alimentation ventillo pour watercooling - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 08-01-2013 à 07:02:19
Bonjour et bonne année à toi ! Un ptit lien pour répondre à ta questions vu qu'il n'y a pas grand monde =P
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] iece=10280
En espérant que sa t'aide! @+
Marsh Posté le 08-01-2013 à 11:14:18
un ventilo 3 broches se branche sans problème sur une prise 4 broches, et inversement
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:50:21
Broces 1 et 2 (vers l'anti-inverseur) : alimentation.
Broche 3 : retour de vitesse (pour la CM notamment)
Broche 4 si elle existe : PWM, tension entre 0 et 5 V normalement (ou 0 et 12, je ne me souviens plus) et utilisée pour faire varier la vitesse de rotation. Si il n'y a aucun signal (donc, si tu branches ton ventilo 4 broches sur une prise prévue pour 3 seulement) ton venti tournera à plein régime.
Marsh Posté le 31-12-2012 à 16:41:18
salut a tous
joyeuses fetes a tous
voila j'attends de recevoir mes commandes pour monter mon watercooling a base d'un boitier XIGMATEK Elysium - Noir avec fenêtre
d'un Radiateur Watercooling - 3x 140mm - G-Changer 420 - Noir et nd'un swiftech 240 suivi d'un Réservoir 2x 5.25'' - EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal CSQ
et un Waterblock Carte Graphique (GPU) - Geforce GTX 580 - EK-FC580 GTX - EK (je vais voir si la pompe du swiftech peux aller dans ce circuit)
je voudrais prendre des ventillos mais j'ai remarque que dans le boitier il existe des baybus 3 broches alimentes par une prise molex.
or les ventillos 140mm que je trouve sont tous en alimentation avec des fiches 4 broches.
or comment les branchent on sur des fiches 3 broches??
merci de vos reponses
