problème de câblage RJ45, longueur... - Windows & Software
Marsh Posté le 03-04-2003 à 10:59:07
si tu a du cable blimde c est normale au dela de 10m le blindage bouffe le signal donc perte
pour faire un cable de 10 m et + il faut du cable rj45 non blinde
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:02:37
zeb a écrit : si tu a du cable blimde c est normale au dela de 10m le blindage bouffe le signal donc perte |
t'es sérieux quand tu dis ça ??? ça me semble légèrement "bizarre".
Sachant que :
- le bobine d'origine est un câble de 100 mètres qui marchait très bien
- j'avais fait un câble de 20 / 25 mètres avec qui marchait très bien
- j'ai aussi fait un câble pareil de 20 / 25 mètres entre 2 prises murales et qui marche sans problème.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:21:09
t'es sûr de ce que tu dis ? J'ai jamais entendu cela, d'ailleurs ca poserai de sacrés problèmes pour poser du câble en environnement perturbé! Qq un peut confirmer ? ca me semble vraiment étrange
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:50:27
ReplyMarsh Posté le 03-04-2003 à 12:02:55
j'ai du cable blindé d'une longueur dépassant les 12 metres et je n'ai pas de problemes particulié...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:07:00
com21 a écrit : j'ai du cable blindé d'une longueur dépassant les 12 metres et je n'ai pas de problemes particulié... |
justement moi aussi, ça marchait très bien au delà de 12 mètres, mais j'ai l'impression qu'à 12 / 13 mètres, y'a un truc qui déconne.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:17:36
z0rglub a écrit : |
C'est pas le fait que ca fasse dans les 12/13 mètres qui pose problème, car qu peut le plus peut le moins C'est ailleurs qu'est le problème... ton câble long tu le fait pas passer a côté d'un gros équipement ? courant éléctrique fort ? Car même si c'est du blindé des fois ca peut quand même poser problème...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:23:41
le premier câble passe le long du mur, et le traverse même à un endroit. Le second ne passait pas du tout à côté du mur. Seul point commun : l'UC n'a pas été déplacé avec mes 2 câbles ! faut que je teste ce soir en déplaçant l'UC là où je sais que ça marche et avec le câble qui fait des pertes de paquet (vais encore perdre un connecteur moi, je vais être à court, et faut que j'en rachète...)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:42:20
Je sais que chez nous (au boulot) j'ai du cat5 de + de 60M et qui passe dans des armoires de haute tension et pas tres loin de sources laser qui tourne a 20kV, sans probleme particulier. ça sers à ça le cat5, eviter le parasitage. Pour ton prob, le cable que tu utilise ne serait pas pincé quelque part.
A+ et bon courage.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:56:57
SI tu as pas cable les paires correctement, il se peut que ca merde a cause de ca.
J'ai fait un cable de 10m cable au pif (c'est a dire : le meme ordre de chaque cote bien sur, mais sans ordre precis), ca marchait pile-poil. Le meme de 15m : ca marchat plus. Une fois remis les paires dans l'ordre "standard", ca marche bien a nouveau.
Donc, verifie que tes paires sont bien cablees comme conseille.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 13:21:57
z0rglub a écrit : |
A mon avis le problème vient du fait que tu n'as pas câblé les paires correctement. Je sais qu'elles ne sont pas "à la suite" sur le connecteur.
De mémoire les pins du connecteurs 1 et 2 formes une paire (utilisée), 3 et 6 une autre (utilisée), 4 et 5 aussi (inutilisée sauf avec un "doubleur" ), 7 et 8 pareil (inutilisée sauf avec un "doubleur" )
Les paires sont généralement codées par couleur :
- orange & orange/blanc
- bleu & bleu/blanc
- vert & vert/blanc
- brun & brun/blanc
Mais d'un câble à l'autre les couleurs peuvent changer.
Le splus simple est de reagarder le connecteur de ton câble "tout fait" et de mettre les couleurs dans le même ordre en respectant les paires.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 13:40:37
Requin a écrit : |
ok, je vais suivre ton conseil en premier alors, remettre les couleurs dans le même ordre que mon câble tout fait. D'ailleurs, je vais noter l'ordre des câble qu'on a ici au boulot et voir déjà si c'est toujours le même ordre !
