[Maj] Problème de Réseau Bizarre
Problème de Réseau Bizarre [Maj] - Windows & Software
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:04:47
Voilà j'ai un problème bizarre qui vient d'apparaitre.
Sur un des Pc de mon réseau, je change la carte réseau, une 3Com IS 3C-509B 10Mbps, par une 3Com 3C905TX PCI 100Mbps. J'en profite pour formater la machine et je mets XP. La carte est detectée, nickel, je configure l'IP pour le réseau, jusque là tout va bien. J'essaie de ping les autres machines du réseau et là ca ne marche pas ( IP du réseau 192.168.0.0 classe C). J'ai testé le cable réseau, pas de problème. J'ai remplacé la carte réseau par celle de mon frère et je lui ai donné la 3Com, celle-ci fonctionne parfaitement sur sa machine et sa carte qui fonctionnait parfaitement fait la même chose sur le pc que je bidouille. J'ai pas trop d'idée d'où ca vient donc si vous pouvez m'aider. La machine :
K6-2 450 sur DFI K6XV3+
128 Mo de Ram
Via 4in1
XP Pro mais j'ai aussi essayé sous 2K Server
Merci d'avance, :hello:.
Message édité par gregouf le 25-08-2002 à 15:22:00
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:14:13
sous DOS tape ping 127.0.0.1
ça permet de tester la carte du PC
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:19:11
j'ai bien precise que je ping ma carte, aucun prob son IP est 192.168.0.4
De plus le ping de 127.0.0.1 ne veut pas dire que la carte est bien config, sous Unix et Linux tu peux ping Loopback (127.0.0.1) alors que la carte est down
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:19:34
ah non j'avais pas precise :D
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:34:25
regarde la liste des incompatibilités qui sont dans un fichier sur la disquette driver de la carte reseau, si mes souvenirs sont exacts. Ta machine est peut etre dedans.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:39:11
Le truc c que j'ai essayé avec deux cartes réseaux différentes :
 - une 3Com 3C905-TX
 - une Peabird PEA-FAST
Aucune des deux ne mensionne de problèmes avec la carte mère.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:03:11
Help plz
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:07:00
met plutot l'IP 192.168.0.1
Nothing can stop me, I'm never satisfied, I take what i want, refuse to be denied...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:09:28
super comme suggestion je vois pas en quoi ca changera quoi que ce soit, en plus comme je l'ai dit il y a plusieurs PC sur le reseau et donc 192.168.0.1 est deja occupe par la passerelle Internet.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:36:59
Help ......
Marsh Posté le 24-08-2002 à 20:22:31
Marsh Posté le 24-08-2002 à 20:32:06
T'a fait l'utilitaire de config du rézo de win XP ?
Pcq XP il a la tete dure d fois, fo tu fasse l'utilitaire, quitte a tout reconfigurer apres...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 20:57:22
tu as un switch/hub ?
et koi comme cable ?
j'av eu un pbm du genre, et en fait
carte   cable    switch
100Mb ----10Mb---- 100Mb --> pas bon !
10Mb  ----10Mb---- 100Mb --> good !
c le cable qui fonctionnait mais comme il etait en 10 et le reste en 100 ca passait pas
Marsh Posté le 24-08-2002 à 21:18:11
Alors Switch à 100, toutes les cartes sont à 100 sur le réseau. Cable du Categorie 5 classique, longueur de 5m je crois.
C koi le truc de XP pour le reseau ??
Marsh Posté le 24-08-2002 à 21:51:27
http://perso.wanadoo.fr/cyril.crapo/asistant.jpg
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:00:15
c donc ca, j'ai deja essaye ce truc là, ca n'a rien changer.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:15:23
arf g eu un pb du même genre (3 semaines pour trouver qd même). En fait, g débranché et rebranché mon Hub et ca a marché (gggnnaaahhhh c trop space !!!)
Les exobiologistes sont des connards.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:18:09
j'ai pas essayé ca tient. Je fais ca immédiatement et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:20:00
ca n'a rien changé :cry:
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:01:43
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:07:40
T' as essaye d'enlever toutes les autres cartes PCI de ton pc et de laisser que la carte reseau ?
J'avais un probleme similaire avec ma carte rnis et mon modem ADSL tous deux de la meme marque : des que je les mettais ca deconnait, j' enlevais une carte pci ( carte son ou carte SCSI )ca marchait , je remettais la meme  carte pci , ca redeconnait.
En bref avec les trois cartes ca merdait, avec deux seulement ca fonctionnait et peu importe l' ordre dans lequel elles etaient placees.
La carte mere n' aimait pas cette carte et pourtant il n'y avait pas de problemes de compatibilite signales...
