problems en scannant avec The Cleaner
problems en scannant avec The Cleaner - Windows & Software
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:39:48
en scanant avec The Cleaner, j'ai le message ci-dessous
qu'est ce que je dois en déduire et que faire ?
merci d'avance
FILE: C:\PAGEFILE.SYS
PROBLEM: I could not scan this file.  Error Code 5: "Accès refusé."
SOLUTION: A common reason for this error is that Windows has locked the file for
SOLUTION: exclusive access.  A swap file is a common example.  Also, an antivirus
SOLUTION: program might be denying access to the file.  In that case, you can
SOLUTION: temporarily disable the anti-virus to clean the trojan.
FILE: C:\hiberfil.sys
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:46:18
Ce sont les fichiers pour le swap et pour l'hibernation (mise en veille profonde) de windows, sont protégés par le systeme c'est normal.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:53:33
Oui, aucune inquiétude à avoir je te rassure.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:54:38
