Problème pour imprimer en réseau - Windows & Software
Marsh Posté le 17-06-2001 à 04:11:36
Euh, pour commencer, un truc tout con: l'imprimante est-elle allumée quand tu l'installes sur le second PC? Et as-tu installé au moins l'imprimante sur le premier PC? As-tu rentré la bonne adresse de l'imprimante sur le second PC?
Regarde tout ça, déjà. Après, je sais pas.
Marsh Posté le 17-06-2001 à 04:33:30
l'imprimante est allumée et elle est installée sur le 1er pc
par contre la bonne adresse, je sais pas. je suppose que tu parles de ce qu'il y a dans "détails / imprimer vers". là j'ai mis \\murphy (nom du 1er pc)
Marsh Posté le 17-06-2001 à 08:35:52
salut,
vu le message que tu as, moi je dirais que tu te gourres en installant l'imprimante..
t'es sous quel os déjà ? 2000 ? (tu devrais le rajouter dans ton profil en passant.. )
bref, en principe, on a ce msg là si l'imprimante n'est pas connecté au serveur
soit si on ne rentre pas la bonne adresse lors de l'install.. vérifie donc bien que ton imprimante est correctement installé sur ton pc1 (apparement, ça c'est bon), vérifie qu'elle est bien partagé, et note bien le nom du partage, attention, le nom du partage n'est pas le même que celui de l'imprimante.
pdt l'install de l'imprimante réseau sur le pc2, spécifie le nom de l'imprimante comme ça : \\nom du pc1\nom de partage de l'imprimante (par exemple : \\serveur1\HP815C )
puis ça devrait le faire..
si ça marche tjs pas... bah, c'est plus con...
bye
(ps : et éventuellement un petit détour sur mon site ou il y a la marche à suivre pour installer une imprimante réseau..)
bye
[edit]--Message édité par thc--[/edit]
Marsh Posté le 17-06-2001 à 13:03:28
merci thc. j'ai tout compris grace à ton site. en fait je n'avais pas partagé l'imprimante, c pour ca que ca marchait pas
bon en fait les 2 pc sont sou 98se, mais visiblement c la meme chose que sous 2k
Marsh Posté le 17-06-2001 à 01:20:46
j'ai donc 2 pc connectés avec un rj45 croisé. tout fonctionne très bien à l'exception de l'imprimante qui est branchée sur le 1er pc. si j'essaye de l'installer sur le 2è pc, il me dit que cette imprimante réseau est déconnecté. c quoi ce bordel ?
et bien sur impossible d'imprimer quoi que ce soit à partir du 2è pc
les 2 config sont dans le profil
C'est pas moi ! C'est Murphy !
