besoin d'aide identification composant - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 17-11-2023 à 00:57:46
C'est une inductance de puissance de 1.8µH blindée noyau métallique, très vraisemblablement en SMD.
Comme c'est lourd, c'est le genre de trucs qui peut s'arracher du PCB en cas de chute si c'est mal soudé/collé.
Pour le reste le texte manque un peu trop de retour à la lignes et les photos sont un peu trop floues pour que j'ai le courage d'en dire plus ![]()
Marsh Posté le 17-11-2023 à 01:44:28
+1 pour TR, aussi bien pour le composant que pour la mise en page...
J'ai vu tatoueur quelque part, donc professionnel, donc attention aux "bricolages" / à la responsabilité en cas de soucis avec la machine après réparation etc.
Marsh Posté le 17-11-2023 à 11:35:01
Désolé je n'ai pas fait attention à la mise en page, le fait d'écrire dans un petit carré m'a fait négligé ce point, je ferais attention pour la suite.
Merci pour le renseignement en tout cas.
Rat de combat, tu parle de quel responsabilité? Celle vis à vis du client ou pour la garantis machine?
Parce qu'en ce qui concerne la garantis la je peut déjà lui dire au revoir.
Pour celle envers le client il n'y a aucun risque en soit, si il y a des variations avec la machine, même minim cela s'entends à l'oreille.
On connait nos machines, le réglage ce fait à 0,1volt prêt et pour avoir un impacte sur le travail irréversible, il faudrait que la peau soit endommagé profondément, chose qui n'arrive que lorsqu'on commence en autodidacte dans la profession, et ce n'est pas la batterie qui peut avoir cette impact sur la peau des gens.
En tout cas encore merci d'avoir pris un peu de votre temps pour me répondre!
Marsh Posté le 17-11-2023 à 11:55:27
Au final je reviens déjà vers vous, je regarde un peu du coup les inductance de puissance
Mais je trouve très peu en 1.8 (voir aucun) et les endroits pour souder ne se trouve pas fatalement au même que l'original.
(sur celui de mon pcb les sorties se trouve dans l'angle supérieur droit et gauche la ou sur celle que je vois elles sont principalement sur les côtés)
Et est ce que je peut remplacer la première par une 1.5 ou 2.2 ou ça risque d'endommager le pcb?
Marsh Posté le 17-11-2023 à 12:11:58
C'est pas les inductances 1,8µH qui manquent, p.ex. https://fr.farnell.com/w/c/composan [...] e|shielded
Après faut trouver la bonne taille (et vérifier les autres paramètres, mais si les µH et la taille correspondent c'est déjà bien
) et la souder, en supposant que l'inductance arrachée n'a pas entraînée avec elle les pads du PCB (ce qui est probable mais impossible à voir sur les images). Et faut trouver un endroit où commander ça sans devoir payer une fortune en fdp etc. Farnell p.ex. c'est mini 75€ HT pour avoir les fdp gratuits.
Je parlais de la responsabilité face au client si quelque chose se passe mal.
Marsh Posté le 17-11-2023 à 12:31:40
Ah oui quand même, merci pour les infos et le liens déjà.
A première vu une partie de l'inductance est resté sur le pcb
quand j'ai ouvert la batterie elle tenait encore au pcb par une pate, c'est en tentant de la plaquer contre le pcb pour voir si la batterie démarrait avec ça que la deuxième pate à lâchée.
Oui donc aucun soucis à ce faire vis à vis du client, les variations de voltage doivent être immense pour que ça ai un impact direct ne serais-ce que sur le rendu du tatouage, et encore.
Bon bah merci encore en tout cas ça m'aide beaucoup!
Marsh Posté le 16-11-2023 à 15:35:26
Salut tout le monde, je suis un gros gros débutant en ce qui concerne l'électronique, j'ai quelques projet mais le sujet d'aujourd'hui c'est surtout de savoir si quelqu'un pouvait identifier ce composant? Pour faire simple je suis tatoueur, lors de la fin d'une séance un client un peu brusque à fait tomber ma machine (sans fil avec batterie détachable), suite à quoi la machine refusait de démarrer, j'ai bidouillé un peu avec un cable et un peu de soudure pour brancher ma machine sur secteur et elle démarrait ce qui confirmait que c'était la batterie qui avait pris une claque, je l'ai donc démonté et j'ai vu que cette pièce comportant l'inscription "1R8 2201" était un peu cassé et surtout dessoudé (je ne sais pas si c'est le terme correct l'une des pattes ne tenait plus au composant et en plaquant la piece au circuit imprimé, la machine ne démarrait pas plus) pour faire dans le détail la batterie s'allume, l'affichage marche, quand je déclenche le démarrage, l'affichage m'affiche que la batterie envois du courant mais avec le voltmètre le courant n'arrive pas jusqu'au moteur, j'ai racheté une nouvelle batterie et la machine marche ce qui confirme definitivement que c'est la batterie la soucis mais j'aimerais tout de même réparer cette batterie, mais pas moyen de trouver quel est ce composant ainsi que son utilité direct pour un substitut éventuelle (c'est du matos américain donc je suppose que je ne trouverais pas facilement voir pas du tout si c'est du sur-mesure) est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer, (si besoin de plus de photo/detail je suis là) merci d'avance!
