choix potentiomètre pour ventilateurs - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 02-06-2019 à 16:36:45
Laisse tomber ton potentiomètre, tu vas faire un chauffage et ça risque de ne pas fonctionner. Prends toi un NE555 et fabrique un signal PWM/MLI. Ca s'achète tout fait pour pas cher en Chine, p.ex. sur Ebay ou Aliexpress ou ... (attention délai de livraison!)
Marsh Posté le 02-06-2019 à 18:33:00
Merci de la réponse aussi rapide !
Impeccable l'idée d'utiliser du PWM plutot que de jouer sur la tension !
Est ce que ca marcherait aussi pour réguler la luminosité d'une bande de leds ?
Si je finis par utiliser ca, c'est à brancher en série ?
Marsh Posté le 02-06-2019 à 18:45:07
| ElysiumFR a écrit : Est ce que ca marcherait aussi pour réguler la luminosité d'une bande de leds ?  |
 C'est même la seule méthode qui fonctionne correctement.
| Citation : Si je finis par utiliser ca, c'est à brancher en série ?  |
Sur le module Ebay il y a quatre plots, deux pour l'entrée de tension (plus et moins) et deux pour la sortie. Si tu veux réguler plusieurs ventilateurs en même temps tu les branches en parallèle.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 19:04:25
Super merci !
Le controleur PWM serait juste pour régler la vitesse quand je l'installe et l'interrupteur serait la commande utilisée à chaque fois pour allumer / éteindre le tout.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 19:39:03
Non.
Pôle plus - interrupteur - entrée plus du module PWM.
Pôle moins - entrée moins du module PWM.
Les deux ventilateurs en série parallèle sur les deux broches de sortie.
edit: correction
Marsh Posté le 10-06-2019 à 13:36:43
Encore une fois merci pour tes conseils !
2e essai
https://image.noelshack.com/fichier [...] c-v1-2.jpg
Qu'est ce que ca donne ?
Marsh Posté le 10-06-2019 à 13:58:30
Le premier est bon.
edit: Désolé, je viens de voir que j'ai dit une bêtise dans mon message précédent, bien sûr les deux ventilos en parallèle et pas en série! ![]()
Marsh Posté le 10-06-2019 à 15:58:50
Impeccable merci de la confirmation !
Si je souhaite rajouter le même système pour deux bandes de leds (courtes ca va consommer 3 fois rien), est ce que le schéma donne celui ci ?
https://image.noelshack.com/fichier [...] ec-2-1.jpg
L'idée serait de faire une hotte aspirante de cuisine (à faite moi même du coup), pas tant pour les économies mais plus histoire de faire un peu de bricolage de base [j'ai 17 ans]
- Les ventilos et les bandes leds retenues seraient forcément adaptés à des environnements humides.
- le Tout reposerait sur une grille en mesh
- les contrôleur PWM serait disposés de manière à ne pas être dans le flux d'air humide
=> le système que je souhaite mettre en place te semble adapté ?
L'esthétique reste secondaire, c'est invisible car c'est entouré de panneau en bois, je pense de toute façon pouvoir réaliser un truc visuellement correct.
Marsh Posté le 10-06-2019 à 21:47:43
Dernière petite question : comment j'alimente tout ce petit monde ?
1) j'ai potentiellement une prise cachée pas trop loin (ca impliquerait de faire un trou dans un placard mais envisageable)
2) se connecter sur le branchement actuel
Les solutions que j'ai pu trouver à ces deux possibilités :
1) https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] PBOC&psc=1
2) https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] F6D7&psc=1
=> Tu / vous (d'autres
 ) en penses(ez) quoi ?
Marsh Posté le 11-06-2019 à 13:47:58
Les deux conviennent, à condition de ne pas dépasser la puissance maximale (Watt) / le courant maximal (Ampère) de l'adaptateur. Il faut regarder ce qui est installé, ce que tu veux rajouter et faire le calcul. Perso je laisserais au moins 10% de marge aussi.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 16:04:38
je tiens tout d'abord à préciser mes connaissances limitées en électricité...
La situation :
Je cherche à réguler la vitesse de ventilos Pc à l'aide d'un potentiomètre.
Ils seraient branchés en dérivation (en série l'un va tourner plus vite que l'autre ?).
Le moyen de les alimenter n'est pas encore déterminé mais peu importe ici : on utilisera de façon générique U et I
=> pas pour utiliser dans un ordi, merci de ne pas m'orienter vers un rhéobus ou autre
La question :
Comment déterminer la résistance que doit avoir mon potentiomètre ?
J'ai bien en tête la formule U = R*I mais je ne sais pas comment l'appliquer, sur d'autres forums ils sont partis loin donc
je suis un peu (complètement) perdu
Merci d'avance !
Désolé si pas au bon endroit dans le forum...
