Probleme de connection wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:17:52
est ce que tu as appuyé sur le bouton rouge derrière le routeur ?
enfin dans le cas ou c'est un spped touch le problème peut venir de la !!!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:35:13
Non il s'agit d'un olitec
donc pas de bouton rouge y a les quatres ethernet la ligne tel l'alim et reset
merci a toi
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:47:44
J'ai un probleme chez um ami il a 2 PC xp sp2 un modem routeur wifi et une
cle usb wifi
le 1 er Pc en ethernet nickel dans tous les cas
le deuxieme avec l'usb pas d'internet
premier essai j'ai vire dhcp config ip fixe sur tous les postes et routeur
le wifi indique connecte qualite bonne mais pas de ping vers le routeur rien et dans la table de routage que le pc 1
deuxieme essai remis le dhcp et le reste -> connectivite limite impossible de recuperer adresse IP
j'en deduis un signal trop faible
mais pourquoi windows et le log de la cle me disais connecte signal bon en ip fixe?
wifi active sur le routeur bien sur et desactivation des securite du routeur pour les tests Wep et le reste
