Problème d'UNICODE sur Oracle 8.1.6
Problème d'UNICODE sur Oracle 8.1.6 - Windows & Software
Marsh Posté le 30-05-2001 à 15:26:43
je dois installer une instance Oracle 8.1.6
L'application utilisant cette instance ne supporte pas le jeu de charactère UTF-8 (UNICODE).
je dois donc installer mon instance avec un jeu de caractères NON UNICODE.
Je ne maitrise pas du tout ce concept et après avoir lu la doc Oracle je suis encore plus dans le flou.
Les données enregirstrées dans la base seront du français, anglais et espagnol.
J'utilise l'assistant Oracle et je suis au niveau  "change character set", Oracle me propose de modifier le "character set" et le "national character set" par défaut j'ai "WE8ISO8859P1"
Que dois je faire pour être sur d'avoir une instance NON unicode.
Merci !
Hatbrox
fini les hatbrox1, 2, 3 enfin le retour aux sources !!!!!
Marsh Posté le 31-05-2001 à 15:32:06
Ben, si personne ne peut te répondre précisément, yapuka faire un test: installe Oracle 8 avec les options par défaut, et essaye avec ton appli...
Normalement, Oracle 8 et W2k et WNT 4 sont basés sur Unicode, donc ils acceptent les 3 langues que tu donnes. Le pb viendrait de ton appli : es-tu sûr que la même appli te permet de saisir en 3 langues sans occasionner des caractères bizarres ?
Je peux pas t'en suggérer plus, car on se sait pas de quel genre d'appli tu parles...
