Ampli bruyant - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 09-05-2023 à 16:23:26
Ma boule de crystal est en panne, mais je vais tenter de deviner: L'alim c'est une alim à découpage mal déparasitée et/ou il y a de la tension entre PE (la terre) et GND (la masse, ce que tu appelles le -9V) à cause des condensateurs de déparasitage et ceci provoque des soucis.
Perso je dirais - sans garantie car je n'ai pas les détails pour en juger vraiment - que mettre GND à la terre ne présente pas de risque si c'est fait correctement.
Concernant l'autre question, il nous faudrait AU MOINS un lien vers le produit et dans l'idéal le schéma électrique complet mais celui ci est probablement introuvable.
Marsh Posté le 09-05-2023 à 17:32:17
En fait le bloc secteur n'a même pas de terre et c'est un bloc de chez ali ...
je pense pas que cela soit possible d'avoir le schéma du bloc ou de l'ampli
Marsh Posté le 09-05-2023 à 17:39:52
| kojimax a écrit : En fait le bloc secteur n'a même pas de terre |
Oui, ça je m'en doutais, il faudra improviser pour rajouter une liaison terre au secondaire...
Par contre:
| Citation : et c'est un bloc de chez ali ... |
Perso je me méfie fortement de ces trucs pas chers, no-name et souvent de qualiteuh douteuse. Je fais systématiquement quelque tests/mesures dont test d'isolation @1kV, mais tu ne dois pas avoir le matos nécessaire. Dans ce cas il serait peut-être plus prudent de changer d'alim ce qui pourrait aussi régler le soucis du bruit.
Marsh Posté le 09-05-2023 à 18:56:11
j'ai bien un Kyoritsu 3132 mais je ne l'utilise en tout cas pas pour tester des blocs secteur.
après avoir testé avec un bloc 12v avec terre pour un appareil bio médical j'ai moins de bruit de l'ordre de 50% je dirais, reste encore un léger fond
Marsh Posté le 09-05-2023 à 20:48:12
| kojimax a écrit : mais je ne l'utilise en tout cas pas pour tester des blocs secteur. |
Pourquoi? Ce truc semble tout fait pour tester au moins l'isolation de l'alim, première chose à vérifier car en cas de défaut à ce niveau... Bien penser à relier les deux bornes côté primaire et côté secondaire avant d'appliquer la tension de test.
Sinon tu as peut-être aussi un problème de boucle de masse, il sort d'où ton signal audio?
Marsh Posté le 09-05-2023 à 15:31:31
Bonjour, pour un projet électronique j'ai besoin d'amplifier un signal audio. J'ai donc acheté un petit ampli sur Ali par contre il dégage énormément de bruit.
Si je met le - 9v à la terre plus aucun bruit, cela comporte t'il un risque ?
y a t'il une autre solution ?
lequel pose problème, l'ampli ou le bloc secteur ?
Aussi est il possible de bridger le stéréo sans modif ? je n'ai besoin que d'un HP
Message édité par kojimax le 09-05-2023 à 15:32:47
