Ecran SAMSUNG s'allume et s’éteint sans raison
Ecran SAMSUNG s'allume et s’éteint sans raison - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 05-05-2016 à 18:28:06
J'ai un écran pour PC samsung P2770FH.
 (ce modèle : http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 0479.html)
Il n'est plus sous garantie.
Il s'allume normalement mais s'éteint puis redémarre tout seul sans raison. (Cela fait exactement la même chose que lorsque j'éteins la multiprise auquel est branché l'écran et que je la rallume). Je précise qu'il n'y a pas que l'écran (la dalle) qui s'éteint, il y aussi les led des boutons.
J'ai lu sur internet que ce problème était fréquent et provenait de l'alimentation. Cet écran n'a pas de carte d'alimentation, il a un chargeur (boitier externe) que j'ai déjà changé.
Je l'ai démonté, il y a deux cartes à l'intérieur :
- la carte mère : http://fr.aliexpress.com/item/Free [...] 58942.html
- "la carte inverter" : http://www.spareka.fr/electromenag [...] 49295.html
Les condensateurs n'ont pas l'air abîmés.
J'aimerai réparer cet écran en changeant la carte défectueuse mais je ne sais pas laquelle c'est ...
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Marsh Posté le 06-05-2016 à 10:31:37
tu as vérifié les soudures du connecteur d'alim ? ce connecteur ne bouge pas ?
Ton boitier d'alimentation j'imagine que tu l'as remplacé par un neuf et que le problème était quand même présent dès le remplacement.
Vois si tu peux reproduire le problème en bougeant le connecteur (écran allumé).
Message édité par ZeWeb le 06-05-2016 à 10:32:01
