Probleme serveur FTP Serv-U
Probleme serveur FTP Serv-U - Windows & Software
Marsh Posté le 16-01-2003 à 20:41:30
J'ai une STPro et je veux installer Serv-U sur mon PC.
Je configure tout, crée un compte, test en local (127.0.0.1), ca marche nickel.
Je teste depuis l'exterieur, impossible de se connecter...logique.
J'ouvre le port 21, tjs impossible de se connecter.
J'ouvre egalement le port 20, idem, tjs invisible.
Au secours....
Message édité par doum le 16-01-2003 à 21:02:37
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:22:28
http://blueteen.ovh.org/serv-u/index.php3
sa devrait t'aider
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:22:30
Bon resolu, probleme de redirection d'IP...
Par contre decouverte d'un nouveau gros souci :)
Le compte que je crée marche tres bien en localhost, quand je me connecte je vois tres bien tous les dossiers...par contre si un pote se connecte depuis chez lui, il ne voit rien, ca cherche puis delai d'attente depassé.
Pourquoi?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:28:34
voir le lien ci dessus  :D
mauvaise configuration
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:39:45
Si tu as ouvert le port 21 et 20 sur ton SpeedTouch, ton utilisateur devrait pouvoir se connecter en mode ACTIVE. En mode PASSIVE, il ne pourra pas se connecter.
En effet, en mode PASSIVE, le serveur choisi un port au hasard et attend la connexion. Comme ce port est choisi au hasard, tu ne peux l'ouvrir et il est donc bloqué par le routeur.
La solution, c'est d'indiquer à ServU les ports à utiliser pour le mode PASSIVE (c'est possible quelque part) et de n'ouvrir que ces ports.
each day I don't die is cheating
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:47:22
Merci pour le lien mais je connaissais...
J'ai beau suivre tout ce qu'ils disent meme probleme...ca marche chez moi, mais pas chez mon pote (avec le meme compte).
Ca ne vient peut etre pas de la config de serv-u
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:51:36
J'ai pas trouvé ou en tout cas...
Le seul rapport que je vois c'est cette ligne:
Allow passive mode data transfert, use IP :  "
Case qu'on peut decocher ou cocher et rentrer une IP
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:00:37
J'ai trouvé... C'est ici :
http://www.serv-u.com/Help/image/ServerSettingsAdvanced.gif
C'est le champ "PASV port range". Si tu entres les mêmes valeurs que l'image il te faut ouvrir les ports 13500 à 13505.
Il faut aussi entrer ton adresse IP dans le champ que tu as trouvé tout à l'heure.
Edit:
C'est expliqué en détail sur cete page : http://www.serv-u.com/Help/Passive [...] rewall.htm
Message édité par gatorette le 16-01-2003 à 22:04:55
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:20:33
Merci, mon pote a desactivé le mode passif et ca marche.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:24:38
Je me souviens maintenant pourquoi je n'ai jamais su faire fonctionner le mode passif sur Serv-U. En effet, il te demande d'entrer ton adresse IP (on ne peut pas entrer un nom d'hôte) et avec les adresses dynamiques, ce n'est pas très pratique.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:33:50
Exact, en passif ca marche pas...
Obligé d'etre en actif, meme en definissant le PASV port range, cause adresse ip
