Réglage d'un Thermostat / Paramètres PID - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 15-05-2016 à 19:17:51
Citation : la commande du thermostat soit un peu plus souple en autorisant des écart d'1°C par rapport à la température cible avant de se redéclencher. |
Cela me fait d'avantage penser à un(e??) hystérésis. Par contre je ne vois pas trop avec ce thermostat qui semble être un vrai régulateur PID et non un simple thérmostat tout ou rien...
Pour le réglage de PID il y a différentes méthodes, p.ex. celle de Ziegler-Nichols, mais c'est des trucs assez complexes et mathématiques...
Marsh Posté le 15-05-2016 à 22:53:17
salut
dans ton régulateur le paramètre LBD permet d ajuster la bande morte, si tu met 1 tes sorties ne devrait plus changer d état aussi souvent.
Tu as aussi le choix d'augmenter le temps de cycle fonction T dans les paramètres.
pour déterminer les valeurs PID, ziegler nichols est le plus simple a mettre en place ( mise a part la fonction auto tuning), après tu as les méthode par par identification du système ( méthode broida ) ou par approche successive
Marsh Posté le 16-05-2016 à 06:44:30
madpo a écrit : salut |
Milles merci pour ta reponse !
Je vais donc laisser faire l'autotune et augmenter lbd à 1.
Cette doc, c'est vraiment du chinois pour moi
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:05:16
heinzoliger a écrit : |
je ne trouves pas , elle fait 2 pages,
tu aurais acheter un régulateur yokogawa tu aurais eux un manuel de 500 pages
Marsh Posté le 16-05-2016 à 11:28:14
C'est pas la longueur qui m'embête.
C'est le fait de parler avec des termes qui ne sont pas expliqués. C'est simple, dans la liste des paramètres, à paret auto-tuning, PID et data lock, les autres je ne vois pas vraiment à quoi ils servent et ce qu'implique leur modification...
Mais oui, sinon, c'est un thermostat bas de gamme pas très compliqué pour ceux qui en ont déjà utilisé un
Marsh Posté le 16-05-2016 à 13:22:45
pourtant ce sont les terme de base pour dans la régulation.
si tu cherches toujours a te documenter je te conseil de lire
"boucle de régulation, étude et mise au point" au autoédition Bhaly
http://bhalyautoedition.pagesperso-orange.fr/
c'est une excellente source sur le sujet en français
Marsh Posté le 16-05-2016 à 19:17:32
madpo a écrit : pourtant ce sont les terme de base pour dans la régulation. |
Les gens qui bricolent pour le plaisir (et même certains professionnels ) n'ont pas forcément eu de formation/cours régulation...
Merci pour la recommandation de bouquin, ça peut servir.
Marsh Posté le 15-05-2016 à 18:21:15
Je suis en train de me goupiller une étuve à base d'un vieux frigo.
J'ai placé 2 lampes chauffantes dans la partie congélateur tout en bas, 4 ventilo entre le frigo et le congélo et un thermostat PT100 qui commande les lampes et les ventilos pour avoir une température à l'intérieur +/- constante à 40°C
Ca fonctionne très bien mais dès qu'on arrive à la température cible, les ventillos et les lampes s'allument et s'éteignent de façon intermittente, environ 1 fois par seconde.
Vu que l'étuve tourne 4h à chaque fois, j'ai un peu peur que faire des flashs en permanence avec les lampes flingue un peu leur longévité et je préférerai donc que la commande du thermostat soit un peu plus souple en autorisant des écart d'1°C par rapport à la température cible avant de se redéclencher.
Si j'ai bien compris, il faut pour cela se plonger dans les paramètres PID du thermostat. Mais je n'ai trouvé nulle part de tutorial expliquant très simplement quels étaient leurs impacts et donc comment les modifier pour avoir le résultat voulu.
Il y a également des réglages d'alarme 1, que je ne comprends pas trop.
Bref, si quelqu'un s'y connait bien en PID, je suis preneur de toute vulgarisation qui me donnerai au moins un point de départ sur comment régler tout ça.
NB : le projet est de faire une étuve à yaourt
NB2 : fiche du thermostat : http://www.mpja.com/download/rex-c100.pdf
Message édité par heinzoliger le 15-05-2016 à 18:36:29
