Probleme Connexion bureau à distance
Probleme Connexion bureau à distance - Windows & Software
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:34:31
Je souhaite utiliser le pgm de connexion bureau à distance de windows pour accéder à mon PC (domicile) depuis l'exterieur. A mon domicile, mon PC est relié à ma freebox donc la fonctionalité routeur est activée (avec la redicrection de port NAT en tcp pour le port 3389). La connexion bureau à distance fonctionne bien depuis un autre ordi chez moi (portable en wifi sur la freebox) lorsque je mets l'ip publique de ma freebox. en revanche, ca ne fonctionne pas depuis mon bureau.
Quel domaine dois je preciser?
Comment faire???
merci!!!
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:35:31
Je crois que c'est bloqué au niveau de ton taf!
Marsh Posté le 06-09-2006 à 18:27:04
c'est à dire?
je ne pense pas que ce soit le style de l'entreprise...
n'y a t il pas un paramètre simple à changer (domaine ou autre)?
je ne m'y connais que très peu mais peut etre y a t il une manip à faire pour sortir du reseau de l'entreprise...
please help
Marsh Posté le 06-09-2006 à 18:39:40
La seule chose si c'est effectivement bloqué au niveau de ton bureau, c'est de demander à l'admin comment faire.
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:26:35
Au bureau tu n'as peut-être pas le droit de sortir sur le port 3389, c'est pareil au niveau du P2P j'pense que tout est filtré et juste quelques ports sont ouverts aux utilisateurs lambda.
Comme l'a dit fred45, il faut demander à ton admin de te laisser faire du rdp
