Problème réseau jeux
Problème réseau jeux - Windows & Software
Marsh Posté le 11-06-2001 à 22:15:13
Bonsoir à tous,
Mon voisin m'a demandé de l'aide : je lui ai monté un réseau entre 2 machines sous win 98 se. 2 cartes pci 10/100 rj 45.
Pas de souci d'irq, ni de drivers, install ok.
Le réseau fonctionne sous windows (transferts de fichiers, ping ok, hosts créé)
Mais aucun jeu ne marche,  par exemple : dans half life l'invité ne se connecte pas (ne peut trouver le serveur)
protocoles installée tcp/ip 192.168.1.1 (et 2 pour l'autre)
ips/psx : trame 802.3
C'est ma première install de réseau, et là, je perds le peu de latin que je connaissais:)
Des idées? merci!
Pas d'idée? tant pis!
Marsh Posté le 11-06-2001 à 22:25:05
ips/psx ?! connais pas  ... tu veux dire IPX/SPX ?
Last FM
Marsh Posté le 11-06-2001 à 22:27:05
Oui, désolé :)
Marsh Posté le 11-06-2001 à 22:28:06
tu as essayé de changer de trame 802.2 par exemple ?
Last FM
Marsh Posté le 11-06-2001 à 22:31:12
Feer : non, je ne sais pas trop quoi toucher, en plus, là, je suis chez moi : donc je ne peux rien essayer.
MAIS : toutes les suggestions sont les bienvenues.
dans le test ping, quelquefois il perd un des 4 envois de données, c'est rare. Je pense que c'est normal, mais j'aimerais bien une confirmation, merci.
Marsh Posté le 11-06-2001 à 22:39:40
Euh ....
Je suis ptêt un peu bête, mais vois pas l'interêt de toucher à cette couche   ;-)
Les questions :
t'es sur un hub (concentrateur) avec de la paire torsadée ou sur un brin (rond, noir avec des T et des bouchons (de champ ...)
Marsh Posté le 11-06-2001 à 22:42:21
Blacklist 55 :
Non, c'est un câble croisé (enfin j'espère).
En fait c'est le kit vendu par ldlc à 390 francs.
Aucune réponse n'est bête :)
Marsh Posté le 11-06-2001 à 22:47:44
bon, déja c'est pas normal que tu perdes des trames dans un rezo de 2 postes, de plus je sais pas qu'elle est la valeur de ton ping mais elle devrait valoir 0.
Marsh Posté le 11-06-2001 à 22:52:30
Bien, avant de continuer à te prendre la tête, sert toi des utilitaires livrés avec tes cartes pour :
- visualiser la config des cartes
- les régler pour qu'elles reconnaissent ton mode de connexion (au choix 10 Base T ou Autosense).
- pour vérifier le cable, règle une carte en serveur de test et l'autre en client (tout ça est livré avec les cartes).
- Autre bricole, je peux raisonnablement penser que tu as un Duke NK3 qui traine.
Configure les 2 machines avec le protocole IPX/SPX et lance le jeu en mode réseau. Si ça décroche de temps à autres, t'as un pb matos (cable, carte).
Concernant IP, as tu configuré ton masque de réseau (255.255.255.0). Pour finir, il y a des utilitaires gratos qui permettent d'améliorer la config IP (Cablenut par ex)....
Ouf .
A plus
Marsh Posté le 11-06-2001 à 23:17:35
gizmo : le ping est à 0
Blacklist55 : Je n'y avais pas penser. Il doit effectivement exister des prog de diagnostic sur la disquette.
Pourtant sous Windows, ça marche.
Masque de sous réseau configuré comme tu a dit.
Merci pour toutes ces réponses, je vous tiendrai au courant :)
