alimentation contrôlée en courant
alimentation contrôlée en courant - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 16-07-2019 à 20:47:32
Tout est dans le titre
Mon alim, super simple, avec un LM317, je peux contrôler un courant de 1A...mais pas trop longtemps, parce que le LM317 chauffe.
Est-ce qu'il est possible de lui adjoindre un transistor de puissance tout en gardant le contrôle sur le courant ?
Voici le schéma qui m'a servi de base :
(conçu par Rémy de sonelec-musique)
https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/16/190716084810779489.gif
où R1 = 1 Ohm = 1,25A
Message édité par rooney20 le 16-07-2019 à 20:49:50
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:36:23
Pour attaquer une LED de puissance, y a des composants quand même nettement plus adaptés qu'un régulateur linéaire...
Mais pour répondre, oui certainement, regarde si t'as pas directement un exemple dans l'application note.
Message édité par TotalRecall le 18-07-2019 à 17:36:34
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:39:46
Si tu mets un transistor c'est lui qui va chauffer. On ne trompe pas la physique, le surplus de puissance doit être dissipé. Un régulateur à découpage est plus efficace (et chauffe donc moins).
PS: Si c'est pour un laser j'espère que tu sais ce que tu fais...
Message édité par rat de combat le 18-07-2019 à 17:40:24
Marsh Posté le 19-07-2019 à 17:07:17
Je connais la dangerosité d'un laser. Pour en revenir à mon montage, j'ai fait une erreur de calcul. la résistance R1 est 10 fois trop faible !!! c'est ce qui amène le lm317 à chauffer. avec une résistance de 10 à 12 Ohms, tout est bon et stable.
Marsh Posté le 19-07-2019 à 18:35:16
et ton laser à supporté le courant?? Impressionant...
Marsh Posté le 20-07-2019 à 21:05:19
Les diodes achetées sur Amazon, les moins chères, sont considérées par certaines "grosses têtes" sur un certain Forum spécialisé dans l'ABC de l'électronique, comme étant "pourries"... En fait elles sont loin d'être pourries. Je leur ai fait supporter pire que ça.
Mais bon, moi je ne suis qu'un un plouc-ignare... donc, je me contente de faire des essais et des conseils avisés qu'on veut bien me donner, comme ici, sur ce Forum.
Message édité par rooney20 le 20-07-2019 à 21:05:33
Marsh Posté le 20-07-2019 à 23:12:46
La raison des critiques de ceux qui disent ça n'a peut être rien à voir avec la façon dont ces diodes encaissent le courant ou leur durée de vie, mais juste par exemple la lumière pas assez cohérente (faisceau diffus ou non homogène), ou encore la longueur d'onde non respectée, ou encore la puissance réelle inférieure à celle annoncée, etc.
Mais vu ta façon approximative de les câbler, j'imagine que ton usage n'est pas très exigeant non plus, et donc que tu peux te satisfaire de modèles premier prix à la qualité douteuse. Tant que toi tu en es satisfait c'est l'essentiel.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 09:24:24
Oui, c'est exactement ça. Tout dépend du but recherché. On ne va pas mettre un moteur de porche sur une moto-bineuse...
C'est clair que si je devais faire une application qui demanderait de la précision, les lasers devront être "parfaits" et ça coûterait son prix.
J'apprécie vraiment beaucoup vos commentaires. merci de votre soutien.
à bientôt
Roon'
