Acquisition d'une faible différence de potentiel - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 21-05-2018 à 19:29:30
salut,
pour amplifier la tension d'une cellule de type "load cell" (1mV amplifié à 1V) j'ai utilisé un LMV932 en montage différentiel, si ça peut t'aider...
Marsh Posté le 22-05-2018 à 15:57:01
Tu as regardé comment fonctionne un ECG par exemple ? Amplificateur d'instrumentation et électrode de référence. Le choix de l'ampli d'entrée est très important vu les impédances en jeu...
Marsh Posté le 22-05-2018 à 19:49:51
En effet un montage d'ampli d'instrumentations peux être intéressant à étudier:
Image source wiki pedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_r%C3%A9jection_du_mode_commun) par exemple.Comme dit TotalRecall les électrodes vont présenter une source de tension à très haute impédance, aussi le facteur bruit va être important, tu peux donc déjà filtrer le signal avec des filtres actifs présentant une impédance d'entrée encore plus supérieure que les électrodes pour cerner la fréquence voulue et ensuite amplifier à fort gain avec pourquoi pas un montage ampli op d'instrumentations ou sinon utiliser un montage ampli faible gain très bas bruit (paire diff npn matché polarisé fort courant avec gain limiter x10 par contre réaction suivi d'un op amp fort gain ou le bruit sera moins déterminant par exemple). enfin pleins de topologies existent ce qui va être déterminant pour choir la bonne sont les réponses aux questions suivantes:
Quelles sont les caractéristiques de ton signal électrique?Quelles est l'impédance d'une électrode?
Quel précision (ac et dc)/niveau de bruit/distorsion veux tu ?
Quel budget d'alimentation as tu ?Quel budget bom as tu ?
Marsh Posté le 23-05-2018 à 21:12:59
Merci beaucoup !
Non pas vraiment je vais regarder pour les ECG, merci bien.
Ok alors je suis plus a l'aise avec un montage d'aop qu'une paire diff npn matché.. car a vrai dire je suis en prépa et le cours n'englobe en gros que les aop. Apres si ça ne demande pas de connaissances énormes peut-être que je peux essayer.
Le signal est de quelques milivolts et entre 5 et 500 hertz environ, je ne connais pas l'impédance d'une électrode, et pour la précision elle peut être très faible puisque mon objectif est seulement de pouvoir dire si le muscle est contracté ou pas.
En effet tout ceci est trop imprécis et je me rend compte que je manque cruellement de chiffres.. Merci de m'avoir posé la question.
Pour le budget pas non plus de montant précis mais étant donné qu'il s'agit d'un projet assez important je suis prêt à mettre de l'argent si il faut.
Marsh Posté le 21-05-2018 à 18:42:24
Je fais actuellement un projet de détection de contraction d'un muscle. L'idée est de capter le faible signal électrique émis par le muscle avec des électrodes et un circuit électronique le plus simple possible, pour l'amplifier, le lisser.. etc de manière a ce qu'il soit ensuite lisible par une arduino par exemple. J'ai essayé avec un circuit ultra simplifié dont le schéma est disponible ci dessous, avec un simple amplificateur différentiel en entrée (bloc 1 acquisition dans le schéma) (je précise que le signal que je cherche est la différence de potentiel entre deux électrodes) mais le signal est surement trop faible et cela ne donne rien du tout.
Ma question est donc quel montage (si possible utilisant des composants simples comme les AO, condensateurs, res..) permettrait de capter une très faible différence de potentiel pour l'amplifier ? (il s'agit de remplacer le bloc 1 du schéma)
Merci beaucoup !
