Problème rezo : Cable croisé
Problème rezo : Cable croisé - Windows & Software
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:28:04
Bon, je n'ai pas le problème pour le moment, mais je vais être confronté à une question épineuse. J'ai 2 pc que je veux relier avec un cable non croisé. Et ceci sans hub ou switch...
Comment savoir si l'une des 2 cartes réseau de mes pc sait gérer dynamiquement la présence d'un cable non croisé ?
Existe t'il des références, des version de chipset reseau, etc ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:34:08
pas possible :/
entre 2pc, cable croisé.
ou alors tu t'armes de ta pince coupante et de ta pince rj45 pour bricolé ton cable et en faire un croisé (en changeant l'orde des couleurs) :D
edit : comme un cable croisé, tu en trouve à qqes euros, en acheté un va t'eviter une bonne prise de tete, bien sûr  ;)
Message édité par BaF - FlOp le 08-05-2006 à 10:35:21
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:39:57
BaF - FlOp a écrit :
pas possible :/
Je suis persuadé qu'il existe des cartes qui détectent le cable croisé ou non. Maintenant, c'est p'tre excessivement rare  :/
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:42:44
tu veux dire raccordé 2 pcs avec un cable droit pour que cela marche comme avec un croisé ?
apprend moi :jap:
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:49:39
Dans ce cas de figure (le réseau le plus élémentaire qui soit), vous reliez deux équipements par leurs ports Ethernet au moyen d’un câble croisé, comme illustré ici. Avec cette configuration, vous pouvez partagez des fichiers, disputer des parties de jeux vidéo en réseau ou encore imprimer sur une imprimante Ethernet, par exemple.
Conseil : si vous faites l’acquisition d’un câble croisé, étiquetez-le clairement afin de ne pas le confondre avec un câble standard. Selon les ordinateurs utilisés, un câble croisé peut empêcher la connexion à un réseau. Certains modèles Macintosh récents sont capables de détecter automatiquement et de reconfigurer le brochage du connecteur ; l’emploi d’un câble croisé n’est alors plus obligatoire et/ou un câble standard peut lui être substitué.
extrait de :
http://docs.info.apple.com/jarticl [...] =106658-fr
Message édité par _pollux_ le 08-05-2006 à 10:50:22
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:05:45
Oui sur Mac mais le monde PC géré pas ca.
En plus unr reseau tourne mieux avec un switch, g fait la comaraison entre 2 postes c beaucoup plus rapide en acces avec le switch
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:19:30
J'ai un IBM ThinkPad T43p et il gère sans problème l'auto-MDI/X sur son port ethernet 10/100/1000. Ce qui permet de relier à l'aide d'un câble droit deux PCs directement.
Cette aptitude dépend directement du chipset de la carte réseau et en aucun cas d'une différence MAC / PC. par contre je n'ai pas de liste de chipsets supportant cette fonctionnalité à proposer.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:14:48
Dommage :D
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:18:39
Bah à la limite dit quelles cartes réseau et/ou chipset tu as ce sera plus simple de vérifier si cette fonctionnalité est supportée ou non sur le site du fabriquant.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:21:55
Pas con :D
Faut que je me renseigne... j'ai pas tout sur place encore :)
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:26:13
A priori, c'est du BCM5750 (d'après Everest).
J'ai pas trouvé sur le site de broadcom, le plus approchant étant le 5751...
edit : le 5751, c'est pour du desktop, hors, j'ai ça dans mon latitude d810... investigations encore en cours :D
edit2 : à priori, ça serait le 5751M, spécialement conçu pour les portables... (mais ça parle de PCI-E, alors je suis un peu perdu :D )
Message édité par _pollux_ le 08-05-2006 à 17:32:42
