Problème réseau ad-hoc WIFI - Windows & Software
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:02:32
as tu essaye de changer de canal?
as tu achete un meuble recemment? des deplacements de meubles chez toi?
un aquarium? entre tes deux pc bref quelque chose de nouveau?
il faut savoir que lorsque tu as des variations de debit au niveau du signal, c'est qu'il y a une (des) interference(s) entre tes pc
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:07:04
merci pour ta réponse m3ro
j'ai essayer de mettre un autre canal mais il se remet par défaut sur 11 tout le temps
Je n'arrive pas le forcer sur 12 par exemple...
Non j'ai pas pas fait de déplacement de meubles (j'ai seulement apporté un ventilo )
les pcs sont séparés de 3m environ...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:09:35
oki comme tu es sur une plage superieur a 10, perso je testerai le canal 6 ou 7
essaie de le forcer par la
edit : quelles sont tes cartes wifi stp?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:14:50
Pour les canaux 6 ou 7 je n'ai le choix qu'entre 10 à 13...
mes cartes wifi sont des 1er prix : marque MENTOR wireless PCI adapter IEEE 802.11 g
les drivers sont à jour.
mais je comprends pas car elles marchaient très bien avant.
C'est arrivé en même temps que la coupure DNS wanadoo tiens ...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:22:54
je suis en train de regarder il semble que ta carte wifi mentor possede un chipset Ralink .
Utilises-tu ces pilotes ralink ou pilotes constructeur?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:24:46
j'utilise ceux fournis avec les cartes çàd les pilotes constructeur.
Sur le site constructeur il n'y en a pas de plus récents.
A priori Mentor a rebadgé des cartes TRENDNET mais bon je sais pas si ç'est utile...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:37:18
bon clairement pour moi c'est un soucis de canal ...
eventuellement, ce que tu pourrais essaye c'est d'installer les pilotes ralink de ce lien :
http://www.ralinktech.com/drivers/ [...] .1.0.1.zip
c'est ce qui semble correspondre aux chipsets de ta carte wifi.
Utilise l'utilitaire ralink pour configurer ton reseau
Ce qui me choque un peu c'est l'histoire des canaux ... que tu ne puisse pas descendre en dessous de 10, j'ai connu ca avec de vieilles, tres vieilles bornes wifi ...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:44:59
Merci beaucoup m3ro ,
de mon coté j'ai trouvé la solution pour changer les canaux : a country domain j'avais mis FRANCE , là j'ai mis FCC standard.
Je peux maintenant changer les canaux jusqu'au premier.
Pour l'instant je refais une énième install "propre" du réseau.
Je vais changer le canal par 6 ou 7 et je te tiens au courant.
En tout cas c'est très sympa de te pencher sur mon problème
Marsh Posté le 26-07-2006 à 02:10:40
J'ai changer les canaux j'ai mis 6.
Ca ne change rien.
je vais donc me pencher sur les drivers que tu m'as filer m3ro
en attendant je suis ouvert à toutes suggestions.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 02:12:09
je reflechis mais c'est dur a cette heure-ci meme avec du chocolat
Marsh Posté le 26-07-2006 à 02:15:57
lol moi je vais dormir je vais voir çà demain , çà fait 2 jours que je me coltine ce réseau je commence à en avoir marre , les cables rj45 sont pas loin si tu vois ce que je veux dire
bonne nuit
Marsh Posté le 26-07-2006 à 02:17:56
lol c'etait mon idée aussi le rj45 pour ce soir
bonne nuit
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:59:31
Bon là , chose imcompréhensible , j'ai internet sur le PC2 à peu près normallement quelques gros coups de lags de temps en temps...
Par contre le transfert de fichier de PC à PC est toujours aussi long
Personne n'a de solution svp ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:06:30
St4rZ a écrit : Bon là , chose imcompréhensible , j'ai internet sur le PC2 à peu près normallement quelques gros coups de lags de temps en temps... |
quel distance entre les 2 postes ? quel situation dans l'appart/maison ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:18:10
joulpouille a écrit : quel distance entre les 2 postes ? quel situation dans l'appart/maison ? |
les pcs sont situés dans chacune des chambres séparées d'environ 3-4 m dans une maison à l'étage
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:30:04
St4rZ a écrit : les pcs sont situés dans chacune des chambres séparées d'environ 3-4 m dans une maison à l'étage |
Vraiment bizarre comme problème ...
... tu parlais de rj45 c'est bien ca ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:41:33
me revoila
tu avais teste les pilotes dont je t'avais envoye le lien?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:15:26
non je n'ai pas encore pris le temps de test les pilotes je vais le faire ce soir : cette aprem c'est bronzette
mais j'ai sorti les cartes réseau et le cable rj 45
Marsh Posté le 26-07-2006 à 16:18:06
j'ai craqué j'ai réinstall mes cartes réseau
j'en avais trop marre , c'est 10 x plus rapide en réseau cablé quand même
mes cartes wifi doivent être défectueuses...
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:51:43
Bonjour à tous ,
je viens poster dans cette section car j'ai un problème depuis 2 jours avec mon réseau wifi
Tout d'abord la configuration de chaque pc :
PC1 : Carte réseau intégrée reliée à un modem ethernet -->adresse ip : 10.0.0.1
Carte wifi 54mbits-->adresse ip : 192.168.0.1
windows xp pro
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
PC2 : Carte wifi 54mbits-->adresse ip : 192.168.0.2
windows xp pro
passerelle : 192.168.0.1
serveur dns préféré : 192.168.0.1
auxiliaire: rien
Les 2 pcs sont reliés en ad-hoc sur le même channel 11.
Aucun pare feu ni clé wep nul part.
Configuration automatique sans fil désactivés sur les 2 PC
Nom SSID: counter
problème :
j'ai un débit qui varie énormément de 11 à 36 mbits d'une part et d'autre part lorsque je ping les adresses ip de chaque pc j'obtiens des résultats qui varient de 2 ms à 300 voir 900 ms.
Je n'arrive pas à accéder à internet sur le PC2.
Lorsque j'essaye de transférer un fichier d'un pc à un autre c'est très très lent.
J'ai tout tenté pour essayer de remédier à ce problème
-Desactiver et activer les cartes réseaux
-Réinstaller les cartes réseaux ou le réseau en lui même.
-Activer le compte invité sur les 2 PC
-Changer les adresses ip
-Changer la valeur du MTU avec TCP optimiser
Avez vous d'autres solutions qui puissent m'aider ?
Merci d'avance pour votre contribution
Message édité par St4rZ le 26-07-2006 à 00:50:48
