Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:03:28
Ma vieille kx7-333 a grillé.. et franchement on me payerait pour la réparer, je ne le ferait pas
Ca doit etre quand meme dur de trouver ce qui a grillé (dans mon cas, c'est de brancher un casque minijack qui a cramé ma cm, faut pas chercher Oo)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:08:54
y a bcp de mobo HS pour cause de condensateur qui ont coulé ( car condo de merde ), suffit de ressouder les mêmes et ça repart, apres si quelque chose grille vraiment c'est bon tu peux foutre à la poubelle ...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:18:16
Les circuit imprimé des cartes mere c'est pas des 7 couches?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:20:25
c'est des multicouches oui mais si il y en a 5 7 ou 9 j'en sais rien ...
les pistes de toutes façon peut d'espoir pour les réparer ...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:24:51
OncleJimbo a écrit : c'est des multicouches oui mais si il y en a 5 7 ou 9 j'en sais rien ... |
Ah yes ok ben oué pour les pistes c'est clair c mort. Pour l'instant sa m'est jamais arrivé la seule que g cramé a fini direct a la bene.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:27:26
D'accord c'est du muti couches avec des via de partout mais les composants sur l'alimentation sont soudés en surfaces sur la face supérieure en générale. Je ne pense pas que c'est les piste du CI qui lâchent mais plutôt des composants qui craignent la chaleur
Donc il ne faut pas baisser le bras à la première vague
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:31:48
bertrandbd a écrit : D'accord c'est du muti couches avec des via de partout mais les composants sur l'alimentation sont soudés en surfaces sur la face supérieure en générale. Je ne pense pas que c'est les piste du CI qui lâchent mais plutôt des composants qui craignent la chaleur |
Totafait mais celle que j'avais cramé c t les espece de transistor d'alim+ le cpu et certainement d'autres truc car sa ma cramé des barettes memoire
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:49:41
En fait, c'est le système de regulation de la tension d'alimentation du proco et ram qui a laché et tu as du te retouver avec du 5 volts sur le processeur. As tu remarqué un transistor dont le boitier aurait changé de couleur ou qui se serait légèrement décollé de la carte (les transistors dont tu parles c'est des cubes noires soudés à la carte à côté des selfs et des condos)
+1 pour les mosfet alimentation
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:21:55
Oui lol me souvenais pus de comment cela s'appelais désolé oui d'ailleur y en avais 4 me semble et tous cramé + le cpu et une barrette du coup.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:27:18
Faut pas être désolé pour si peu, ce qui me désole moi c'est que c'est .. .. de transistors m'ont l'air vraiment pas fiables et que les constructeurs n'y mettent même pas de radiateurs.
Ils se contentent de souder sur le plan de masse du CI pour l'utiliser en tant que dissipateur Au prix des cartes je trouve que c'est se moquer du monde
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:15:25
Bon qui veut s'exprimer sur ces expériences d'electronicien et nous faire part de ses découvertes
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:41:02
Ca ne vaut plus tellement le coup de réparer le matériel électronique, de nos jours!
Il fut un temps, je montais moi même mes amplis, préamplis, émetteurs fm, et autres montages, confection du circuit imprimé à l'aide de transferts Mecanorma ou des fois à la bourrin, avec du vernis à ongle, ou bien en gravure Anglaise! Mais maintenant, acheter des composants au détail n'est plus rentable comparé au montage monté et réglè.
Ou alors faut avoir les micro composants, station de soudage/dessoudage à portée de mains, avoir son labo avec appareils sophistiqués. Ma dernière réparation c'était deux pistes qui avaient cramé sur une vieille carte mère: remplacées par deux fils volants! Mais autrement, pas trop d'espoir de réparer sans cramer quelque chose à côté. Mon père, pourtant électronicien de métier, ne touche plus à rien, car ça ne vaut pas le coup de réparer. Il est loin le temps des montages à tubes, réparables presque à l'infini..
