problème de perf sur lan 100Mbps - Windows & Software
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:09:12
BONJOUR,
Désolé je n'ai pas la réponse, je voulais poster et g exactement le même problème que toi
Si qqn a déjà eu ce problème... je suis preneur aussi...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:14:56
re,
Ah oui, petit indice, il faut se concentrer sur win2003, le prob vient de là, car chez moi, il possède 2 cartes réseaux et sert de routeur NAT! g aussi un switch et plusieurs postes clients et entre postes (win xp pro sp2) ca marche bien (transfert rapide) mais dès que l'on veut enregistrer des données vers le serveur c lent à mourrir (10 min pour 50 mo !!!)
a+
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:16:03
il y a de forte chance que ton câble Ethernet soit en cause (du moins une paire de fil) essaye de changer le câble.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:16:19
| biouman1 a écrit : mais dès que l'on veut enregistrer des données vers le serveur c lent à mourrir (10 min pour 50 mo !!!) |
ben non, là justement c'est l'inverse que j'ai ![]()
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:17:07
ReplyMarsh Posté le 23-09-2005 à 12:35:32
moi aussi j'ai ce probleme en gros, et sa viens p-e des cable je vais voir pour les changer...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:30:07
Essai de cabler les deux PC en direct avec un cable croisé. Si le problème disparait, c'est que tu as un problème sur de tes cable droit ou sur ton switch. Sinon, échange les cables droits de tes PC en les laissant branchés sur les même ports. Si le problème qui ne se manifeste que dans un sens suit ton cable, alors changes-en.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:45:07
| jlighty a écrit : force tes 2 cartes en 10 Mbits/s half duplex et refait des tests. |
Au niveau du serveur je n'ai pas modifié les "modes", par contre au niveau du pc sous xp, j'ai forcé plusieurs modes, 100-full (encore pire et dans les deux sens, je pense que le hub ne gère pas ça correctement), 100-half : c'est là que j'ai le "meilleurs" résultat.
Je vais tenter de dégoter un câble pour tester
par contre, @Kortex@HFR : je ne peux pas relier les deux postes en direct, le serv proposant des services au public (mail, ...) ; je ne peux(veux) pas les rendre indisponible, même l'espace de quelques minutes.
Merci...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:45:54
je vais tenter en 10Mbps-half côté pc2, déjà on verra si ça change kk chose.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:49:03
| Latinus a écrit : |
Dommage... Il ne te reste plus qu'à tester tes cables et ton électronique active alors.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:29:00
J'ai d'abord incriminé windows XP, car j'ai ré-installé cette machine (pc2) il y a peu de temps.
Avant cela, elle tournait sous 2k-sp4 et je n'avais pas du tout remarqué de lenteurs au niveau du réseau.
Malheureusement, je ne pense pas avoir constaté immédiamtent ces lenteurs... donc est-ce XP, ne l'est-ce pas ? C'est pour cela que j'ai d'abord passé au peigne fin les moindres recoins de l'os, désactivé la réservation de bande passante, désactivé le firewall le temps des tests... mais sans succès.
Peut-e^tre que le passage à XP coincide avec un problème au niveau du câble... je regarderai de ce coté là après les tests en 10-half.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:04:50
groumpf, je viens de me rappeler d'un truc, le hub 3com est un 100Mbps pur.
restera à tester le câble.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:02:33
Argh vous avez raison les gars, c'est un cable reliant mon switch vers le serveur qui déconnait, voila pourquoi entre clients ca marchait! C'est un câble que j'avais fait moi même, un petit appareil permet de tester les paires mais pas d'autres paramètres importants au bon fonctionnement style RL
merci a+
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:17:10
J'ai testé la câble en long et en large, il est nickel
Je vais à tout hazard tenter le coup en démarrant sur un live cd d'une distrib quelconque, des fois que
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:32:05
En 10Mbits/s les transferts se font correctement ?
sinon, comme tu le proposes, essaye de passer par des live CD afin d'éliminer le facteur "windows"
Marsh Posté le 28-09-2005 à 22:25:26
| jlighty a écrit : En 10Mbits/s les transferts se font correctement ? |
Je ne peux pas tester en 10Mbps (relis juste un peu plus haut
J'ai testé le câble avec un testeur pro (merci boulot), celui-ci certifie ce câble sans réserve, donc je pense que cette piste peut-être écartée.
