Probleme de partage de connection avec freebox - Windows & Software
Marsh Posté le 12-02-2005 à 00:14:01
Bonsoir,
Faudrait peut être faire un pont entre les deux interfaces réseau du PC1 (la wifi et l'ethernet) et donner comme passerelle à ton PC2 l'adresse correspondant à la carte ethernet du PC1. Pour faire un pont sur le PC1 : connexion réseau, puis sélectionner les 2 interfaces concernées, clic droit sur l'une des deux et choisir connexions de pont. Ton PC1 servira alors de routeur vers internet pour ton PC2.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 00:02:41
Bonjour je vous expose mon probleme...suite a un changement de piece mes 2 pc se trouve privé d'internet (car je n'est pas de prise telephonique assez proche pour branché la freebox)
j'ai donc opté pour une solution WIFI
PC1 WIN XP PRO
carte pci wifi
carte ethernet 10/100
PC2 WIN XP PRO
les 2 pc sont relié via un switch en RJ45 par leur carte ethernet
le pc1 recoit l'internet via la liason wifi sans aucun probleme (DHCP sur son interface rezo)
pouvez vous m'aidé afin d'avoir sur le pc2 internet sachant que je dois gardé imperativement une configuration en 192.168.0.X sur l'interface wifi du pc1
