probleme LAN avec un 510V4
probleme LAN avec un 510V4 - Windows & Software
Marsh Posté le 17-04-2004 à 12:54:24
bonjour,
alors.. j'ai un petit probleme de configuartion avec un modem/routeur speedtouch 510 V4.
la configuration :
510V4 en routeur branché sur hub
2 PC églament sur le hub, dont un hebergeant server web, server ftp, flah communication server... etc...
de l'extérieur aucun probleme, on accéde parfaitement aux différents serveurs. par contre de l'intérieur du lan, je suis obligé d'utilisé les adresse locales pour accéder aux servers... si j'utilise l'adresse ip WAN... nada... en gros les napt sont bien appliquées quand la requéte vient d'internet, mais pas quand elle vient du réseau local...
si quelqu'un a une solution...
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:18:05
coucou
il y a un topic dédié à ce sujet, le mieux est de poser la question dans ce topic, ou pas mal de posseseur du 510 pourront te renseigner.
Sinon pour ton problème c'est tout à fait normal, ceci tiens à une des seule limitation du 510, c'est à dire qu'il pas capable de résoudre l'adresse Ip d'un serveur lorsqu'elle désigne l'adresse IP WAN du 510 (il ya un terme qui désigne cette fonctionnalité mais je ne me rappelle plus de son nom).
Le moyen de parer ce problème si tu veut quand y accéder en tapant l'adresse WAN et non pas l'adresse Ip local de ton serveur et de modifier ton fichier HOSTS que tu trouveras dans le répertoire suivant :
le répertoire de ton installation windows\system32\drivers\etc
Tu rajouteras une ligne avec :
l'adresse IP local de ton serveur [TAB] son nom WAN
et normalement après cette manipulation, ça devrais marcher, redémarre au cas ou si ça ne marche pas.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:45:42
merci, probleme réglé
