Probleme communication portable-pc (wifi) - Windows & Software
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:03:12
bizarre ton problème.... sur les 2 cartes réseaux wifi va dans les paramètres TCP/IP et active netbios avec TCP/IP (avancé, WINS) et test un ping.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:52:21
J'ai mis en place ces paramètres, mais c'est toujours pareil :s
merci encore et merci d'avance
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:55:54
au fait est ce que tes pc se ping eux même ? (carte réseau wifi bien sur)
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:57:24
oui les deux machines se pingent elles même sur leur propre carte
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:59:15
Le réseau sans fil est détecté sur le portable comme sur le pc ... tu veus dire quoi par la ? tu vois écris connecté ?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:05:55
tu as redémarré les 2 machines depuis que tu as installé ton réseau ?
Donne moi les détails de tes paramètres TCP/IP
IP, masque de sous-réseau, passerelle, et dns
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:10:51
oui les deux
PC ->
IP : 192.168.0.5 pour le wifi et 192.168.0.1 pour la carte réseau
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.0.1
pas de dns
Portable ->
IP : 192.168.0.4
pas de dns
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:13:01
essaie de changer la passerelle du portable, met 192.168.0.5 mais j'y crois pas
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:19:50
Au fait quand tu fais un clic droit sur ta carte réseau wifi, et que tu vas dans authentification est ce que tu vois un réseau favoris ? en as tu crée un ?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:20:34
Ben oué
c'est pareil
dans les favoris réseaux le portable ne vois que lui même
et les requetes ping sont tjrs les meme : délai d'attente de la demande dépassé ...
que ca soit de 192.168.0.5 vers 192.168.0.4 et inversement
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:23:26
Les options d'authentification sont désactivées (grisées)
il me mets : l'authentification ne peut etre activée que dans les réseaux à points d'acces qui utilisent des clés réseaux WEP pour le cryptage des données
Marsh Posté le 19-03-2005 à 08:02:29
Ce matin le problème est toujours valable
Le réseau sans fil est détecté, mais je n'accède ni aux partages, ni à internet
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:08:32
Moi j'ai exactement le méme problème. Les pc se voient pas sur le réseau et les ping ne marchent pas mais pourtant l'état de la connexion sans fil est "connecté". J'ai essayé de changer pas mal de trucs mais c'est toujours pareil. Je n'y comprends rien.
Donc si quelqun a une soluce. Ca serait trop cool. Merci davance
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:13:44
BBKool : adresse ip des deux pc ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 01:03:15
Salut com21.
Pour le pc maitre
l'ip est 192.168.0.1,
le masque 255.255.255.0
Pour le 2eme pc
l'ip est 192.168.0.2
le masque idem,
la passerelle=ip du pc1
le serveur dns préféré=ip du pc1.
Le pc1 est sous xp sp2 et le pc2 est sous xp sans le sp2. J'ai désactivé les pare-feux.
Sur le pc1, dans favoris réseaux->voir les ordi du groupe de travail, je vois bien les 2pc mais je ne peux pas accéder au pc2.
Sur le pc2 impossible d'y accéder, ça me dit Mshome(le nom du groupe) n'est pas accessible...
Le plus bizarre c'est quand je regarde l'état de la connexion.
Sur le pc1,envoyés:plein mais reçus:aucun.
Sur le pc2,envoyés:plein et reçus:ça augmente vraiment très très lentement. C'est a dire 1, 2, 3...
Donc le ping ne marchent. J'espère que ces renseignements pourront te permettre de m'aider.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 21:48:25
Salut tout le monde,
J'ai quasi la meme config que toi flaeticia et bien sur, le meme probleme
Pour ma part, j'ai mon PC, en XP Pro tout simple, relié à Internet qu'à une clé usb wifi configurée ainsi :
IP : 192.168.0.1
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : Rien
DNS : Rien
Et mon portable, avec XP famillial SP2, ou j'ai désactivé le pare feu windows et ma carte réseau :
IP : 192.168.0.2
DNS : Rien
J'ai le meme résultat que les autres, le réseau sans fil est connecté, jsuis en mode Ad Hoc, j'ai du 54 Mbits et j'arrive à pinger la carte mais pas l'autre pc... Je vois mon portable sur son réseau mais pas le pc sur son réseau par contre... Mais quand j'accède aux documents avec file://192.168.0.1 ca marche (pour le pc jparle)
Un truc louche, c'est que presque aucun paquet transite, autant en envoi qu'en reception...
Je suis encore en train de chercher la pourquoi ca veut pas...
Ca pourrait venir d'un probleme de cartes wifi ? Vous avez quoi comme cartes ? Et les services windows, vous avez désactivé certains services qui sont nécessaires peut etre non ? XP Home et XP Pro gére le sans fil de la meme maniere ?
En mettant la SP2 sur le PC, ca n'a rien changé en fait... donc maintenant, faut chercher ailleurs
Marsh Posté le 27-03-2005 à 22:04:54
BBKool a écrit : |
pourquoi ne pas tester en faisant justement des ping ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 16:35:50
Bon alors, moi j'viens de réussir à mettre mes pc en réseau en wifi, ad hoc.
J'ai juste enlevé le cryptage et ca marchait. Peut etre que ce sera pareil pour vous. La par contre, je viens de modifier le démarrage des services et bah, plus rien ne marche. Faut kjtrouve comment faire et jvous dis !
Marsh Posté le 18-03-2005 à 20:43:42
Bonsoir,
voilà je vous expose mon problème
J'ai un pc qui est connecté à internet il a une carte réseau dont lip est 192.168.0.1
J'ai fais l'acquisition d'un portable depuis peu, et je souhaiterai disposer des avantages suivants :
-> acceder aux partages sur le pc
-> acceder à internet depuis le portable
pour se faire, le portable disposant du Wifi, j'ai décidé d'acheter une clé wifi DlINK-DWLG122. Je l'ai connectée au pc par le port usb
le portable à lip suivante : 192.168.0.4 -> parametres de connexion du réseau sans fil
le pc à comme ip pour la clé wifi 192.168.0.5
mais aucune des deux machines ne se pingent et aucune des deux machines ne voient les dossiers partagés
les deux machines sont dans le même groupe de travail (WD-WGROUP)
merci de votre aide !
voici un schéma, ca sera plus clair que tout ces paragraphes
