Problème wifi LiveBox
Problème wifi LiveBox - Windows & Software
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:35:25
Salut à tous ,
J'espere que vous me serez d'une grande aide =) .
Je ne suis pas très fort en informatique .  :whistle:
Bon j'ai acheté récemment un ordinateur portable  équipé du systeme wifi , j'ai donc ma livebox qui fait biensur wifi .
J'ai suivie les instruction d'intallation pour la livebox , j'ai d'abord commencé à l'intaller sur mon pc ( pas portable ) avec le cable ethernet et là sa marche nikel .
Maintenant passons aux choses serieuses .
Ensuite j'ai essayé le wifi sur mon portable mais là sa ne fonctionne pas .J'ai installé la livebox avec le cd donné , et j'arrivé à une  étape     ( Paramétrage sans fils du wifi , là ou il est marque je suis sous SP2 ) je n'arrive pas a passer à la suivante , pour laquel il faut se connecter au réseau . Pourtant en bas en droite ( prés de l'horloge ) je vois que je suis connecté ( quand je laisse ma souri sur le petit icône qui montre que je suis connecté en wifi il est marqué :  Connection reseau wifi ( Livebox - XxXx ) , Vitesse : 54 Mbits/s ; force du signal : Ecxellent ; Etat : Lecture de l'adresse réseau ) . Donc tout porte a croire que je peux me connecter .... Mais quand je dble clique sur ie , je n'arrive pas a me connecter . Aucun anti virus est activé , j'ai bien appuyé sur " 1 " derrieres ma livebox ....
Quand je fais afficher les réseaux , je vois bien LiveBox - XXXX et je m'y connecte avec ma clé , normalement sa devrait pouvoir me laisser passer a l'étape suivante , mais sa ne fonctionne pas   :na: . :pt1cable:  :??:
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre .
J'espere que vous trouverez une solution a mon problème  :D  .
Merci d'avance .
Message édité par tooky3 le 02-10-2006 à 20:21:25
Marsh Posté le 02-10-2006 à 20:58:50
Nom du portable?
Why not ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 09:34:10
As tu passé ta livebox en mode "Association" ?
Les DNS sont-elles correctes ?
As tu vérifié plusieurs fois ta clé WEP ou WPA ?
