[freebox] probleme connexion éthernet
probleme connexion éthernet [freebox] - Windows & Software
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:35:48
hello...
voilà, je m'en refere à vous en dernier recours car les hotliners freebox ne s'y connaissent pas plus que moi... cela fait maintenant deux semaines que j'ai reçu ma freebox et que j'essaye désespérement de la connecter à mon ordi. au final j'ai installé une nouvelle carte éthernet et ça ne marche tjours pas. (en usb c définitivement mort, même pas la peine d'y penser (pbs de pilotes))
la freebox indique l'heure, nickel, le probleme c'est que l'ordi m'indique "un cable reseau est débranché" (alors que ce n'est pas le cas) apparemment ce probleme est courant, mais toutes les solutions proposées que j'ai vues ne marchent pas pour moi. on m'a dit que le probleme venait soit du port freebox dans ce cas il faut que j'en demande une autre, soit de mon port éthernet à moi, mais ne peut-il pas y avoir autre chose, un reglage, un truc à faire ? et y'a-t-il un moyen de savoir si le port éthernet de mon ordi est en bon état ? je précise que j'ai essayé avec 2 cables RJ45 différents donc le probleme ne vient pas de là
qqun aurait une idée ?? je suis désespérée
sinon j'ai un pc portable iisonic avec windows XP
il est tard donc peut-être que je ne suis pas très claire ou suffisamment compréhensible... s'il y'a besoins de plus d'infos ou de clarifications je peux
merci d'avance!
lynn
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:40:03
Ca peut venir de 3 choses
Le Cable réseau (90%)
Carte Ethernet du PC
Port Ethernet de la Freebox
Ton port Ethernet pour le tester, tu le branche a un autre PC
Le mieux etant de brancher la Freebox directement à un autre PC voir si ca marche.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:53:33
merci d'avoir répondu. ok... alors le cable non, j'en ai essayé deux (en plus la loupiotte de mon portable s'allume)
ensuite, je ne sais pas. j'ai essayé la freebox sur le portable d'une amie, ça mettait "cable débranché" aussi mais je n'avais branché que le RJ45 reliant ordi et freebox, et pas les autres cables (reliant freebox et phone, etc) puisque ça n'aurait pas fonctionné sur sa ligne téléphonique.
en fait il faudrait que j'amene un autre ordi portable chez moi, pour le brancher sur ma ligne téléphonique, non ?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 01:10:19
non, pour le brancher sur la freebox, et oui la freebox doit être à l'heure pour que ca fonctionne sur le PC
Maintenant une chose, si la lumière s'allume sur la carte réseau, ca veut dire que c'est branché en général
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:45:23
oui mais pour que la freebox soit à l'heure il faut la brancher sur ma ligne téléphonique...
la lumiere s'allume sur la prise éthernet de mon ordi, pas la carte réseau
bouh :'(
