Problème DS 101 + switch
Problème DS 101 + switch - Windows & Software
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:24:35
Bj à tous,
Voila j'ai un petit soucis: j'ai un reseau de 10 postes en XP Pro dans ma boite.
Je dois ajouter un poste (donc 11), mais comme XP pro n'accepte que 10 connexions simultanées, en ne voulant pas me lancer dans windows server, j'ai acheté un DS 101 de chez synology, avec un HDD maxtor 160Go
Après la configuration du HDD externe faite, tout fonctionne parfaitmeent (utilisateurs créés, groupes..repertoires partagés..etc..) je m'apercois que lorsque plusieurs PC sont connectés en même temps au repertoire partagé principal, la bande passante sur chaque poste se casse la gueule (pardon) pour chuter à environ 150Ko/s (moins bien que mon ADSL !!) et ce même si aucun PC n'echange de données avec le reseau sauf 1 poste.
En résumé, lorsque les PC se "connectent" au switch (ONET 8 ports x" en cascade (1 par étage) ), meme s'il n'échange pas de données, la bande passante de 100Mbits est divisé par le nombre de PC....on dirait que le switch se comporte comme un hub !!!! (et pourtant c'est bien un switch !!)...
Avant l'installation du DS101, le partage etait fait par un poste serveur sous XP pro et tout allait bien, la bande passante etait bien partagée sur les PC en fonction du débit réel et non du nombre de connection...
Bref, actuellement, mon reseau rame grave, je suis dans une impasse => est ce le switch qui deconne et qui n'aime pas le DS 101 ???? ou est ce le DS 101 qui rame grave quand plusieurs utilisateurs sont connectés en meme temps ???
Merci à vous !!!!
Tetex...
