Probleme cable rj45 - Windows & Software
Marsh Posté le 17-11-2002 à 20:51:35
Tu t'es surement planté dans l'ordre des fils...
Sur http://www.commentcamarche.net tu trouvera le bon ordre
Marsh Posté le 17-11-2002 à 20:58:54
| L-iMploseur a écrit a écrit : cable RJ45 |
cela n'existe pas, cablage ethernet !
Marsh Posté le 17-11-2002 à 20:59:51
heu oui enfin le probleme reste le meme. merci pour la remarque qd meme
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:20:52
| vivacity a écrit a écrit : cela n'existe pas, cablage ethernet ! |
si ca existe cable rj45
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:25:28
| Citation : J ai achete 20 metres de cable RJ45 cat. 5. J'ai connecte moi meme les embouts avec une pince a sertir. J ai verifie le cable a l aide d un multimetre avec la fonction ohmmetre et il semble marcher. Mais quand je le branche sur mon hub les led ne s allument pas et donc aucune donnés ne circulent entre mes 2 pc. D 'ou peut venir le problème ? Merci d'avance. |
Il faut absolument respecter les couleurs des fils , car ils sont polarisé !!! Comme les tensions continues !!!
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:26:59
| JiJun a écrit a écrit : si ca existe cable rj45 |
RJ 45 est une normalisation de prise comme RJ11 pour le téléphone
Comme RJ 8 pour les postes téléphoniques ect....
le cable est UTP ou UDP ensuite Ethernet ou Fast-Ethernet ect....
maintenant il y a abus de language car beaucoup disent cable RJ45 car il y a une prise RJ45 à chaque bout
ce qui en réalité s'appel jarretière
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:47:53
J ai regarder les codes couleurs d un cable identiques que j avais acheté déjà monté. Maintenant il me semble que du moments que l on respect les meme couleurs a chaque bout (dans les "jarretieres"
) il n y a pas d ordre de couleur précis. Non?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:19:22
| Citation : J ai regarder les codes couleurs d un cable identiques que j avais acheté déjà monté. Maintenant il me semble que du moments que l on respect les meme couleurs a chaque bout (dans les "jarretieres" |
Non , mais il faut absolument respecter les meme couleurs a chaque bout !
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:25:35
Ne serait-ce peut-être que les "paires torsadées".
C'est pas un paquet de fils qu'on relie fil par fil dans le bon ordre, y a des couples/paires à respecter.
Y a un schéma à http://www.hardwarebook.net/connec [...] aset4.html
J'espère qu'il est bon
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:27:01
| bascarol a écrit a écrit : RJ 45 est une normalisation de prise comme RJ11 pour le téléphone Comme RJ 8 pour les postes téléphoniques ect.... le cable est UTP ou UDP ensuite Ethernet ou Fast-Ethernet ect.... maintenant il y a abus de language car beaucoup disent cable RJ45 car il y a une prise RJ45 à chaque bout ce qui en réalité s'appel jarretière |
Merci.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:47:26
en ohmetre tu trouve combien en résistance ?
si tu as mal fait la connectique il peut y avoir une trop grande résistance et donc ne pas faire fonctionner le cable.
sinon tu as besoin que de la paire 1-2 et 3-6 de cablé....
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:49:30
| com21 a écrit a écrit : sinon tu as besoin que de la paire 1-2 et 3-6 de cablé.... |
le reste, tu peux le garder pour la téléphonie, ou pour dédoubler la prise.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:53:35
| vivacity a écrit a écrit : le reste, tu peux le garder pour la téléphonie, ou pour dédoubler la prise. |
bien sur mais pour la résolution de son probleme il doit juste ce concentrer sur les deux paires ![]()
Marsh Posté le 17-11-2002 à 23:03:50
Si c'est un réseau 10BaseT , il a besoin que 2 paires , si c'est du 100baseT , il faut les 4 paires.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 00:31:15
oui exact!
c'est bien des paris torsadés avec connecteurs rj45
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:36:09
Vérifie que la led de ta carte réseau est bien allumée.
Si elle n'est pas allumée, et que tu as validé avec un cable QUI FONCTIONNE, re-vérifie que tes fils de ta connexion sans bien enfichées dans toutes les tubes ensertiseurs et qu'ils sont dans le bon ordre.
Cyrille, qui achète ses cables réseaux tout fait, pour pas être emmerdé ;-)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:05:21
| lch a écrit a écrit : Si c'est un réseau 10BaseT , il a besoin que 2 paires , si c'est du 100baseT , il faut les 4 paires. |
Non en 10 et en 100 c'est 2 paires point final.
A+
Marsh Posté le 17-11-2002 à 20:49:43