A tout hazard, j'en ai profité pour le mettre sur un autre port du hub.
Bon, d'ici ce soir, j'aurai testé avec un live d'ubuntu... je dois avoir ce truc dans un coin.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 00:32:34
ça marche nickel via un accès smb, un fichier de 40Mo récupéré comme une fleur depuis mon serv sous 2003.
donc, c'est XP... mais où ? :se-tappe-la-tête-sur-le-mur-juste-là:
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:44:17
rien trouvé à ce sujet ... je vais tenter avec une autre carte (mais bon,n c'est aussi une rtl...).
Marsh Posté le 14-10-2005 à 01:04:22
J'ai pu emprunter un switch au boulot (un allied) et y'a pas photo, fichier de 20Mo copié les doigts dans le nez et un de 50Mo envoyé tout aussi rapidement.
Du coup je me pose la question : est-ce mon hub qui est naze ? Est-ce la présence de mon modem ethernet (sx200) qui perturbe ?
En tous les cas, je comptais changer ce matériel, donc ce sera fait plus tôt que prévu (je vous laisse imaginer un thunderbird bien chargé avec un débit aussi merdique en "réception", mes mails étant stockés sur un montage réseau), mais je serais curieux de tester ce hub lorsqu'il ne sera plus en production....
( http://www.dlink.com/products/reso [...] =738&sec=0 )
Marsh Posté le 22-09-2005 à 23:41:02
Bonsoir,
Je m'arrache les cheveux (et depuis peu, les repousses) depuis +sieurs jours sur un problème de perf de transfert réseau sur
Un lien 100Mbps entre deux postes.
Un hub 3com officeconnect 100Mbps se trouve entre les deux.
Permier pc sous win2k3-srv , carte 10/100/1000 (mais à 100Mbps, because matos actif).
Second pc sous winxp-pro-sp2 , carte realtek RTL8139 10/100
Pilotes : même phénomène que ce soit avec des anciens, des neufs, des archi-neufs
QoS : désactivation de la bande passante réservée (mais bon, ça réserve de toute façon pas + de 20%)
Protocoles : idem, que ce soit en pop, ftp, http, partage, test en tcp ou udp via le soft 'iperf'.
Problème rencontré : comme vous le verrez sur l'image, dans un sens pc2 => pc1 le réseau à des performances tout à fait acceptables, dans l'autre sens pc1 => pc2 j'obtiens maxi 7Mbps.
Charges cpu : infimes.
Test :
1 : transfert de 30 secondes avec iperf, en simultanée dans les deux sens : ça merde en direction de pc1
2 : transfert de 30 secondes avec iperf de pc2 vers pc1 : nickel
3 : transfert de 30 secondes avec iperf de pc1 vers pc2 : catastrophe, de plus le graph a une sale gueule d'instable
Questions (purée, qu'est-ce que je structure moi ce soir, sans doute que j'espère y voir plus clair...) :
- Le câble peut-il être en cause en sachant que le problème n'est pas dans les deux sens
- Le hub peut-il en avoir marre de la vie ? (achat vers 99/2000, allumé non stop depuis plus d'un an).
- Problème matériel sur une carte réseau ?
- Configuration logicielle qui m'aurait échapée ?
Niveau matos, ce sont des choses que je n'ai pas pu tester car je n'ai pas d'autres de ces choses sous la main... donc avant de battre la campagne, je voudrais avoir un peu plus de certitude.
Image pour illustration
Merci d'avance
(dsl pour fautes de frappes et fautes tout court, un doigt ruiné ce soir).
