problème 2eme port ethernet livebox - Windows & Software
MarshPosté le 14-09-2006 à 16:35:56
malgré de nombreuses recherches je ne trouve pas la solution a mon problème. Je possède une livebox qui fonctionne très bien sur un pc en ethernet, un autre pc en usb et un troisiéme en wifi. Lorsque j'essaye de passer le pc connecter en usb en ethernet la livebox ne veut rien savoir, je desinstalle complètement les paramètres de la connection usb et je relance le cd "orange", lors du test de la connection entre la carte réseaux et la livebox apparait un erreur: la livebox ne peut attribuer une adresse ip. j'ai testé:-attribuer une adresse ip automatiquement -attribuer une adresse ip manuellement (mais je ne suis pas sur des dns) - tester le 2eme port ethernet qui fonctionne sur le pc configurer sur le 1er
La télévision par adsl est desactivée, je ne connais pas trop les autres options a manipuler sur la LB pour la configurer.J'utilise du câble droit pour relier la LB aux pc. Y aurait-il parmis vous quelqu'un qui saurait d'ou viendrait le problème ou me diriger vers un topic qui en parle ? Voir me donner les valeurs a rentrer pour donner une ip manuellement.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 16:35:56
merci au moins 1000 fois
