Probleme Livebox [wifi]
Probleme Livebox [wifi] - Windows & Software
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:11:10
Salut, mon probleme est le suivant, j'ai fait l'acquisition d'une livebox il y a peu. J'ai donc installé la livebox sur un premier pc via l'usb de la livebox. J'ai connecté mon pc portable au réseau wifi et pas de soucis (grace à la clé wep). J'ai ensuite un 2 e pc de bureau que je souhaitais relié en wifi à l'aide de la clé wifi fournie avec la livebox. Jusque la tout va bien. J'ai donc mis le cd d'install, deja pas d'autorun, chelou, bref je lance le .exe livebox, je choisis rajouter un ordi au reseau, je choisis wifi, je branche la clé comme il le demande, je rentre la clé wep et je choisi le reseau, je mets la livebox en mode association pr rajouter un utilisateur, je fais suivant, ça cherche pendant 5 min et la ça me mets un message d'erreur qui dit que l'erreur vient soit de la clé wep rentré (qui etait bonne) soit de la livebox qui n'est pas en mode association (elle l'était). Bref je vois pas trop d'ou venait le probleme, j'ai réessayé par deux fois et la lorsque j'arrivais à l'étape ou l'on rentre la clé wep je n'avais plus de choix de S/SID (reseau wifi), bref il me mettait "aucune livebox détectée" .... bon je vais retenter le coup dans l'aprem, si quelqu'un connait la solution du probleme ça m'éviterais de me prendre la tete dessus pendant toute l'aprem et d'appeller les pauvres hotliners de wanadoo ...
Merci d'avance
www.arno-design.fr
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:18:45
Eupe !
www.arno-design.fr
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:39:03
Bon ce premier probleme est résolu en appelant le service technique ....
Maintenant j'en ai un autre, sur le pc branché en wifi avec la clé wifi, il est à peu près à 10 mètres de la livebox, il se connecte au net avec un signal qui est tout d'abord excellent l'espace de 5 secondes et qui devient faible direct ! La connexion saute toutes les minutes... le mec de wanadoo me sort quoi :"c'est parce que vous avez des murs chez vous" ...quel clown ... Bref si quelqu'un sait d'ou peuvent venir ces deconnections intempestives, si elles viennent de chez eux ou non et peu être y a t-il un moyen de régler ce probleme ?? :)
Merci d'avance !
www.arno-design.fr
