Problème de passage d'un HUB à un Switch ! - Windows & Software
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:00:34
t'as bien relié les deux switch sur le port d'uplink avec un cable plat ?
et pk remplacer 1 hub par 2 switch ?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:18:33
Les 2 uplink sont relier part RJ45.
10mgb =>> 100mgb
Les faits qu'ils ne se voient pas arrive aussi sur les PCs reliés au même Switch...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:20:30
Il faut que l'uplink de l'un soit relié à un port normal de l'autre !!
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:22:42
Wolfman a écrit a écrit : Il faut que l'uplink de l'un soit relié à un port normal de l'autre !! |
ben voui forcement, sinon ça croise deux fois donc ça foire
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:23:36
Phileg a écrit a écrit : Les 2 uplink sont relier part RJ45. 10mgb =>> 100mgb Les faits qu'ils ne se voient pas arrive aussi sur les PCs reliés au même Switch... |
ok, tu vois des collisions ? ton cablage est bien de l'UDP 100 mbps ? ttes les paires sont cablées ?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:27:30
->thalis : même pour du 100 Mb, il suffit de 2 paires (1,2 - 3,6)
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:28:28
JPA a écrit a écrit : ->thalis : même pour du 100 Mb, il suffit de 2 paires (1,2 - 3,6) |
oui, pour le half duplex, en full il faut ttes les paires...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:32:19
Thalis a écrit a écrit : oui, pour le half duplex, en full il faut ttes les paires... |
J'en doute. L'autre jour j'ai configuré un ordi dont la carte réseau est forcée en 100 Full Duplex, et celui-ci est connecté sur un duplicateur...donc seulement deux paires utilisées.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:32:56
OK pour les uplink.
POur le cablages tout fonctionnent en hub 10mgb
Le problème est que ce n'est pas moi qu'il les faits...
Mon problème vient surtout que sur le même Switch suivant l'emplacement de branchement, c'est "un coup j'te vois, un coup j'te vois pas" !!!
Alors que si je mes le HUB, hop tout fonctionne !!!
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:33:43
c pas ton switch qui est défectueux ? (en plus si c tjrs sur les meme ports que ça foire y'a des chances !)
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:35:03
Et avec les uplink correctement branchés ca continue à foirer ??
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:41:49
Essaie de connecter tous tes PC (ou le max possible) sur un seul des switchs, puis fais l'échange avec l'autre et regarde ainsi si tu n'en as pas un de foiré.
A+
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:43:18
- vérif des uplink
- câble CAT5
- vérif des cartes reso (10/100)
- eventuellement forcer les cartes en 100 au lieu de auto-sense
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:45:23
Je viens d'échanger le Switch, c'est pareil
J'ai déjà fait tout les ports su Switch...
Les cartes doivent être en AUTO, FULL ou Half ??
Le Uplink fonctionne à peu près
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:46:25
ben normalement auto ça roule, mais si ça passe pas tu tente d'abord en half voir si là ça marche ou si c tjrs pareil. (si c tjrs pareil le cable est hors de cause)
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:46:38
Phileg a écrit a écrit : Je viens d'échanger le Switch, c'est pareil ![]() J'ai déjà fait tout les ports su Switch... Les cartes doivent être en AUTO, FULL ou Half ?? Le Uplink fonctionne à peu près ![]() |
ben essaye déjà en half pour voir. Si ca passe essaie en full.
Mais qu'est-ce que tu entends par les uplink fonctionnent a peu près
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:46:57
sur le 2eme switch c systematiquement les meme ports que le premier qui foirent ?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:50:03
Les 2 premier fonctionnent toujours, avec les mêmes PC..
Pour les autres ces aléatoires...
C'est pas un services qui pourrait faire ça ?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:50:48
ben... non, je vois pas comment un service determinerais sur kel port de switch tu te trouves...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:43:28
j'ai un problème de passage d'un HUB à un Switch.
6 postes + 2 postes par le uplink.
Avec le HUB tout fonctionne parfaitement (en 10mgb)
Quand je met les 2 SWITCH à la place, la moitié ne ce voie plus ou plein d'erreur d'ouverture ???
W2K - Switch SMC
Message édité par phileg le 27-09-2002 à 13:44:02