PS : si vous avez des ordres de couleurs à donner, on pourra comparer...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 13:41:54
ca c'est clair si les paires ne reste pas ensemble ca ne marchera pas comme il faut. Ca justement le rj45 utilise les propriétés des paires de cables torsadé. En effet si ce n'est pas respecté les differents fils vont faire plein d'interferences, à l'interieur du cables, vers les fils qu'il ne faut pas. D'ou tes grosses pertes au dela de 3m
Marsh Posté le 03-04-2003 à 13:43:34
Voilà un schéma de câblage
http://perso.wanadoo.fr/connectic/schema.htm
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:03:05
ordre des couleurs de gauche à droitee (dans le sens de la lecture)
câble non blindé (bleu clair) :
côté 1
- marron
- bleu
- jaune
- vert
- rouge
- noir
- orange
- gris
côté 2
- gris
- orange
- noir
- rouge
- vert
- jaune
- bleu
- marron
câble blindé (2 côté pareils) :
- bleu
- bleu/blanc
- orange
- vert
- vert/blanc
- orange/blanc
- marron
- marron/blanc
autre câble (2 côté pareils) :
- orange/blanc
- orange
- vert
- bleu/blanc
- bleu
- vert/blanc
- marron/blanc
- marron
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:06:56
webman a écrit : Voilà un schéma de câblage |
donc pour eux, c'est :
1 ------- blanc/orange ------ 1 |
n'empêche que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, quoique le fait d'utiliser les propriétés des paires torsadées...
Rassurez moi, tous les fils sont conducteurs ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:19:17
Le signal est envoyé en opposition sur chaque conducteur de la paire.
Par exemple imagine que dans le fil 3 j'envoie ces données :
Dans le fil 6 (3 et 6 forment une paire) j'aurais le signal suivant :
Si une perturbation passe par la, le signal sera "dévié" vers le haut ou le bas sur un des fil et ne sera plus en opposition avec l'autre fil -> l'erreur est détectée.
Par ailleurs envoyer le signal par paires évite que le signal des autres fils se parasitent mutuellement.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:34:35
ah ben oui, là je comprends bien le problème. (putain, et dire que dans 3 mois je suis ingénieur en informatique, j'suis trop une bille en réseau et en informatique bas niveau !)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:17:54
ok, c'était bien un problème d'ordre dans les couleurs, j'ai mis l'ordre conseillé ci-dessus et tout marche parfaitement. Merci des conseils apportés ici !
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:22:26
Tant mieux que ce soit un problème comme ca au moins c'est pas un truc "prise de tête"
qui dure 6 mois...
Sinon reste comme ca car si les ingé se mettent a mettre les mains de le moteur que vont faire les techniciens ? c'est leur dernière chasse gardée
Marsh Posté le 03-04-2003 à 10:54:05
bonjour à tous,
Je me dis que j'ai mal fait les connecteurs, alors, je les refais, idem, ça marche pas mieux (après avoir recoupé le câble de 5cm de chaque côté.
merci à ceux qui ont tout lu (si en plus vous pouvez m'aider, c'est top)
J'ai passé ma soirée d'hier à mettre mes 2 ordis personnels en réseau, sans réel succès j'avoue. Je dispose d'une bonne longueur d'un câble RJ45 cat5 Je sais que ce câble fonctionne puisque à l'origine toute la longueur constituait un seul et unique câble de 100 mètre environ qui fonctionnait sans problème.
Au premier essai, j'ai fait un câble de 12 / 13 mètres que j'ai connecté entre le switch et l'ordi. lorsque je ping, j'ai entre 30 et 50% de pertes de paquets
Comme il me reste des connecteurs et une bonne longueur sur la bobine d'origine, je refais un câble de 12 / 13 mètres et le comportement est le même
Je suis bien emmerdé et je rapproche l'UC du switch et j'essai un câble tout fait de 3 mètres : marche nickel, ping sans pertes. Je fait un câble de 2 mètre avec ma bobine et mes connecteurs et idem, ça marche parfaitement...
Question : suis-je tombé sur une longueur de câble (entre 12 et 13 mètres) qui fait que ça risque de pas marcher ? Autre suggestion ?
Ma galerie photo créée avec Piwigo et hébergée sur Piwigo.com