J' espere que ca t' aide un peu..
Message édité par netshaman le 25-08-2002 à 00:15:41
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:11:53
c la seule carte PCI :D
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:16:36
:lol:
 :heink:  :sweat:  :pt1cable:
Y'a pas un peripherique active kek part ?
J' veux dire un truc genre carte son interne qui est pas desactivee , j' sais pas moi ... :??:
Message édité par netshaman le 25-08-2002 à 00:18:43
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:23:16
nop,
dans le pc en carte y'a seulement la carte graphique AGP et la carte réseau, pas de carte son intégrée ..... :lol:
Si ca continue j'organise un concours avec un lot à gagner pour celui qui trouve.
Message édité par gregouf le 25-08-2002 à 00:23:48
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:25:46
Sur la peabird et la 3com y at-il des puces similaires ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:36:12
Absolument pas Peabird c du Realtek et 3Com ben c du 3Com :D
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:41:05
pour un rezo on a eu le meme pb!
on a changé la carte de slot pci et rulez pour une nuit de counter!
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:54:00
J'avais déjà essayé avec la 3Com, je reessayrai demain matin avec l'autre. Si ca aboutit pas je lance un jeu concours avec un cadeau à la clé :lol:
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:11:42
Pas d'autres idées à part le changement de port ??
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:14:40
ben si
met cette carte là  ds un des autre pc
et réessaye et ainsi de suite avec toutes les carte ethernet à ta disposition
ça va bien finir par payer
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:16:28
toutes les cartes reseaux fonctionnent dans des autres pc puisque la Peabird etait dans le pc de mon frere et maintenant il a la 3Com donc ca vient pas des cartes.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:25:32
sous Unix et Linux tu peux ping Loopback (127.0.0.1) alors que la carte est down     gregouf
Juste pour dire que le loopback permet juste de savoir si la pile TCPIP est correctement montée. Mais effectivement 127.0.0.1 ou hostname c'est pareil.
Pour ton prob, les autres machines sont pas sous XP of course non ? si c'est le cas, ca m'etonne pas trop que t'es des probs. J'ai eu les mm.J'ai resolu en reinstallant toutes les couches TCP sur les machine non XP (va comprendre).
De plus si ta carte est une 100Mo (et non une 10/100) et les autres des 10Mo ca pose prob aussi. Ca risque mm de grillé le matos.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:28:50
la carte est bien 10/100, pour les OS y'a 2 XP, 98 OSR2, 95 OSR, Debian Linux et W2K Server.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:37:11
T'as qu'a tout bruler greg :)
Nan sérieux, t'as tout essayé ? Vire le switch et mets toi en connection directe avec cable croisé, ca réduit le matériel utilisé donc les pb.
Sinon, amène tes 2 cartes sur 2 autres pc et re-essaie.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:38:51
ouah, tous ca chez toi, toi t'es au moins celibataire...LOL
bon, a mon avis vu que t'a monté tous le reste et que ca work, j'imagine que tu a fait tout comme il faut sur le new host.
donc a part en bidouillant sur le matos c'est dur dur.
neanmoins, au cas ou :
le firewall de XP (et les autre aussi) est il desactivé ?
sur les autres machines efface les table ARP (-d si je me souvient bien)
ton loopback sur XP fonctionne t'il ?
Message édité par hhf le 25-08-2002 à 01:39:50
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:43:21
nan je suis chez mes parents, donc reseau pour la famille, frero et tout le tintinmarre.
Pour ce qui est de tout bruler, je suis moyen chaud :lol:
loopback sous XP fonctionne, firewall désactivé.
Je rapelle tous le matos fonctionne parfaitement c juste quand je fous une carte réseau dans cette putain de machine impossible d'accéder au réseau ou de pinger (excepte la carte)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:51:51
Ben, justement :)
Voyons greg, réfléchissons, on a eu des cours de réseau non, on a bidouillé des routeurs et des config réseau. On a dû avoir le pb une fois non?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:58:18
qu'est ce que donne la manip de oliv5 ?
deux host en direct en croisé ? puis via le switch en direct ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:58:53
Ola on a eu des cours reseaux ?? :ouch:
J'ai commence à faire un feu de bois devant le PC mais il a l'air de s'en battre, il crie pas il essaie meme pas de s'enfuir.
Les PC c plus ce que c'etait.
Allez hop une allumette.
:hot:
Marsh Posté le 25-08-2002 à 02:00:06
Pour foutre les pc en croisés il faut que je passe recup des cables chez mon frere mais il est en train de pioncer donc ca attendra demain, je vais tenter un exorcisme quand meme avant de me coucher.
