Problème installation Wifi
Problème installation Wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:50:04
Je possède 2 PC :
PC Fixe : (P4 3.0Ghz) avec modem USB Bewan de chez Tele2 et Stick USB WIFI Olitec.
PC Portable Acer : (Pentium 1.4Ghz Centrino) avec wifi intégré Intel.
Je veux les mettre en réseau Wifi et partager la connexion à internet, ce qui était fait avec le réseau filaire en 100 Mb.
J'ai Norton Internet Security sur les 2 PC. Avant de configurer le réseau, je l'ai déasctiver sur les 2 pour ne pas être embêter (je réactiverais et déclarerais le réseau sur Norton plus tard).
Le réseau ne montait pas après avoir mis une IP (192.168.0.1 et 192.168.0.2). En allant dans les proprietés de connexion, j'ai crée un réseau en cochant cryptage WEP, Réseau Ad'Hoc uniquement et obtention automatique de la clef. A partir de là, le réseau est monté et la connexion s'est faite. Mais les PC ne se pinguent qu'eux même et ne pinguent pas l'autre donc impossible de partager la connexion internet :fou:
Etant la première fois que j'installe un réseau Wifi, peut être que j'ai oublié quelque chose ... auriez vous une idée svp ?  :)
Biquet
Message édité par biquet12 le 19-07-2004 à 14:50:51
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:25:48
essaye d'établir une liaison wifi SANS cryptage dans un premier temps
(donc juste le meme SSID et sur le meme canal)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:34:59
Ok j'essairais ce soir mais qu'est ce que le SSID ? C'est la clef ? SI c'est le cas, j'ai coché qu'elle était fournie automatiquement, c'est ça qui peut être source du problème ?
Par contre, je n'ai pas vu où on pouvait régler le canal  :??:
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:36:04
le ssid n'est pas la clé.
le ssid c'est le l'identifiant de ton reseau wifi (son nom)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:39:41
Ah oui c'est vrai, désolé  :( Par contre, il faut donc que je crée la connexion (réseau wifi avec le SSID) sur les 2 PC alors ? :)
Faut il laisser la clé vide ou en rentrer une ? Et pour le canal, ça se règle où ? :)
Message édité par biquet12 le 19-07-2004 à 15:40:49
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:41:12
le SSID est le nom de ton réseau sans-fil et tu as surement loupé le parametre te permettant de choisir ton canal. (de 1 à 13 , avec certaines cartes , tu as la frequences , genre 24XX).
Sur un reseau AD-HOC , il faut le meme SSID sur les 2 machines et etre sur le meme canal (comme l'a expliqué com21 plus haut) , essayes quand meme ce qu'il a dit (sans WEP (donc cryptage) , çà permettra de voir ce que çà donne et si les machines se ping vraiment.
Par contre , et çà va etre un peu contradictoire avec ce que je dis ci-dessus ; tu dis que les machines se ping , mais que tu n'as pas acces au net . Si celà est vrai , il te faut activer le partage de connexion internet du PC fixe car par defaut , il ne l'est pas et donc , ton PC portable ping parfaitement le PC fixe , mais ce dernier ignore les requetes à destination d'internet.
Verifies quand meme que tu as activés le partage de connexion (et que tu n'as pas un firewall qui bloque)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:49:07
Merci r4ven ! :) Peux tu me dire où se régle le canal ?
J'essairais ça ce soir en rentrant et je vous tiens au courant.
Pour la partage internet, c'est déjà partagé car ça marchait en RJ45.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:51:37
je ne sais pas où se trouve le canal , surement dans l'applicatif de configuration de ta carte , sinon Windows XP doit avoir un onglet qui apparait lorsque tu choisi reseau : Ad-Hoc , ou il y a peut-etre un onglet : avancé.
A toi de chercher , je ne peux pas plus t'aider là.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:54:51
salut, j'ai resolu mes soucis avec ce lien:
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/8/
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:55:41
pour les histoires de canal, il faut qu'elles aient le meme, va faire un tour dans le gestionnaire de périph et sur chaque carte tu vas pouvoir définir les paramètres.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:56:32
Ok merci ;)
Il ne me semble vraiment pas avoir vu un endroit où configurer le canal mais bon je chercherais ... si quelqu'un le sait, merci d'avance de me l'indiquer ! :)
Par contre, pour la clef, sais tu s'il cocher l'option sur le fait qu'elle soit fournie automatiquent ou en rentrer une manuelle ? C'est peut être là aussi mon problème non ?
En tout cas, désolé de mon ignorance  :(
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:58:13
Je vais allé voir, merci ;)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:58:38
en faite il a dit que les machines se pinguent elle meme mais ne pinguent pas l'autre.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:02:06
mille escuses , je n'avais pas bien lu (un peu trop fatigué là) , CQFD , le Wifi ne fonctionne pas , et à lire les reponses ci-dessus , il a activé le WEP avec des clées semble-t-il non-identique sur chaque machine.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:03:38
ce n'est pas conseillé d'utiliser la clef fournie par windows, l'idéal est de crééer la tienne (identique sur chacune de tes cartes)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:05:01
Je n'ai mis aucune clef, j'ai laissé en automatique en cochant : "La clé m’est fournie automatiquement" :)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:07:08
si tu demande a chaque pc " la clé m'est fournie automatiquement"  ya un probleme
(c'est une question de logique)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:09:19
Ben je pensais qu'il l'affecter automatiquement et qu'il se débrouillait  :heink:
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:10:53
bah "la clé m'est fournie automatiquement"  signifie qu'un autre periph wifi le fournit.
Si tes deux pc sont configuré comme ça, aucun des deux ne founit de clé....
Le mieux reste de tester sans clé et d'en rentrer une après (la meme sur les deux pc)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:14:30
Ok, mais de toute façon, la clef sert uniquement quand on a activé le mode sécurisé WEP non ? Si non, à quoi sert elle exactement ? :)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:21:45
la clé c'est le cryptage WEP  si tu l'active pas ya pas de clé....
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:24:20
Ok merci, j'essairais tout ça ce soir et je vous tiens au courant ...
Merci encore  :hello:
Marsh Posté le 19-07-2004 à 19:09:03
Bon, j'ai fait le test :
Réseau Ad'hoc, sans cryptage, sans clef, même SSID ... le réseau monte bien mais toujours pas de ping  :cry:
J'ai trouvé comment régler le canal sur mon stick olitec (en allant voir ses proprietés) mais sur le portable, c'est de l'intégré (Intel Pro Wireless 3B mini PCI) et dans les proprietés de la carte, on ne pas pas choisir de canal (en plus tout est écrit en anglais)  :(
Par défaut, je suis sur le canal 6 avec l'olitec. Y'aurait il comme un genre de canal par défaut avec le Wifi quand c'est pas réglable par la carte ? :)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:12:39
a priori c'est 11
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:26:20
com21 a écrit :
a priori c'est 11
J'ai essayé le 11 mais ça me fait toujours pareil, j'ai egalement essayé d'enlever les adresses IP car j'ai lu sur un article qu'il y en avait pas forcément besoin !!! Mais rien à faire  :(
Marsh Posté le 20-07-2004 à 02:12:16
les adresses ip sont nécessaires ;)
