Maison récente avec prises ethernet : comment brancher ?
Maison récente avec prises ethernet : comment brancher ? - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 28-02-2020 à 10:37:56
Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie, pas facile de trouver ce qui correspond à mon "soucis".
J'emménage dans mon nouveau logement, les précédents propriétaires n'étaient pas spécialement à l'aise avec l'informatique donc ils n'auront pas la réponse à mes questions.
Comme dans tous les logements relativement récents chaque pièce est équipée d'une prise avec port RJ45 précablé, le tout converge vers un switch à côté du compteur électrique. Il n'y a presque rien de branché sur ce switch et aucune instruction sur ce qui doit être fait pour que chaque pièce soit reliée. Mes questions sont donc les suivantes :
- Par rapport à la photo jointe, qu'est-ce qui doit être relié à quoi pour que tous les ports ethernet soient actifs ?
- Où la box doit-elle se trouver ? Directement à côté du compteur ?
Excusez l'état sur les photos, j'ai fait ça entre deux cartons et je n'avais pas de chiffon à portée de main :lol:
Lien vers les photos : https://imgur.com/a/T3zP3IC
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
Marsh Posté le 01-03-2020 à 09:18:18
Déjà le truc déjà branché ("DTI Test" ) c'est la ligne téléphonique donc il faut impérativement la débrancher avant de connecter quoi que ce soit d'Ethernet à l'autre bout.
En espérant que les différents connecteurs soient bien pensés pour faire de l'Ethernet et pas du téléphone, parce que là c'est contradictoire, sauf si le téléphone/modem était à l'autre bout (ch 3e étage), et essayer de voir à quoi servent les prises mystères du bas qui n'ont peut être pas de rapport avec l'Ethernet.
Moi j'ouvrirai le tableau pour voir ce qui se passe à l'intérieur et comment sont câblées les prises (et en profiter pour déménager les élevages d'araignées qui s'y sont installés vu la gueule de l'ensemble).
Ensuite là j'ai pas l'impression que tu aies un switch quelque part. Tu as uniquement des sorties pour le brassage des différentes prises de la maison.
Tu dois donc toutes les brancher vers un switch, puis ensuite brancher ce switch sur ton modem lui même raccordé à la fibre ou la ligne téléphonique.
Si c'est du téléphone, il faut trouver la bonne prise. Là tu as deux prises DTI Test (chose bizarre également s'il n'y a qu'une ligne téléphonique dans ce logement) et pas de vraie sortie téléphonique... A moins que l'une des sorties du bas de ton tableau ne soit justement la ligne téléphonique.
Ils vont où les 3 fils du bas ?
En tout cas en l'état on a quelques indices pour deviner des choses mais rien qui permet de se faire une idée sûre de l'ensemble, qui a l'air assez exotique en plus.
Message édité par TotalRecall le 01-03-2020 à 09:21:55
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 03-03-2020 à 22:18:03
Mince quelques jours en retard ( il me semblait avoir répondu... c'est moche de vieillir lol ), j'ai les mêmes question et interrogations.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 16-10-2020 à 20:24:20
En fait si je comprends bien tes photos, tu as :
En haut chaque pièce qui a une prise, reliée aux prises RJ45 du tableau, ou il y a les noms
En bas, un switch ethernet j'imagine
Du coup perso j'essayerais de relier l'arrivée DTI Test a ta box directement ?
Et un câble réseau de ta box sur un connecteur RJ45 directement sur le switch, puis du switch aux différentes pièces de ta maison
Swisscore
Marsh Posté le 16-10-2020 à 20:25:30
Je pense en effet que le modem/box était branché sur la CH etage 3!
Swisscore
