proteger un site avec Htaccess... HELP ! - Windows & Software
Marsh Posté le 07-06-2001 à 21:59:19
voila un copier coller pour mon site:
AuthUserFile /home/anakrono/www/private/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Acces Restreint"
AuthType Basic
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
il faut donc mettre le chemin entier
pour le pass, sur ovh ca marche bien leur generateur, va donc la bas !
A+
Marsh Posté le 07-06-2001 à 22:15:20
Ouaip, j'ai trouvé sur ovh leur crypteur... mais comme clé a deux lettres , je mets quoi ? je la trouve ou ?
Et le path complet, ben j'ai un doute d'un coup... tu peux le savoir comment ? (je peux pas telnetter
[edit]--Message édité par Tetedeiench--[/edit]
Marsh Posté le 07-06-2001 à 22:44:10
Si quelqu'un peut me le filer depuis ca, je lui serai gré (ca me semble zarbi, y a pas mon nom kkpart, rin...)
SERVER_SOFTWARE: Apache/1.3.12 (Unix) g2am/1.44 adutil/1.8 g2ad/1.73 FrontPage/4.0.4.3 mod_ssl/2.6.6 OpenSSL/0.9.6
GATEWAY_INTERFACE: CGI/1.1
DOCUMENT_ROOT: /home
SCRIPT_URI: http://tetedeiench2.hypermart.net/cgi-bin/cpanel.cgi
REMOTE_ADDR: 193.253.211.139
SCRIPT_URL: /cgi-bin/cpanel.cgi
SERVER_PROTOCOL: HTTP/1.1
REQUEST_METHOD: GET
HTTP_REFERER: http://tetedeiench2.hypermart.net/ [...] =DoGenVars
QUERY_STRING: action=env
HTTP_USER_AGENT: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
PATH : usr/local/bin
usr/bin/
bin
HTTP_ACCEPT: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*
HTTP_CONNECTION: Keep-Alive
REMOTE_PORT: 3649
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE: fr
SCRIPT_NAME: /cgi-bin/cpanel.cgi
HTTP_ACCEPT_ENCODING: gzip, deflate
SCRIPT_FILENAME: /home/cgi-bin/cpanel.cgi
SERVER_NAME: tetedeiench2.hypermart.net
REQUEST_URI: /cgi-bin/cpanel.cgi?action=env
HTTP_COOKIE: p_go2id=BjV5ZTdb4H1eiQ2d2riJZA; s_go2id=BjV5ZTdb4H1eiQ2d2riJZA; Visits=1
SERVER_PORT: 80
HTTP_HOST : tetedeiench2.hypermart.net
PATH_TRANSLATED: /home/cgi-bin/cpanel.cgi
SERVER_ADMIN: webmaster@hypermart.net
Marsh Posté le 07-06-2001 à 23:11:26
tu crees un repertoire par ftp nomme .access
dans ce repertoire
tu crees un fichier txt nomme .htpasswd dans lequel tu mets
login/pass_encrypte
login_2/pass_encrype_2
dans ce meme repertoire tu crees un fichier txt .htaccess dans lequel tu mets "deny from all"
puis dans ton repertoire racine, tu crees aussi un fichier .htaccess dans lekel tu mets
PerlSetVar AuthFile .access/.htpasswd
AuthName "Accès privé seulement..."
AuthType Basic
require valid-user
pour encrypter les pass:
http://www.multimania.com/bmania/divers/htpw.exe
pour l'aide du prog c la :
http://www.multimania.fr/webmaster [...] r1/?page=4
sinon c normal ke le meme mot de pass une fois encrypte soit different
Marsh Posté le 07-06-2001 à 23:43:06
Yack > ben... Ca marche pas.
"an error occured while processing this directive".
Ca vient de la ligne PerlSetVar AuthFile .access/.htpasswd
Car si je remplace par
AuthUserFile /.access/.htpasswd
Ca passe... mais il me demande encore 3 fois mon pass (oui oui  j'en suis sur de mon pass) et a chaque fois unauthorized...
Il a été généré via ton prog pourtant...
kesske c ke ce bins ?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 23:47:41
en fait, il trouve pas le fichier d'acces... si je le delete, il me fait la meme chose
Comment on a les chemins absolus ????? tels qu'ils sont chez le provider ?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 23:47:53
| Tetedeiench a écrit a écrit  : Ca passe... mais il me demande encore 3 fois mon pass (oui oui j'en suis sur de mon pass) et a chaque fois unauthorized... Il a été généré via ton prog pourtant... kesske c ke ce bins ?  |
tout simplement ptet ke hypermat ne prend pas en compte les mots de passe encryptes comme c le cas avec free (d'ou le "deny from all" ki est utile pour ne pas pouvoir lire le password)
tu n'encrypes pas ton pass, tu le mets en "clair" et tu essayes
Marsh Posté le 08-06-2001 à 00:07:55
Pareil, ca ne marche pas... que ce soit avec ton "perlsetvar", ou avec la ligne d'avant... en clair ou pas...
je commence a desespérer ![]()
Marsh Posté le 07-06-2001 à 21:31:51
Je galere grave les mecs...
je veux proteger mon site hypermart, qui me sert de stockage.... mais juste la racine.
Donc bon, je créé un .htaccess comme ceci :
AuthUserFile /.htpasswd
AuthName "ouaf ouaf"
AuthType Basic
require valid-user
<Limit GET POST>
Require valid-user
</Limit>
Ici G un doute sur le path... je dois mettre le path tel qu'il est affiché, ou tel qu'il est sur le serveur hypermart ? Et comment l'avoir sachant que je peux pas telentter hypermart ?
Bref, apres je créé un .htpasswd ...
mais la ou ca cloche, C que je peux pas telnetter hypermart... donc pas utiliser leur prog pour générer le pass...
j'ai trouvé 3 pages permettant de créer des pass... par exemple :
http://www.phpdebutant.com/?page=htaccess
Et deuxc autres... le pb est qu'avec le meme pass, ils me donnent 3 encryption différentes
Bref, dans l'état actuel des choses, il me demande bien mon nom/pass, mais il me le demande tjs 3 fois, et C jamais valide...
Vous pouvez m'aider ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
