Problème Intel PRO/Wireless 2200BG - Windows & Software
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:07:04
vas sur démarrer puis exécuter
tappe "cmd" (si tu es sur 2000 ou XP) ou "command" (si tu es sur 98 ou Me)
dans la fenêtre qui s'est ouverte, fais "ping www.google.fr", et donne le résultat
si ca ne marche pas ("délai d'attente dépassé", "impossible de joindre l'hôte" ou un message du style) tape "ipconfig" et donne les résultats
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:50:36
la freebox n'as pas la fonction router activer
si c'est le cas ouvre lui les portes
connais pas la freebox mais moi j'ai eu un souci comme toi avec mon router
je pensais que par defaut il me laisser sortir sur le net mais non
Marsh Posté le 15-07-2006 à 12:56:15
mci de maider patchou et shintoisme,
alors j'ai pinger google et il me donne un ping de 52ms et oui le routeur de la freebox est actier.
Je comprend vraiment pas ou est le probleme
Est ce que la carte wifi de mon pc portable ne serait pas compatible avc la freebox?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 18:16:13
pourtant si, là tu es bien connecté en WiFi et la liaison marche parfaitement
en 1er lieu faut tout remettre par défaut dans IE
pour ca :
-vas dans Démarrer puis Panneau de configuration
-vas sur Options Internet (caché dans Connexions réseau et Internet si tu es en affichage par catégories)
-Onglet Sécurité : icône Internet/bouton Niveau par défaut ; icône Intranet local/bouton Niveau par défaut ; icône Sites de confiance/bouton Niveau par défaut ; icône Sites sensibles/bouton Niveau par défaut
-Onglet Confidentialité : Par défaut, puis vérifie que la barre soit bien sur "Moyenne"
-Onglet Connexions : bouton "Paramètres réseau", vérifie que rien ne soit coché
-Onglet Programmes : bouton Rétablir les paramètres web, puis Oui
-Onglet Avancé : bouton Paramètres par défaut
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:57:03
bon alor le problème ca fait 4 fois ke je le règle a 4 personnes différentes
marche a suivre
1-free.fr rubrik mon compte puis a mode wifi tu regarde et fait un copier du nom di reseau
2tu fait windows+pause onglet nom de l'ordinateur modifier et dans groupe de travail tu colle ce ke tu a pris chez free
3tu reboot ton pc et voila et sinon (tu a de la chance j'ai la meme carte wifi)
4tu va chez intel.com et tu telecharge le logiciel de chez intel qui gère mieux les connexions wifi que celui de windows mais eeesaye le en dernier car il prend près de 30Mo de memoire vive et si tu joue a des jeuxvideo 30Mo sa fait mal
donc voila ma solution
si c'est pas ca averti
Marsh Posté le 19-07-2006 à 00:57:18
florangers merci quand meme mais sa resoud pas le probleme
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:54:32
Florangers je ne vois pas en quoi mettre en SSID du réseau en nom de machine aide à résoudre le problème... Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis que je ne comprends pas;
Eagle, dans la liste des réseaux sans fil tu vois bien le tien? Tu cliques sur connecter, il te demande ta clé WEP ou WPA, tu la saisis et il te dit que tu es connecté. Jusqu'à ce niveau là ça va où tu as des problèmes ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:56:41
ben il faut que le nom du groupe de travail de ton ordi corresponde a celui de ta freebox logique non?
moi un jour je me lève j'ai changé sa et j'ai ^plus u de problèmes
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:01:25
Non ça n'a rien à voir du tout. Si ce même jour en te levant tu as bu un bol de Benco ce n'est pas pour autant que le chocolat aide au fonctionnement du wifi!
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:04:11
ben écoute moi j'ai fait ca sur 4 ordi différents sur deux réseaux différents ben c'était le problème tu pourra dire ce que tu veux j'ai pasu 4 fois de la chance??
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:13:52
merci d'écrire en français.
Ce forum n'est pas un chat SMS austro-hongrois.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 13:06:16
bon alors ma touche espace ne marche pas forcément très bien et c'est pour cela que "pasu" devient pas eut en français non austro-hongrois voili voilou
Marsh Posté le 19-07-2006 à 13:40:02
c'est un forum, tu as le temps de corriger ton message. Autant poster des messages intelligibles.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 13:42:30
C'est vrai mais tu m'excusera j'ai pas forcément le reflexe de me corriger car j'ai deux pc dont un qui déconne et en plus c'est assez aléatoire la touche espace qui déconne.
Voila
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:19:12
j'ai apparemment le même problème
ma carte wifi est aussi une intel 2200BG.
Le problème est lié la carte car je me connecte sans problème via ethernet. Le problème ne vient pas non plus de ma connection car, j'ai testé ma connection avec un autre portable et là çà fonctionne.
Après de multiples tentatives, j'attends toujours une réponse.
Merci d'avance à la personne qui résoudra mon problème.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:52:31
Oui Goran j'arrive parfaitement a me connecter au wifi freebox.
Je le recoit même avec un excellent signal (etat wifi "excellent 54Mbt/s).
C'est pour sa que je ne comprend absolument pourquoi Internet ne fonctionne pas ou que tres tres lentement
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:04:51
tu as pas un antivirus qui scan ton acces web. un firewall? un truc dans l'genre?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:10:12
nan c'est le firewall Windows qu'est en place (je l'ai jamais vu bloqié quelque chose )
Marsh Posté le 19-07-2006 à 20:47:49
ben si tu a la freebox tu peux désactiver celui de windows
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:01:33
Bonjour à tous!
Voila je viens de recevoir mon ordinateur portable (packard bell easynote R9311) équipé d'un chipset Intel PRO/Wireless 2200BG pr le wifi
hors je n'arrive pas à avoir Internet ou alors que de très mal, j'explique plus en détails:
-je suis chez free donc freebox en wifi
-l'Etat du wifi m'indique que la force du signal est "excellente" (54Mbt/s), ayant donc une reception nikel je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à avoir Internet
Mci de bien vouloir m'aider, jsui désepéré la!