Perso, me reste plein de tiroirs mais avec des composants du siècle passé. (aucun diplôme d'électronique, mais cela aura été mon dada depuis mes..10 ans!)
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:33:07
Certes nous ne sommes plus au temps des composants traversants mais désouder un mosfet monté en surface c'est quand même pas la mer à boire. Si effectivement les problèmes de pannes cartes mère sont des pistes qui cramment alors je suis d'accord a112a on est mal barré
+1 alime
+1 pistes brulées
Autres expériences
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:37:23
bertrandbd a écrit : Faut pas être désolé pour si peu, ce qui me désole moi c'est que c'est .. |
d'ailleur sa me fait penser que j'ai decouvert sur ma vielle kt7A que le radiateur du chipset etait posé sans pate thermique! voila peut etre pourquoi sa plantait... grrr
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:42:41
Ca doit pas aider à la stabilité, c'est le genre de truc qui crée des pannes aléatoires
+1 mosfet alim
+1 pistes grillées
+1 disspateur chipset mal monté
Marsh Posté le 23-11-2005 à 22:25:40
Bon allez, ceux qui ont bricolé des cartes graphiques peuvent s'exprimer
Faut pas être sectaire
Marsh Posté le 24-11-2005 à 03:15:26
Et ceux qui ont recollé un processeur cassé en deux?
Pour le mettre dans une vitrine, ensuite!
Marsh Posté le 24-11-2005 à 03:26:10
Ha bien sur que jai déja recolé un processeur un etit coup de lime des deux cotés de la cole chaude aux centre la tu plit les pates qui ne sont plus alignées tu remet sa dans le socket et tu as lair d'un con.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 05:36:22
Heuu ,salut
Quelqu'un a t'il deja changer un port AGP ?
J'en aurai un a changer mais je sait pas si c'est les memes sur toute les cartes (en 8x)
Marsh Posté le 24-11-2005 à 13:42:41
Je suis pas un expert mais comme les carte meres sont multicouche sa doit pas etre trop trop facile(ou possible) a souder sa! a moin que ....
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:30:56
MrSqual a écrit : Heuu ,salut |
Tu entends quoi par changer ton port AGP? C'est flou, ça!
Si c'est changer le slot AGP, c'est peut-être possible par un bon soudeur, mais si c'est le port qui est en panne, faudra sûrement changer une puce ou autre chose, ce qui n'est pas sûr d'avoir un bon résultat.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:35:15
jayoung a écrit : Je suis pas un expert mais comme les carte meres sont multicouche sa doit pas etre trop trop facile(ou possible) a souder sa! a moin que .... |
De même avis que toi. doit falloir être un as de la soudure pour faire ça. Perso, j'ai tenu mon premier faire à souder à l'age de 10/11 ans, je pense savoir très bien souder, mais jamais je ne m'amuserai à changer des composants sur une carte mère. Déjà, il y a quelques temps, j'avais voulu récupérer un petit connecteur trois ou quatre broches, j'ai bien eu du mal, pourtant j'avais une panne hyper fine. bonjour l'état de la carte mère, ensuite! Enfin, je m'en fichais de la carte, vu qu'elle était déjà HS: café tombé dessus et jamais nettoyé>> plein de pistes corrodées, sous le socket.
edit: j'entends bon soudeur, par un pro du multicouches, si cela existe (suis sans doute largué côté circuits imprimés!!)
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:41:22
ben g deja repare une mobo ou des circuits imprimes avait ete coupe (rayure)
avec l'age ou la chaleur , les soudures peuvent parfois se casse, si on le voit, ça peut le faire.
les condos, bombe au dessus, ou trace de fuite.
mais, des que ça touche un circuit integre, c impossible a detecte et a remplacer.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:05:50
hunter_killer a écrit : ben g deja repare une mobo ou des circuits imprimes avait ete coupe (rayure) |
Il n'y a pas d'accent sur ton clavier?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:10:44
Dans le genre réparation légère j'ai eu ça tout récemment:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9113-1.htm
J'ai surmonté
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:14:47
ANViL a écrit : Dans le genre réparation légère j'ai eu ça tout récemment: |
Ha vi, t'as juste eu à faire un point de soudure. Ca je l'ai eu fait sur une carte graphique:remouiller la plupart des soudures, car il y avait une ou quelques soudures sèches. Obligé de refaire presque toutes les soudures vu que je n'avais pas de loupe!
