelle, j'ai essayé, mais c'est pas encore ça. Va falloir m'expliquer un peu, désolé si je suis neuneu...
Le lien suivant http://www.dslvalley.com/dossiers/xp-pppoe.html parle de mettre une adresse IP particulière, et ils spécifient des valeurs DNS, mais je ne sais pas quoi y mettre donc je ne mets rien.
Sinon j'ai fait :
Avec l'assistant réseau, je lui dit que ma connexion nVidia est pour l'internet (partagé), et la 3com pour le réseau.
Pour le port nVidia, je mets l'IP 192.168.0.2 comme indiqué sur le lien plus haut (192.168.0.1 est déjà pris par le pont réseau (miniport de pont MAC))...
Ensuite, je crée une nouvelle connexion internet en manuelle, je prends large bande avec mot de passe, je remplie la fin avec mes identifiants.
Là, je me dis que ça devrait être fini.
Quand je fais se connecter, ça a l'air de fonctionner (enfin à peu près, des fois faut que je débranche le modem pour que ça passe).
Par contre, quand je lance internet explorer, ça ne fonctionne pas.
Que faut-il mettre dans les paramètres de connexion ?
Dans les paramètres, faut-il mettre "détecter auto les paramètres de connexion" ?
Faut-il mettre "utiliser un serveur proxy" ? Si oui, quoi mettre comme adresse, port, etc ?
Y a-t-il autre chose à configurer ?
Faut-il laisser les firewall sur les connexions nVidia et TELE2 ?
Merci beaucoup pour votre aide, ce n'est pas évident quand on y connait rien, le jargon n'est pas très clair.
Mickaël qui pour l'instant profite de sa connection rtc...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:00:24
Bein il faut mettre les DNS de ton fournisseur d'access. Et comme ip mets 10.0.0.1 (mon modem a 10.0.0.138 comme ip, le tien je sais pas)
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:03:10
Où trouver les DNS de mon fournisseur d'accès ??
Si quelqu'un peut me les donner pour Télé2...
Sur la lettre envoyé, je n'ai que identifiant et mot de passe...
Message édité par MiB75 le 08-10-2003 à 21:04:07
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:08:03
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:24:32
Merci cruchot.
J'ai mis les 2 DNS. C'est bien dans les paramètres TCP/IP de ma carte réseau qu'il faut que je spécifie tout ça, pas dans ceux de ma connexion internet PPPOE, onglet "gestion de réseau" ??
Toujours est-il que ça ne fonctionne pas.
J'ai bien des paquets envoyés et reçus pourtant (26000 et 11000 environ), mais mes pages web ne s'affichent toujours pas...
C'est pas simple d'installer une connection adsl, c'est bizarre je trouve... Je ne sais pas si ça aurait mieux fonctionné en utilisant le CD Bewan, si celui-ci avait bien voulu démarrer...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:33:14
J'ai lu sur dslvalley que des gens, pas tous, avaient actuellement des problèmes de connexion avec télé2, leurs pages web ne s'affichent pas. Donc, si ça se trouve, c'est peut-être aussi mon problème. Télé2 serait en train de travailler sur son réseau, et le retour à la normale est prévu pour samedi... J'espère que ça vient de là...
Cela dit, si quelqu'un à une autre idée...
En tout cas, merci à tous pour vos réponses rapides.
Mickaël, toujours frustré
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:01:30
SI tu fais un ipconfig /all, ca donne quoi ? Tu peux faire un copier-coller ?
Demarrer -> executer -> cmd -> ipconfig /all
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:18:23
Voilà ce que ça dit :
J'espère qu'il n'est pas "dangereux" de donner ces infos ??
Configuration IP de Windows
        Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : mib-sonata
        Suffixe DNS principal . . . . . . :
        Type de n?ud . . . . . . . . . . : Inconnu
        Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
        Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Pont réseau (Pont réseau) 12:
        Suffixe DNS propre à la connexion :
        Description . . . . . . . . . . . : Miniport de pont MAC
        Adresse physique . . . . . . . . .: 82-42-68-35-1F-9B
        DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
        Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte Ethernet Connexion internet nVidia:
        Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Controller
        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0C-6E-76-60-EC
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
        Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : 130.244.127.161
                                     130.244.127.169
Carte PPP TELE2 :
        Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : effacé
        Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
        Passerelle par défaut . . . . . . : effacé
                                     130.244.127.169
        NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . .  : Désactivé
Message édité par MiB75 le 08-10-2003 à 22:27:59
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:20:59
Ah bein tu es connecté alors c'est bon.
edit : tu peux editer ton poste pour cacher ton ip si tu veux, mais netbios est desactive donc c'est deja ca ;)
Message édité par Cruchot le 08-10-2003 à 22:21:46
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:24:54
"Ah bein tu es connecté alors c'est bon" => si tu le dis... Toujours est-il que IE ne fonctionne toujours pas, il me dit toujours "impossible d'afficher la page". Mais peut-être que le problème vient maintenant de Télé2... C'est quand même pas de bol que juste quand j'essaie de me connecter, ça déconne chez eux, et que je cherche pour rien...
Je vais arrêter là pour aujourd'hui, et je verrais bien si demain c'est pareil. Sinon, j'embêterai Télé2, ou encore quelqu'un ici...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:27:13
si tu fais un ping www.google.fr, ca donne quoi ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:31:19
Bizarre, ton ip fait bien partie tele2 mais impossible de pinger ou meme de nmaper ... Ca bloque sur les derniers sauts.
Surement tele2 qui deconne :/
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:32:21
Ca dit "la requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte www.google.fr".
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:35:13
Comme je t'ai dit, j'arrête pour ce soir, ça sert à rien d'insister si ça vient d'eux. Merci encore pour ton aide et à demain peut-être...
