Problème de partage de connect°, d'ou peut venir le problème ? - Windows & Software
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:20:03
T'es sûr que tes paramètres TCP/IP de tes PC n'ont pas changé?
Car tu peux très bien avoir le réseau sans TCP/IP (et donc sans internet) grâce au protocole NetBios s'il est déjà installé sur tes 2 PC. Donc, je te conseille de vérifier tes paramètres TCP/IP. Et vérifie si t'as pas un firewall qui a changé de propriétés depuis spybot.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 11:59:50
je n'ai pas de firewall
les paramètres tcp/ip sont bien configurés
help
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:16:57
Essaye de pinger google.com par son IP (216.239.57.99) a partir du poste 2.
si ca marche, du rajoute l'ip du poste 1 (192.168.0.1) dans les serveurs dns du poste 2.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 14:56:39
sur le poste 2 le ping ne donne rien
Marsh Posté le 29-11-2003 à 10:48:36
jai exactemetn le meme probleme je ne vois pas d'ou ca vient
Marsh Posté le 29-11-2003 à 11:17:10
t'as essaye de restaurer le systeme avant la d'utilisation de spybot ?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:25:52
Salut tlm,
) Seulement la connection semble ne pas marcher car impossible de se connecter à une page WEB ou à MSN, IRC etc.
Voilà j'ai 2 PC en réseau, relié par un cable croisé, les 2 pc sont sous WindowsXP.
jusque là la le partage de connection marchait sans problème,
récemment j'ai scanné avec SpyBot le PC n°1, celui connecté directement à internet, il a trouvé des spywares installés, et en les enlevant, SpyBot a supprimé des trucs dans la base de registre (des clefs supectes surement).
le problème c'est que depuis que j'ai fait ce "ménage", le partage de connection internet ne marche plus !! Et pourtant le réseau fonctionne sans problème, je peux toujours transférer des fichiers d'1 pc à l'autre. Tout le réseau est bien configuré pour un partage de connection, j'ai même l'icone de la connection wanadoo VIA le pc n°1 qui s'affiche sur mon PC n°2 (je suis assez clair ?
La connection internet marche sans problème sur le pc n°1, en revanche impossible pour le pc n°2 (relié en réso) de s'y connecter.
Alors je voudrais savoir comment faire pour savoir d'ou vient le problème ? Est ce qu'une modification de la base de registre a réellement pu entrainer ce problème ? Avez vous des conseils, des idées pour que je puisse enfin récupérer mon partage de connection internet, sans passer par une réinstallation complète
Merci d'avance
- Hey !