Marsh Posté le 24-11-2005 à 19:35:54
A peine j'ai de dos tourné et tout le monde écrit
Bon c'est sur que la soudure de BGA c'est pas de la tarte. Ca ne se désoude pas au fer mais à l'air chaud avec une buse (comme un seche cheveux mais un poil plus sophistiqué) et ça se resoude de la même façon. Quand à la soudure, j'ai vu faire un technicien qui ressoudait les FPGA au fer à souder et c'est pas de la tarte. Bref un travail de pro pas de forumeur
Pour les connecteurs je pense qu'il faut faire une croix dessus car c'est pas à la portée de l'amateur. Quant à ceux qui pensent réparer un CI multi-couches c'est pas la peine même les pro le font difficilement
Bilan
+1 mosfet alim
+1 pistes grillées
+1 soudures séches
nota: pour le réassemblage des proc prendre de la super glu
Marsh Posté le 24-11-2005 à 22:55:02
Ha c'est sur la colle que je me suis trompé alors quel con jai lair!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:55:40
bon le petit cercle des réparateurs de carte se résume à si peu de personne?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 20:31:54
c'est possible, mon frère a changé un port AGP que j'avais explosé à coup de tournevis (petit moment d'enervement après avoir lutté 1h à essayé de redresser un contact de ce p....n de port à la c.n )
Marsh Posté le 26-11-2005 à 20:45:50
Ben moi perso j'ai vu un condo bruler en live sur ma A8NSLI Deluxe et elle marche encore, ct à coté du port usb interne et lui ne marche plus par contre... En revanche comme j'ai changé mon ventilo de chipset car il menacais de cramer avec son bruit de casserole on me dit que je ne suis plus ous garantie... Mais en même temps combien aurait renvoyer leur carte en payant 15 de frais de port pour en ventilo qui coute à peine 10 ? Bon je pense qu'en remettant le ventilo d'origine je pense que ça peux le faire niveau garantie sauf que j'ai perdu le ventilo d'origine ;-(
Marsh Posté le 27-11-2005 à 08:20:32
Bon, et quelqu'un a réussi à récupérer ne serait-ce qu'une partie d'un schéma électronique d'une carte mère?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 09:27:43
bertrandbd a écrit : Comment a fait ton frère poru changer le port AGP? |
ben dessoudage, ressoudage.
mais c'est pas avec le fer à souder de chez Casto qu'on peut faire ça, faut du bon matos (élèctronicien inside)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 09:55:11
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=699202
Les règles d'utilisation du forum t'interdisent d'envoyer 2 fois le même sujet, merci de tenir compte de cet avertissement à l'avenir. Normalement je devrai supprimer un des 2 sujets mais vu que tu es le seul à t'intéresser à ça et que les 2 topics sont bien remplis je n'en ferai rien. Par contre en cas de récidive tu seras sanctionné. Merci de ta compréhension
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:07:22
la gestion de conf ca jamais été mon fort mais bon , je ferais attention
Nota: si tu as une expérience dans la réparation de carte, laisse tomber le modo pour la mobo et fais nous part de ton expérience
Marsh Posté le 20-11-2005 à 16:59:35
J'ai été, comme beaucoup d'entre vous, confronté au problème de la carte mère en panne que l'on hésite à mettre au rebus. Je suis persuadé que la majorité des pannes de cartes sont dues soit à des surchauffes de processeurs soit à des problèmes d'alimentation. En résumé, mon sentiment est que ce sont toujours les mêmes pannes
Arcadiaego, OncleJimbo, DiamondCorporation, Hugo 7, Otan Beauval et les autres
Ce serait sympa que tout ceux qui ont eu une expérience réussie (snif c'est pas mon cas) nous fasse part de leur essais. S'il y avait des électroniciens en mal de sujet de réflexion, pas de problème pour qu'ils nous éclairent de leur flux photoniques
AJOUT DU 26 NOV
Suite aux apports de chacun e,n matière de bidouilles j'en profite pour ajouter une question supplémentaire: Qui a déjà récupéré le schéma électronique de sa carte?
