Probleme d'installation d'une souris sous port usb.Besoins d'aide!!! - Windows & Software
Marsh Posté le 08-06-2001 à 22:29:48
Question idiote ??
As tu activé le port USB dans le BIOS de la machine ?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 23:49:15
Oui,puisque j'ai deux ports USB, et que sur l'autre il y a ma webcam.
Ma souris est allumé mais ne fonctionne sur le port USB.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 23:58:16
En principe, tu démarres ton PC sans avoir connecté la souris.
Si toutes les fonctions USB sont ok, tu connectes la souris sur le port USB (une fois que windobe a fini de ramer).
L'OS devrait reconnaitre un nouveau périphérique sur le port USB, et lance l'install du nouvô matériel.
Tu lui donnes à manger les drivers proprio ou les drivers genérique (CD win9xx). Après quoi au Boot suivant, la souris est installée.
Attention à la version de ton bios.
Le mien possède une fonction propre aux souris à activer ....
Et vive le chat
Marsh Posté le 09-06-2001 à 00:02:17
Helas non,il me dit qu'aucune souris n'est connecté sous ps/2 et qu'il faut que redémarre.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 00:55:04
Excuse, j'ai été un peu long ....
Faut problème, tu bootes sans la souris PS 2.
Windows gueule, normal, sé pas faire otre chose.
C'est là que tu réinstalles.
Au fait, encore une question con ?
Dans le BIOS, j'espère que la fonction Plung'n Play est enable !
Fais moi plaisir, dis oui
Marsh Posté le 09-06-2001 à 01:23:26
J'ai été voir sous bios:
BOOT:
Plug and play :yes
Donc je pense que oui
Marsh Posté le 09-06-2001 à 01:28:20
Lors du redémarrage probléme de protection config systeme.
Donc je redémarre
Dans le gestio periph. voir asd pour la souris.
Donc je vais voir dans aide windows asd.
Probleme ACPI/*pnp0f13/0
Marsh Posté le 09-06-2001 à 01:35:30
On va y arriver ...;-)
Tu peux essayer de permuter ta connexion USB.
Apparemment ta webcam a été reconnue ?
Autre voie, dans la panneau de configuration, lance la détection de nouveaux matériels, à tout hasard y verrais pas ta nouvelle souris ?
Enfin et avnt tout ce que je viens d'écrire, toujours dans panneau de configuration | système |Gestionnaire de périphériques, jette un coup d'oeil sur ce qui y traine.
Détruit toute référence à l'ancienne et nouvelle souris, et verifie les propriétés de ta connexion USB ....
Tu rebootes, je t'attends ....
Marsh Posté le 09-06-2001 à 02:14:06
J'ai permuté,aucun changement,windows ne le détecte pas.
Pas de détection de nouveau matériel.
Propriété USB ALIMENTATION
1 PORT WEBCAM 500 MA
1 PORT LIBRE 0A
Le problème est quand je supprime le pilote de périphérique de la souris est que je redémarre, je ne peux aller dans ajout de peripherique.
Il ne détecte pas souris branché sous USB.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 02:23:01
Cool, merci, mais on est pas arrivé ...
Ce qui me gène dans cette affaire, c'est que le port USB est de type Hot Plug (dynamique), donc à chaque fois que tu branche un périphérique, ça cause et si besoin ça s'installe presque tout seul (en tout cas, avec tout ce que j'ai expérimenté).
Sauf que :
le nouveau périphérique doit être connecté après le démarrage de Windows (pb courant avec les HUBs Trust).
Je commence à me demander si tu n'a pas un pb de connectique sur ta souris ?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 02:32:29
Gestion de périphérique:
pilote toujours sous ps/2
Dés que je remplace le pilote par un port usb, problème.
Point jaune,il m'indique voir ads sous aide windows.
Problème de pilote (mise à jour que j'ai fait) ou de ressource.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 02:41:34
WinVnc permet de prendre à distance le contrôle sur une machine.
Ca pourrait me permettre de me faire une idée plus précise.
En plus fant que la bande passante soit pas trop saturée.
Qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 02:44:38
OK,de toute façon quand je change le pilote windows me dit que ce n'est pas le plus approprié a part sous ps/2.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 02:52:05
Tu te connecte sur le site suivant, http://www.uk.research.att.com/vnc [...] _win32.zip
Tu charges le fichier, tu le décompresses et tu me recontactes ...
Marsh Posté le 09-06-2001 à 03:07:23
On y va ...
Tu lances le programme Run Winvnc (app mode).
Il va raler et afficher une fenetre que tu remplis comme suit:
Password : 999999
Apply
Tu dois voir un truc vert qui s'installe dans le tray icone.
Il me faut ton adresse IP (executer, winipcfg.exe),
Il faut également que tu passes ta résolution écran en 640*400.
Enfin, ouvre le notepad dans un coin, on causera avec ça ...
