Réseau Win XP - Win 98 - Le NET = OK mais partage fichiers ?! Probleme - Windows & Software
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:51:06
pour solutionner rapidement le probleme, active le compte invité sur ton XP
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:58:06
c'était déja fait, mais rien
tout vas sauf la transmission Win98 à wnxp
Marsh Posté le 10-01-2004 à 16:49:37
sur le pc XP : poste de travail ----> (bouton droit) propriétés ---> nom de l'ordinateur ---> c'est quoi son nom ?
en tapant (sur le pc win98) dans une fenetre explorateur \\le_nom_du_pc_xp ça marche
tu as un firewall sur le pc xp ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:06:58
essaye de faire chercher--> ordinateur -->nom de l'ordi, et voir si tu le trouve
Si c'est le cas, c'est juste un problème de config sur 98 et non plus sous xp...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:23:10
j'ai un firewall sur le PC XP. Mais puisque le partage de connexion marche, je ne vois pas pourquoi ca viendrait du firewall... Vu que avec le PC WIn 98 , je ne vois meme pas le PC XP dans la fenetre rechercher ! donc je crois pas que ce soit le firewall.
Guepe, relis mon post .... j'ai dis que sous xp , je voyais et je savais voyager sur le PC 98 , mais sur le PC 98, je ne vois pas le PC XP dans le voisinage réseau , et donc, je ne sais pas y acceder !
j'ai déja essayé de faire //192.168.0.1 pour l'avoir (au lieu de mettre le nom), mais il ne le trouve pas non plus.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:24:53
tu ne peut pas faire un test en desactivant ton firewall tout simplement pour tester ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:28:02
bon, je reprend, tu cherche sur ton pc en xp, mais le probleme est probablement sous 98, verifie tes parametres réseaux (donne les on regarde)
visiblement meme en faisant une recherche, tu ne trouve pas ton poste xp, et avec un ping,c'est ok, ca c'est du 98, j'ai deja eu ca (je suis passer sous 2k, c'était 100 fois plus simple!!!
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:36:44
Je ping .... c ok.
j'ai testé sans firewall, toujours rien
PC XP :
192.168.0.1
255.255.255.0
PC 98
192.168.0.111
255.255.255.0
passerelle : 192.168.0.1
DNS de la connexion ADSL
Protocole IPX/SPX installé + NETBeui
Je ne vois vraiment pas comment je pourrais faire ....
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:44:51
ou la la, ipx et netbeui pas necessaire, fait tout en TCP, c'est mieux, surtout netbeui, à exclure
bizare ton IP sous 98, moi, j'aurais mis un 2 à la fin, mais ca ne change rien,
j'avoue avoir eu ce genre de pb sur un petit reseau d'une de nos agence au boulot, mais j'ai pas mal oublier (w2k partout!)
c'est quoi ta machine sous 98, voir si tu paut pas y mettre w2k, c'est plus facile, sinon, je cherche dans ma mémoire ou sur un vieux poste, il faut que je le resoirte du placard pour essayer!!!
Ce sera pour demain, desolé
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:47:16
J'avais mis win2k, mais dépourvu de drivers pour mon scanner de la guerre 14-18, j'ai remis 98 car ce pc ne me sert que pour de petites applications.
Je vais supprimer NETBeui , et IPX.
(j'avais déja fait cela, mais alors le reseau coupait avec 2 client 98 )
je vous tiens au courant !
merci d'avance.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:36:26
marche tjs po meme avec les protocoles enlevés.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:44:03
Bonjour à toutes et à tous ,
Voici mon probleme :
Mon pc étant équipé de Win XP Pro (pc hote) partage l'adsl à mon second PC (client) équipé de Win 98 SE.
La connexion adsl marche impec sur les 2 pc. Le partage de fichier entre les 2 pc se fait également très bien. Mais il y a un probleme. A partir de mon 1er PC (XP PRO), je sais voir mon second pc (win98) sur le réseau, et ainsi voyager dans les dossiers partagés de celui ci.
MAIS, je ne sais pas faire l'inverse !!!
Quand je fais une recherche de mon PC dans le voisinage réseau du second pc (win98), je ne vois pas mon 1er pc (xp) , et donc je ne sais pas aller sur les dossiers partagés !
Quelle en est la cause ?
Les groupes de travail sont les mêmes. (WORKGROUP dans les 2 cas).
LA connexion marche, partage de fichier également, mais ce probleme m'ennuie fortement.
j'ai essayé de chercher sur le forum un post qui pourrait répondre à ma question, mais je n'en ai pas trouvé
Merci d'avance.
Stéphane L.
