probleme connection modem routeur adsl "speed touch home" - Windows & Software
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:42:03
Si t'as un speed touch home, alors c'est juste un MODEM ! sauf si tu as fait la modif pour le transformer en Speed Touch Pro, qui le transforme en routeur ...
Ou alors derniere possibilité, tu as acheté le Speed Touch Pro, qui est déja de base un routeur... et dans ce cas, tu vas effectivement devoir le configurer, et ensuite configurer ce routeur comme passerelle dans les propriétés IP de ton PC...
pour pouvoir communiquer avec ton routeur, il faudra que ton PC ait une adresse IP en 10.0.0.x, vu que l'adresse par défaut du routeur est 10.0.0.138 !
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:39:06
dons dans propriété de connection au reseau local, ensuite propriété de protocole internet (tcp/ip),je rentre sur la premiere ligne(adresse ip) :10.0.0.138, puis au deux ligne en dessous je rentre 255.255.255.255 c'est bien ca? mais je doit rentrer quoi exactement au derniere ligne "serveur dns preféré et serveur dns auxiliaire"?? merci.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:22:37
Non c'est pas du tout ca.
Et avant de configurer ton pc, faudrait deja que tu sache comment est configure ton modem.. ou ton routeur ? Il est routeur la ou pas ? tu l'a acheté ou ? et quand ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:33:21
en dessous du modem c'est ecrit: "speed touch home POTS network communicator", la je men sert parfaitement sur le pc a mon pere en ce moment (le systeme d'exploitation est linux)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:59:49
réponds aux questions si tu veux de l'aide
sous linux tu l'utilises comment ? comme routeur ou avec une connexion PPPoE ?
bon, comme tu a l'air de l'utiliser comme un routeur, si le DHCP a été désactivé, faut configurer ta carte réseau avec une IP de classe A (genre 10.0.0.x), 255.0.0.0 comme masque sous-réseau, 10.0.0.138 comme passerelle, puis tu dois mettre les serveurs DNS, ou essaye 10.0.0.138 si le serveur DNS du STH a pas été désactivé
sinon pour une connexion PPPoE, sous win XP il faut créer une connexion large bande, pas besoin de paramétrer ton interface réseau pour ça
sous un autre windows il va falloir installer RASPPPOE
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:35:43
Je reve.... Son pere a du reseau qui fonctionne sous linux et il arrive pas a configurer un windows... LOL.
Je sais pas qui a configurer la machine de ton pere, mais cette personne est forcement capable de faire la meme chose sur ton pc Ou alors y a un truc qui m'echape gravement.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 13:59:02
jai un probleme avec mon pc, je n'arrive pas a le connecter a internet , jai un modem routeur adsl et il faut que jentre ladresse ip du modem dans les parametre tcp ip, mais je ne les connais pas, comment je doi faire pour connecter mon pc a internet, merci davance...
