problème réseau local en Wifi : bizarre ...
problème réseau local en Wifi : bizarre ... - Windows & Software
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:35:18
bonjour à tous,
je possede un modem/routeur Wifi linksys WAG54G relié en filaire à une station et en Wifi à un protable.
Le net fonctionne très bien sur les deux PC, mais pas le réseau.
Le problème est le suivant : je parviens à voir mon réseau surles deux pc dans l'explorateur, mais je ne parviens à effectuer des transfets de fichiers que du portable vers ma station. Quand je cherche à faire passer des fichiers de la station vers le portable, ce dernier plante avec une page de message d'erreur bleue, furtive, puis il redémarre et s'arrête au milieu du redemarrage.
est ce que quelqu'un à la solution ? ou est ce deja arrivé à l'un d'entre vous ?
Merci d'avance, Will
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:45:19
J'ai l'impression que ton probleme, c'est tout sauf un probleme de wifi!
Ca le fait avec n'importe quel type/taille de fichiers ?
ou juste avec un type particulier, voire même avec un fichier particulier ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:56:52
j'ai essayé avec des dossiers compressés, des fichiers, des executables ... si ça passe, ça m'affiche un temps halucinant de transfert (150 heures ..). C'est peut etre pas un probleme de Wifi effectivement, mais surement de Réseau. Précisions, j'ai formaté mon disque aujourd'hui. Avant ce formatage, le partage fonctionnait. J'ai bien réinstallé driver et utilitaire de ma carte PCMCIA .
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:13:35
Solution trouvée : il s'agissait en fait d'un driver qui s'était mal installé (celui de la carte PCMCIA).
Je conseille à tous ceux à qui cela peut arriver d'updater les drivers du PC portable et de reinstaller celui de la carte PCMCIA, dans cet ordre. Ca fonctionne.
