Probleme avec un reseau en ethernet
Probleme avec un reseau en ethernet - Windows & Software
Marsh Posté le 03-09-2006 à 10:53:02
Ma situation: j ai deux pc: un pc connecté en wifi a une freebox, un autre qui n est pas connecté
j aimerai connecter ces deux pc en ethernet pour partager les fichiers qui se trouvent sur le pc connecté a la freebox
les ports ethernet de chaque cm sont bien activés
je vais donc dans favoris réseau, crétion d un réseau domestique, autre, je me connecte sur un reseau qui n a pas de connexion internet et la je crée la connexion je redemarre mais les ordinateurs ne se reconnaissent pas
je précise que j ai un pc sous xp et un autre sous xp sp2
Pourriez-vous m aider s il vous plait?
Merci d avance
Message édité par wishmaster75-62 le 03-09-2006 à 11:46:34
Marsh Posté le 03-09-2006 à 11:50:42
Si ta freebox n'est pas en mode routeur, donc sans dhcp, tu peux configurer manuellement l'ip de tes deux machines : pour l'une, tu pourras lui attribuer 192.168.0.1 + masque 255.255.255.0 et 192.168.0.2 + masque 255.255.255.0 pour l'autre.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:04:22
ben ma freebox est en mode routeur et je dois la garder comme ça
mais moi je ne souhaqite pas partager la connexion je veux simplement connecter mes deux pcs entre eux pour pouvoir transferer des ficxhiers de l un vers l autre
Tout ça en ethernet et comme ils sont que deux je pense qu il y a pas besoin de routeur si?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:07:33
Oui donc dans ce cas, ma méthode s'applique toujours, freebox ou pas, c'est ce qu'il y a de plus simple.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:10:15
en fait j ai deja essyé de faire ça
mais je me posais plusieurs questions:je donne la meme adresse ip a la connection local et a ma connection wifi?
la passerelle de sous reseau je mets quoi?et les serveurs dns?
Ils me demandent aussi la passerelle je mets quoi?
Message édité par wishmaster75-62 le 03-09-2006 à 12:12:15
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:15:25
Normalement la passerelle est l'adresse IP de ta box.
Sinon, juste pour savoir est sous XP ou sous Win2k : parce qu'il faudrait peut-être activé la gestion de partage des dossiers et imprimantes dans les options réseau.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:18:34
je suis sous xp pour les deux et lors de la création de reseau j ai précisé que je voulais partage de fichiers et imprimantes
donc pour la passerelle je mets rien?et en DNS ja i rien mis la refais un test je vais bien voir...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:24:09
c est bon ça marche!!!et en plus je peux me servir des deux en mem tyemps sans probleme!!merci beaucoup pour ton aide!!j avais du mal configurer les adresse...
Bonne journée