Pour ma part j'ai fait la demande à EPOX in english please and the answer was
Pauv' msieur le schéma est confidentiel
Bilan des reparations
Un grand merci à aktnet pour son post vraiment super
En premier verifier les transistors MOSFETS qui régulent la tension du processeur (n°1 des pannes
les condos gonflés: n°2 des pannes mais particulièrement à vérifier sur les cartes anciennes
les fusibles panne (petit composant plat et vert en général) facile à vérifier à l'ohmètre...
Les dissipateurs mal montés (surchauffe processeur ou chipset)
les pistes coupées il faut etre précis pour faire du bon boulot (voir message otan beauval)
Nettoyage des contacts des barettes RAM (c'est simple et efficace)
Pour le bios court circuitage de la pile pour vider l'eeprom (carte hors tension) ou le flashage a chaud
Pour tous ceux qui ont aussi des probèmes de connectiques, ci-joint un site extra trouvé par Hunter_killer
http://www.hardwarebook.net/connector/index.html
Cas pratiques
-reparation carte EPOX 8KRAI (court circuit par replacement de la pile par une piece de monnaie carte hors tension)
- réparation de la carte par remplacement des Mosfet : Cas visuel le composant est grillé et il présente ds petites cloques (voir message hugo 71)
- Les mosfets sont en court-circuit entre la gate et le drain (voir message de aknet) : Asus A7n8x-Deluxe, A8V-E Deluxe, ASUS A7V8X-MX, ASUS A7N8X-LA,
A8S-X : mosfet sur le northbrige pour 3 cas sur 5
-remplacement de condo gonflés GIGABYTE GA-8STXC, GIGABYTE GA-7DXE et MSI (voir message alfox1)
Mis à jour du 11 nov 2007 grace à la participation active d'Aktnet
Les dernieres cartes mere ou j'ai du changer des composants pour qu'elles fonctionnent a nouveaux sont:
2 Carte Asus A7n8x-x (1 transistor coté memoire / 2 Condensateur CMS CPU+ piles)
2 Carte Asus A7n8x-Deluxe (2 transistors coté chipset et flashage Bios + piles)
1 Asrock K7S41 (1 transitor coté chipset nord)
1 MSI 815EPT pro MS-6337 (2 condensateurss autour CPU)
1 ASUS A8V-E Deluxe (1 transistor chipset nord)
1 EPOX EP-8K7A+ (25 condensateurs !!!!!!!!)
1 ASUS A7V8X-MX ( 1 transistor coté memoire bip bip ....plus de bip boot ok)
1 ASUS A7N8X-LA (1 transitor coté chipset nord)
2 ELITE ECS K7S5A (12 condensateurs CPU + 3 Mosfet)
1 ASUS A7V600-X (3 piste coupés + flashage bios)
1 MSI K7T266 Pro 2 Ver:2.0 (effacage 0X00 + flashage bios corompu)
1 GIGABYTE GA-8STXC (5 condensateurs CPU)
1 GIGABYTE GA-7DXE ( 3 condensateurs CPU)
1 MSI 649 NEO-V MS-7113 ( 2 Piste alimentation couper coin casser )
Mis à jour du 2 sept 2012 grace à la participation active d'Aktnet
Message édité par bertrandbd le 02-09-2012 à 09:45:14
