Problème pour paramétrer modem ethernet
Problème pour paramétrer modem ethernet - Windows & Software
Marsh Posté le 06-10-2006 à 09:24:21
J'explique mon problème je n'y comprends rien...
MAtériel utilisé :
Tele2 ADSL ----- Modem D-Link 300T ---(-- Routeur Wifi Netgear 311 --)-- Pc Portable XP Familial
Le tout relié en ethernet.
Lorsque je relie mon modem directement au PC portable... J'arrive pas du tout à ma connecter au net.
Et si je mets mon routeur Wifi entre deux, ça marche...
Je voudrais supprimer le routeur car je n'utilise plus que mon PC portable relié en ethernet en permanence.
J'ai essayé de rentrer dans ses paramètres en le reliant directement au PC, tout a l'air OK pourtant.
Si je fais un status, la liaison WAN est OK (ça affiche la vitesse et tout) et la liaison LAN aussi.
J'ai essayé d'activer le DHCP et aussi de le faire en IP fixe, aucun résultat.
Ca fait comme si la liaison dans le modem ne se faisait pas entre le WAN et le LAN, mais pourquoi cela marcherait lorsque je mets mon routeur?
Y a t'il un spécialiste qui s'y cnnaisse mieux que moi parce que là je n'ai plus d'idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:50:17
MAtériel utilisé :
Merci d'avance
Je ne connais pas du tout ces matériels mais avant d'essayer de se connecter
au Net, ce serait déjà bien de t'assurer que tu as la connectivité IP vers ta
passerelle.  Est-ce qu'au moins tu peux 'pinger' ta passerelle ?
-sb
Marsh Posté le 07-10-2006 à 08:11:07
il faudrait peut-être regarder du coté de l'établissement de la
connexion (identifiant , password) .
avec le routeur c'est lui qui s'en occupe, sans le routeur ce peut-être
le modem (certain savent) ou bien le PC, mais il faut bien que
quelqu'un le fasse.Il faut éventuellement installer un logiciel fourni avec le modem, ou programmer le modem pour qu'il le fasse.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 11:26:01
Oui effectivement, la connexion IP, je l'ai.
Ca doit venir de la connectivité coté Tele2 oui.
Le truc bizarrre c'est que dans le status Modem, il indique qu'il est connecté.
Je vais essayer de reparamétrer cette connectivité.
Je n'avais pas osé y toucher avant. Mais c'est effectivement, le routeur qui doit paramétrer la connexion du modem lorsqu'il est branché...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 07:11:45
Le modem peut être connecté , du point de vue de la
liaison physique au serveur , c'est bien necessaire ne serait-ce
que pour donner au serveur l'identifiant de l'abonné et le mot
de passe, mais l'autorisation pour aller sur
internet en passant par le serveur n'est donnée qu'après que cet
identifiant / password soit fourni.
C'est ce que faisait certainement le routeur et qui doit être fait
maintenant par le PC ou le modem selon ses possibilités.
