probleme connection speed touch pro ( marche a moitier ) ;(
probleme connection speed touch pro ( marche a moitier ) ;( - Windows & Software
Marsh Posté le 26-09-2002 à 11:38:17
Bonjour a tous
donc voici a peut pres ma config .... 1 pc p3 winxp 1 portable winxp un hub + speed touch relier sur le hub ( cable droit pour tout les connect )
j'ai mis mon speed touch home en pro , il est up, mais mon probleme c'est que je n'arrive pas a surfer sur le net, pourtant les 2 ordi sont bien connecter , car msn marche , kazaa fonctionne, par contre icq ce connecte quelque secondes puis se deco ( je suis sous trillian pour ceux qui connaissent ) j'ai aussi lancer le demo de Unreal hier soir est pas de serveur, j'ai activer le dhcp en serveur sur le modem ainsi que sur les cartes reseaux,mais rien de changer, je ne sais plus quoi faire !!
j'ai peut etre mal configurer les dns ou le dhcp ? je ne sais pas ( j'ai envoyer un mail a infonie/tiscali pour avoir les bon dns, si quelqu'un les as ce serait sympas de me les indiquer )
si quelqu'un pouvez m'aider parceque la .... je comprend plus rien
Marsh Posté le 26-09-2002 à 13:48:23
J'ai eu le même problème : MSN fonctionnait mais pas le surf.
Cela vient de tes DNS et/ou de ton IP
pour rappel ton ip de pc doit être de la forme :
IP :10.0.0.x
Mask : 255.0.0.0
Gateway : 10.0.0.138
DNS Wanadoo 1 : 193.252.19.3
DNS Wanadoo 2 : 193.252.19.4
Tu peux voir ton ip en ouvrant un boite dos (démarrer / executer /cmd) et en tapant ipconfig /all | more
Voilà voila ca devrait rouler après ça  :benetton:
Marsh Posté le 26-09-2002 à 13:51:11
Ah j'avais pas lu ton mail jusqu'au bout..
Oui il te faut impérativement les dns de ton fai.
Un coup de tel et ca devrait être bon
Marsh Posté le 26-09-2002 à 14:06:35
Merci je vais verifier tout ca mais ca me semble bon, je crois que ce viens vraiment des dns qui sont pas les bon ;(
par contre juste une question ( j'ai vu ca sur un autre forum ) entre le hub et le modem, il faut un cable croisé ? ca viendrais peut etre de la ?
Marsh Posté le 26-09-2002 à 15:03:05
normalement oui entre deux equipements actifs il faut un cable croisé. Les derniers switches (mon 3com 8ports notamment) croise et décroise les cables tt seul en fonction de sa détection.
Si ton IP est bonne, essaye de faire un ping du routeur
ping 10.0.0.138
s'il répond à fortiori ca fonctionne
Marsh Posté le 26-09-2002 à 15:06:03
oui ca fonctionne ca c'est bon ...mais j'ai tout en droit quand meme , bon je verrais ce soir en rentrant les nouveaux dns
Marsh Posté le 26-09-2002 à 20:16:09
C'EST BON tout marche, donc pour info c'etait bien les dns :))
est mon hub/switch dlink croise et decroise
c'est cool milles fois merci