Je t'attends
Marsh Posté le 09-06-2001 à 04:10:27
Dommage, mais marrant ...
Oublie pas de me tenir au courant, si tu trouves l'astuce.
A plus
Marsh Posté le 09-06-2001 à 10:14:09
une question idiote
Tu as 2 ports usb et tu as une Webcam sur le 1° mais elle demande combien en puissance car si elle consomme beaucoup tu auras des problemes avec ta souris...
a+
Marsh Posté le 10-06-2001 à 01:44:34
Au totale j'ai 4 ports USB.
Mais pas ma souris ne marche sur aucun des quatres.
J'ai testé ma souris sur un autre pc sous port usb et elle marche trés bien.Mais pas sur le mien.
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:13:02
J'ai mis à jour via 4.25
J'ai téléchargé intellipoint 3.2
J'ai téléchargé un programme pour windows 98 2eme edtion pour problème usb.
Rien à faire.
Je ne sais plus ou chercher?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 01:25:03
A tout hasard regarde si tu n'as pas une tonne de progs en tache de fonds qui pourrait rentrer en conflit avec l'installation de ta souris USB.
Exécute l'utilitaire MSCONFIG.EXE rubrique Démarrage.
ça te donnera une idée de ce Windows charge au démarrage.
Essaie de désactiver l'antivirus, les progs comme Norton ou Getright.
Essaie aussi de désinstaller le pilote de ta webcam et débranche aussi ta webcam.
L'idée est d'installer ta souris dans un environnement Windows débarassé de ces agents systèmes qui pollue la RAM et provoque souvent des conflits à l'installation des progs et de périphériques.
Marsh Posté le 13-06-2001 à 00:26:59
DANS MSCONFIG:
PROGRAMMES:
TASKBAR DISPLAYS                   LOAD POWER PROFILE
SYSTEM TRAY                        WINAGENT
POINTER                            NORTON AUTO PROTECT
DISC SELECTOR                      EAC DOWNLOAD
CRIPTICAL UDAPTE                   STILLMAGE MONITOR
CREATE CD                          BISTAP
SCAN REGISTRY                      TASK MONITOR
TWEAK UI                           WINVNC
WEBCAM AUTO LUNCH                  DEMARRAGE DE MICROS.OFFICE
CREATIVE WEBCAM                    LOAD PSNOOT
JE PENSE QUE MON PROBLEME VIENT DE LA!!!!!!
J'ai gardé uniquement:
SYSTEM TRAY
DEMARRAGE MICROSOFT OFFICE
Marsh Posté le 14-06-2001 à 23:49:01
| jero a écrit a écrit  : DANS MSCONFIG: PROGRAMMES: TASKBAR DISPLAYS LOAD POWER PROFILE SYSTEM TRAY WINAGENT POINTER NORTON AUTO PROTECT DISC SELECTOR EAC DOWNLOAD CRIPTICAL UDAPTE STILLMAGE MONITOR CREATE CD BISTAP SCAN REGISTRY TASK MONITOR TWEAK UI WINVNC WEBCAM AUTO LUNCH DEMARRAGE DE MICROS.OFFICE CREATIVE WEBCAM LOAD PSNOOT JE PENSE QUE MON PROBLEME VIENT DE LA!!!!!! J'ai gardé uniquement: SYSTEM TRAY DEMARRAGE MICROSOFT OFFICE  |
Marsh Posté le 15-06-2001 à 03:49:17
Il faut aussi virer "démarrage Microsoft"
Ne garde que:
system tray
load power profile
taskmonitor
Marsh Posté le 15-06-2001 à 18:08:59
Il y a un an, sur un ancien PC(carte mère avec Chipset VIA + AMD K6-300) je n'ai jamais pu brancher de souris USB correctement... Pas reconnue du tout ou fonctionnement très dégradé.
A l'époque j'avais fait le tour des forums et constaté que le problème était répertorié ==> Chipset VIA + Souris USB. Solution proposée en dernier recours : acheter une cartre PCI<=>USB ! .
Est-ce que sur ton autre PC tu as aussi un chipset VIA ?
Ed
Marsh Posté le 15-06-2001 à 22:43:28
C'est presque ça Elbarto,ma souris marche sous port usb,mais dès que je rédémarre windows m'affiche "pas de souris connecté sous port ps/2.
Et ensuite elle ne marche plus sous port usb.
Fais chier le port ps/2.....
Marsh Posté le 08-06-2001 à 21:47:46
Systeme windows 98 2 édition
Souris intellipoint explorer(microsoft)
Actuellement sous port ps/2
Je voudrais installé ma souris sous port usb.
Je change donc le pilote en prenant intellipoint explorer usb.
Window m'indique problème ads!!!
Alors qu'avant il n'yavait pas de problème sur le port usb.
Le pilote vient pourtant de mon cdroom fourni avec la souris.
Pourquoi?