Mickaël
Marsh Posté le 09-10-2003 à 10:15:03
Me revoilà...
Ce matin avant de partir au boulot, nouveau test et toujours rien... IE ne charge toujours pas les pages...
Comme d'autre, après chaque déconnexion, si je veux me reconnecter, il faut que je débranche un coup le modem pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça aussi cache un problème logiciel ou non...
Sinon, comme je l'ai dit plus haut, avec le modem il y a un soft "Bewan discover" qu'on est censé lancer et qui doit détecter le modem ou quelque chose comme ça. Sur ma bécanne, ça ne fonctionne pas. J'ai branché le modem sur mon thinkpad pro (windows 2000) et là il est bien reconnu... Donc c'est bien un problème logiciel de ce côté là... Je ne sais pas si ce point est très important mais bon...
Marsh Posté le 09-10-2003 à 10:52:31
t as paramatre ie pour lui dire de pas detecter automatiquement les parametres du proxy ?
Marsh Posté le 09-10-2003 à 11:12:48
Sous IE, je n'ai rien changé par rapport à mon ancienne connection RTC. Pas de proxy configuré.
J'ai eut Télé2, mais comme je n'avais pas le PC sous la main, la personne m'a en gros dit de rappeler... Cependant, ça ne lui semblait pas normale que l'outils bewan ne voit pas le modem, elle m'a dit "ça doit fonctionner tout seul" en gros. Bref, elle me conseille d'enlever tous les ponts réseaux, et de partir d'une config clean, avec juste mes 2 ports ethernet visible, en mode réseau local...
Marsh Posté le 09-10-2003 à 11:29:19
Tu as téléchargé l'outil de configuration Bewan sur leur site ?
Car les paramètres par défaut sont inversés, avec le CD fourni par bewan (s'ils n'ont pas changé le soft).
Pour la carte réseau sur laquelle est branchée le modem, il faut la laisser en auto-configuration. et surtout vire le firewall intégré sur cette carte, si ça se trouve c'est ça qui merde.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 09-10-2003 à 11:46:18
J'ai eut quelqu'un de chez Bewan, vraiment sympa. Comme je n'ai pas le pc avec moi, c'était pas évident mais il m'a dit 2 3 trucs.
Il m'a dit que l'outil bewan n'était pas nécessaire pour les particuliers, ce n'est pas grave s'il ne fonctionne pas. Il suffit de faire une connexion PPPOE, ce que j'ai déjà fait.
Comme le ping www.google.fr n'a pas fonctionné, il me dit que ça vient peut-être des DNS, il m'a dit que je pouvais mettre les DNS de n'importe quel provider. Il m'a donné l'adresse IP de sa machine, afin de voir si j'arrivais à sortir. Si oui, c'est bien les DNS. Sinon, effectivement, il m'a dit de désactiver les firewall. Il m'a dit de mettre l'adresse 192.168.1.2 sur mon PC. Il m'a conseillé d'enlever le pont réseau dans un premier temps, et de le remettre plus tard, si je veux faire du partage de connection ou quelque chose comme ça. Il m'a aussi dit de désactiver le firewall de l'anti-virus (pc-cillin) pour tester. D'enlever toutes les options de IE (pas de proxy, de config auto...).
Tout ça, vous me l'aviez déjà plus ou moins dit, mais c'est vrai qu'en parler directement avec quelqu'un est plus facile.
Je vais donc retenter ma chance ce soir, avec plus de succès j'espère...
Marsh Posté le 09-10-2003 à 11:50:12
http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif
Marsh Posté le 10-10-2003 à 06:18:50
Ca y est, je suis connecté !!!  :)  :)  :)
J'ai pas eut beaucoup de temps hier soir, mais ça a fonctionné pratiquement tout de suite.
En fait, je crois n'avoir changé que mon adresse IP, en suivant les conseils du technicien Bewan (que je remercie même s'il ne lira surement jamais ces lignes).
Jusque là, j'avais mis comme adresse IP 192.168.0.2, et maintenant j'ai 192.168.1.2, sachant que mon pont réseau est en 192.168.0.1 et mon modem en 192.168.1.1.
Ca vous semble peut-être évident, connaissant cela, que ça ne pouvait pas fonctionner, mais pour moi, ce n'est pas complétement clair, je ne maitrise pas les adresses IP. A quoi correspondent ces quatre chiffres ?
L'application Bewan (discover) ne fonctionne toujours pas, mais elle n'est qu'un pont vers une config html. Il suffit d'ouvrir IE et de mettre http://192.168.1.1 comme adresse et d'utiliser bewan comme identifiant et mot de passe, et ça marche.  :)
Niveau Perf, d'après grenouille, c'est correct mais pas à fond. DL et ping actuel 48ko/s (pas super vu l'heure je pense) et 48ms (ça me semble plutot pas mal par contre).
Comment faire pour que ma connexion ADSL démarre toute seule en même temps que windows ??
Je pollue un peu mon post, mais vu que c'est le mien  :D :
J'ai désactivé le firewall windows, par contre j'ai un anti-virus Pc-Cillin dans lequel j'ai activé analyse en temps réel, analyse du courrier, webtrap (empêche les prog java et activex d'entrer dans l'ordi) et firewall. Ce firewall a 3 niveau. Le plus faible fait juste part feu, le moyen ajoute le blocage de porté dérobé (cheval de troie) et le dernier ajoute la dissimulation (cloaking). Actuellement, je suis au niveau élevé. Pensez-vous que cela puisse géner dans certains cas ? Si oui, lesquels ? Je pense au jeu online notemment...
Merci à tous
Mickaël
