Probleme config Modem Linksys WAG354G
Probleme config Modem Linksys WAG354G - Windows & Software
Marsh Posté le 18-02-2006 à 18:51:02
salut a tous voila jai un petit probleme pendant l'installation a la fin pour me connecter a internet avec le modem je suis bien tout les étapes mais quand il doit se connecter a internet il me met un message d'erreur en me disant qu'il n'a pas pu se connecter donc il y a des choses que je ne fais pas donc si quelqu'un pouvait m'aider merci de votre compréhension
mon FAI est wanadoo
Message édité par ashram36 le 18-02-2006 à 19:11:31
Marsh Posté le 18-02-2006 à 19:43:59
salut
t'essaye de te connecter en wifi ou en ethernet?
parce que j'ai le même et j'ai aussi galèrer au debut
Marsh Posté le 18-02-2006 à 23:46:09
je veux juste me connecter a internet je suis bloquer juste apres ou je click sur wanadoo apres il y a marqué encaspsulation VPi etc et apres mon nom dutilisateur et mot de passe et apres le wifi et enfin la sécurité je met enregistrer les parametres apres il me dis que c'est impossible de me connecter
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:07:14
mon message d'erreur est " le routeur ne peut pas se connecter a internet.Essayer d'eteindre et de rallumez le modem Cable/adsl "
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:48:25
 :bounce: bon on se calme,
je te conseille de faire un petit reset de ton modem, tu vires le cd de config rapide ( moi ça me faisait beuger la bête!)
1) tu vas dans l'interface du wag(192.168.1.1 par défaut)
2) tu rentres l'encapsulation (pppoA, VC, en 8/35), ton nom d'utilisateur en générale c ton adresse@ complète, ton mot de passe donné par ton FAI, etc etc, le nom de domaine c pas obligatoire sauf si ton FAI t'en donne 1)
3)les DNS primaire et secondaire
4)tu vas dans le menu démarrer, connexion,afficher toutes les connexions, clic droit sur connexion au réseau local-->propriété, dans ton protocole internet tcp/ip tu choisis les options adresse ip et dns automatiq
après, s'il te manque des infos comme ton mots de passe (regarde tes courriers) ou tes DNS, il faudra prendre ton courage en main et appeler ton FAI et là c le drame :lol: j'espère que Wanadoo c pas comme Cégétel!
Enfin, le wifi c une autre histoire mais tu n'es pas seul, RDV sur le forum
Marsh Posté le 19-02-2006 à 01:02:58
ok ça marche merci pour ton coup de main je vais chercher pour DNS primaire et secondaire
Marsh Posté le 19-02-2006 à 01:05:11
pas de quoi entre galèriens! :whistle:  :lol:
Marsh Posté le 19-02-2006 à 01:21:21
déja jai fais ce que tu m'a dis je n'ai pas mis le DNS et ça ne marche pas je sens que je vais pas me coucher de suite
Marsh Posté le 19-02-2006 à 01:31:38
bon je viens de mettre le dns primaire et secondaire de wanadoo ca marche toujours pas il faut mettre quoi dans nom dhote et domaine
Marsh Posté le 19-02-2006 à 01:36:48
c'est normal que quand je config jai le voyant internet qui est en rouge ??
Marsh Posté le 19-02-2006 à 10:41:10
ATTENTION ! Il me semble que si le voyant rouge reste allumé c'est qu'il y a un problème au niveau du firmware. Essayes de faire un RESET sinon il faut remettre le firmware (ou micrologiciel comme dit Linksys) à l'aide du programme TFTP fourni par Linksys.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 10:47:10
jai mis le firmware a jour mais il reste pas tout le temps sur le rouge Alors ou j’ai des problemes c’est dans les cases «  host name » et «  domain mane »  pour les adresses DNS j’en ai mis 2 celles de wanadoo alors qu’ils en demande 3 donc je suppose que pour la troisieme je met rien et il y a aussi WINS je ne sais pas quoi mettre et pour mon user name c’est mon  prénom.nom@wanadoo.fr  et puis le mot de passe c’est celui de connexion ? en faite il faudrait que je trouve quelqu’un qui ait  le meme modem avec wanadoo lol
Message édité par ashram36 le 19-02-2006 à 10:47:45
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:35:50
les Dns secondaires et eventuellement tertiaires sont les roues de secour de ton wag, souvent le fai ne donne que 2 dns.
S'il t'en donne 1 3e met le.
maintenant, pour ton nom d'utilisateur = une adresse @
et ton mot de passe = une serie de chiffres et de lettre sans suite logique,
ils sont indispensables, sinon la diode "DSL" se fige (vert) mais la diode "internet" est rouge.
Il n'y a pas besoin de mettre à jour ton logiciel ou de refaire un reset.
Les WINS sont une sorte de DNS (pour faire simple) mais pris en charge par windows, en général tu n'as pas à remplir les cases WINS si tu as des DNS 1, 2 ou 3.
quand tu as config, tu vas dans état de la connexion dsl et appuie sur "connecter"
Bon courage!
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:50:42
ouais il va m'en falloir merci pour ton aide mais est ce que je peux avoir un probleme dans ma config dans mon reseau local
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:56:20
tu as fait un réseau local avec l'assistant windows? :whistle:
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:00:16
vérif qd m^me la liste de tes réseaux préf, s'il le wag est dedans mais ça n'a rien à voir avec la diode rouge, ça c un pb de config du modem
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:00:17
dans connexions réseau jai passerelle internet et en dessous jai connexion au resau local 2
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:02:02
le probleme c'est que jai essayer plein de config avec differents mot de pass et je n'ai meme pa eu une ptite diode verte d'allumer rien du tout
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:04:30
bon je dois partir mais je regarde ce soir, un conseil efface toute tes passerelles sauf tes cartes biensur et en te rebranchant en ethernet la bonne passerelle devrait s'afficher!
A ce soir
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:09:19
A ce soir
si tu n'as pas fait de paramétrages important autres que ton réseau fait une restauration systm antérieure à tes premiers bidouillages.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:11:40
ok merci mais si ça marche pas j'appele demain
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:35:43
c bon ça marche jai reussi !!!! merci a tous pour laide c'etait vraiment sympa
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:43:40
pas de quoi ashram36 :bounce:
